Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Hlídač napětí
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 15:40
Obrázky: 5
@Nemesis Pokud ti sem nejde dát video co dělá ten tvůj, tak ti mohu najít něco na www, jak to má vypadat.
==edit02
1-8S LiPo Battery Low Voltage Tester Buzzer
1-8s LiPo Voltage Tester Alarm DEMO
hromada dalších ukázek 2(1) - 8 S LiPol HLÁSIČŮ
===edit03 úplně na začátku (některé?) mají TEST SEGMENTŮ a BZUČÁKŮ, pak ukáží počet článků "číslo cE"
How to use Lipo Battery Tester and Buzzer (from banggood.com)
====edit04 Taky NEPÍSKÁ při připojení jen na piny č. 1 a 2 režim 1S nebo NiMH/NiCd.
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 19:35
jakub37 píše:
Nemůže být chyba na straně regulátoru? Co to je za typ a na kolik má nastaveno vypnutí ( omezení ) motoru? Co to je ,,chvíle poletování" - kolik asi minut na plný plyn, nejsou ty baterky moc měkký? Kolik se do nich dá po tomto vylétání dobít mAh?
Je to starsi regulator MD16DCR (bohuzel nevim jak zjistit kolik ma nastaveno vypnuti? )...s erem sem letel cca 3x 2minutovy let naplno...co myslis tim mekke baterky? jsou to 2S 1600mAh a nabil jsem do nich potom, cca 1250mAh...
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 19:39
guchar píše:
==edit02
vypada to jako na tom prvnim videu a kdyz zacal piskat pri 3,7V tak piska stejne hlasite...Tak asi bude v poradku a budou v haji baterky...
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 22:06
"Umí" použitý regulátor Li-xx sady? Není jen pro NiCd a NiMh ? Vypínací napětí pro motor by asi bylo jinde, pokud by "neznal" Li-xx.
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2018 22:24
Jestli dobře počítám, tak mi vychází odběr kolem 12A, což je na 400 docela dost. Asi bude docela topit, možná menší vrtuli, já jsem lítal max graupnerovo sklopku 6x3. Zkus kouknout, jak máš nastavený regl, tady máš kdyžtak návod.
https://www.dsys.cz/downloads/MDxxDCRS_cz.pdf
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2018 23:52
Zkusím kouknout na ten navod na regulator...jinak baterky jsem dal do modu storage a oba clanky se sjednotily (uz maji stejne voltu)...jen mi prijdou cca 0,5 - 1mm nafoukle...
PříspěvekNapsal: stř 07.07.2021 1:40
Obrázky: 5
Tyhle LiPo alarm 2-8S - zvuková signalizace napětí jsou docela dobré
rozumná chyba měření. To že jsou napájeny z měřeného accu působí mírně větší chybu pro 1. a 2, článek
Bez akustické signalizace šly i na 1S jen potřebovaly minimální napětí dost nad cca 3.5 V
V nabídce jsem nyní našel HobbyKing™ BX100 1~8S Twin Buzzer LiPo/LiFe/Li-Ion Voltage Checker
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-bx100-1-8s-twin-buzzer-lipo-life-li-ion-voltage-checker-black.html
Z popisu určený už od 1S a dle videa od 1S též funkční
BX100 Battery Voltage Tester Low Voltage Alarm Buzzer For 1~8S Lipo Battery
https://www.youtube.com/watch?v=0cD8ybGYGqc
Video porovnání obou - How to use LiPo Li-ion Li-Fe Lithium Battery Tester with Low Voltage buzzer alarm
https://www.youtube.com/watch?v=A0EjDtGSepw
To podstatné je v prvních minutách videa. Zbytek je "omáčka - vata".
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 9 návštevníků
