Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 10:50
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Ahoj, skutočne nemá autodetekciu a zmenu akku 3S LiPol na 4S LiPol je potrebné meniť manuálne kartou :?:
Je to tak aspoň uvedené v návode. To sa mi teda ale nezdá, tak sa pýtam tu.
Dík za info.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 11:49
Tusim nejake 2-3 musis nastavit manualne, vyssie automaticky. Pouzivam ho v heli so 6-clankom a tam bezi automaticky. Inak mam k nemu aj programovaciu kartu, keby si potreboval zicnut.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 12:17
podle manuálu by měla fungovat detekce do 6ti článků samostatně ( jestli si to nepřekládám chybně), samozřejmností je mít plně nabitý pack, napůl vybit ho tam snad nikdo nedává :_))..
N.
Lipo-setting (Lipo auto-mode 2-6 (14) cells):
2 identical beeps => 2S Lipos recognized ♪♪
3 identical beeps => 3S Lipos recognized ♪♪♪
And so on...
To have a successful recognition even with more than 3 cells, the battery pack should always be
fully charged!
Otherwise, with high cell numbers, it can happen that a cell is missed and thus the under voltage
protection would trigger too late. The cells of battery pack can be programmed by Prog Card II.
With more than 6 cells the beep sequence becomes two high pitch beeps and then two low pitch
beeps as following, the count of so many beeps seem unrealistic. Such high numbers of cells
should not be operated in the auto mode anyway. We recommend then to set the number of cells
permanently with the Prog Card II.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:29
A neni lepsi to nastaveni clanku resp. zpusob hlidani napeti uplne vypnout a litat na cas? Priznavam ze na vrtulniku mam jeste externi opticko-akusticky hlidac napeti kdyby neco. Takze na mem YEP sem to vypnul a o starost mene. Nak
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 15:14
2 a 3 články by měl rozeznat regl automaticky (manuálně nejde nastavit ani kartou). Problém je ale u 2-článku - regl ho většinou rozpozná jako vybitý 3-článek a motor se neroztočí. Proto pro 2S je lépe nastavit režim NiMh.
Od 4 článků výš nastavuji počet článků kartou, jestli je tam auto detekce jsem nezkoušel. Jistější je počet článků nastavit kartou, nehrozí pak chybná detekce reglu a možné podvybití baterky.
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 11:13
Nakadah píše:
Chlapi, je skutočne možné vypnúť funkciu kontroly podvybitia? Lietam i tak na čas a je to fuk.
Ak po 3 článku dám HNEĎ 4 článok, reg. sa predpokladám v režime LIPOL blokne nie?
Rieši tento problém nastavenie reglu na režim, akku NIMH a lietať na čas?
Dík.
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 19:59
Funkce hlídání vypínacího napětí se dá vypnout - parametr Cut-off nastavíš na Off - ale nějak nechápu proč bych to dělal? Zapomenu se a budu si zbytečně vybíjením ničit baterku...
 Předmět příspěvku: BEC reglu YEP 60A
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 7:27
Má někdo osobní zkušenost = požíváte BEC tohoto reglu pro napájení 6 serv ze 4s pohonné baterie? Konkrétně bych rád nahradil Rx 2s LiFe 1,1 Ah napájením z BEC u omotorovaného staršího F3B (3,3m a 3,0kg) napájení 4s 2,2 Ah TGY, serva 2x HS-125, 2x HD 1810MG a 2x JX PDI 260MG tj.kombinace 4s a 6x serv
díky
 Předmět příspěvku: Re: BEC reglu YEP 60A
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 8:13
Ahoj, tak na to bych se vykaslal. Obecne pry plati, cim vic clanku na baterce, tim mene serv dokaze Bec utahnout. Dnes jdu zaletnout letadlo s novym 4s (letal jsem jej na 3s) a mam vetry i z toho, ze mi bude napajet 3 serva.Do 3kg era s 6 servy podle me nepripada BEC vubec v uvahu.
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 8:27
V sobotu mi skapal bec v tomto rerulátore, ktorý mám v Protosovi, prvý krát našťastie len prihnutá priečna oska, nevedel som čo bolo príčinou zlyhania, a keď som to opravil a išiel otestovať tak to spadlo pri druhej baterke trošku tvrdšie, ale aj tak som mal v ten deň šťastie v nešťastí, že to zlyhalo v správnu chvíľu a nie pri rýchych obratoch, a vtedy už bol bec úplne hluchý bežal iba prijímač, ktorý má napájanie priamo z lipol, odišli prevody v jednom serve, isto prihnutá priečna oska a asi aj hlavná a trochu prasknutý list pri koreni keď ho zalomilo, nemal som chuť to pozerať. Zistil som, že je tam zlý FET pred tlmivkou jedna schotka a hlavne regulátor LM. Po tejto skúsenosti tam pôjde určite záložny SBEC. Tak sa bojím týchto spínaných zdrojov v dôležitých veciach, až som to zlyhanie pritiahol. Možno keby som priplatil za YEG tak by sa to nestalo.
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 8:29
Zba píše:
je tam spínany sbec 5A, čiže jemu je jedno, aké je vstupné napätie
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 9:52
je tam spínany sbec 5A, čiže jemu je jedno, aké je vstupné napätie[/quote]
Jen se ptám - tohle jsem už také zaslechl/četl. To skutečně tak? U spínaného BECu nezáleží na vstupním napětí?
Nicméně - provozuje někdo úspěšně tuto kombiunaci - BEC z YEP 60A napájený 4s LiPol a na výstupu 6 ks serv (typ viz první příspěvek)?
vím o kombinaci 3s/6 serv..
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 11:03
JiVe píše:
díky
V regulátoru YEP 60A je spínaný BEC. Je celkem jedno, jestli napájení pohonu bude 2s, nebo 4s. Problém je, že požaduješ u tohoto typu letadla napájení RX a serv z baterie pohonu. Nedělá se to tak. Sem patří oddělené přijímačovky, nikde to dál už nespojovat s pohonem, ani žádným " zálohováním" k tomu BECu regulátoru.
Pokud se cokoliv stane na pohonu, tak při extra přijímačovkách to jde většinou řídit. Někde se podívej, kolik trupů letadel téhle kategorie je navěky usmrděných od vyhořelých reglů, motorů...... S přijímačovkama jde většinou přistát, ani toho moc neshoří.
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 11:29
O.K. zůstanu u Rx 2s LiFe ....
to JMalik: a pro které aplikace je ten BEC teda určen? Ptám se ze zvědavosti. Pochopil jsme že pro F3B-E je nejlepší použít Rx bat. Pro jaké určení je teda ten BEC v reglu určen? Je to dáno typem éra, nebo počtem ovládacích prvků nebo..? Nebo záleží i na značce reglu - tady jsme pochopil, že YEP by na tom měl bejt dost dobře..
PříspěvekNapsal: úte 26.08.2014 11:40
Z BECu toho regulátoru to budeš napájet třeba v nějakém 1,4m akrobatovi, v jakémkoliv EPPéčku, dáš to tak v malém EDF, kde potřebuješ šetřit hmotnost..... Všude tam, kde případná rána nebude za raketu.
