Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 10:57
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Nově si můžete nastavit, kolik vláken (topics) uvidíte v levé sekci Nejnovější vlákna.
Postup nastavení je jednoduchý. Ideálně postupujte dle obrázku v příloze:
1) Klikněte na Uživatelský panel (vpravo nahoře).
2) Klikněte na Profil, kde v sekci Podrobnosti najdete nastavení této položky.
3) Nastavte si vaší vlastní hodnotu pro Počet zobrazených nejnovějších vláken:. Jak se dočtete v popisu, tak maximum je 100 položek. Minimum je v podstatě jedno vlákno, protože, při zadání 0 se nezobrazí celá sekce Nejnovější vlákna.
4) Klikněte na tlačítko Odeslat, aby se parametr uložil.
Nastavení můžete samozřejmě opakovaně měnit, tak aby co nejvíce vyhovovalo.
Současná hodnota je 10 posledních vláken.
Vyzkoušejte si to a budu rád za nějakou zpětnou vazbu, obzvláště, pokud by něco nefungovalo.
V případě, že by se objevil nějaký problém, tak se bude operativně řešit.
[ 94.72 KiB | Zobrazeno 11135 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 11:10
Vyzkoušeno, funguje. Nastavil jsem si 18 a asi to bude lepší než 10.
Díky.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 11:24
Obrázky: 295
Vidím...
V DB vidím, že SUDÁ čísla jsou výrazně populárnější než LICHÁ (poměr je cca 6:1). :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 11:26
Tome, nešlo by nastavit nezobrazování vlákna? Prostě že bych si topic označil, že ho nechci vidět a on by se mi vůbec nezobrazoval jako se mi nezobratují někteří diskutéři. Protože forum sleduju přes tlačitko Nové příspěvky a to jsou standardně 2-3 strany, který číst nechci. Dík
http://ar1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:04
Obrázky: 6
Super fce... :D
Chtěl jsem nastavit 20, ale aby jsi měl radost dal jsem 21 :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:15
Obrázky: 295
Vigo píše:
Myslel jsem si, že tak nějak dopadne reakce na můj příspěvek :-)
AR1 píše:
Chápu, ale pokud to jde, tak já v současnosti nevím jak. Je možné, že to nějaký MÓD podporuje. Dělal jsem ohledně toho nějaké experimenty a neznám jednoduché řešení. Nicméně tohle vlákno NENÍ o tomto.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:31
Jj, OK...........
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:38
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
nastavil som 100 a nič :lol:
pardon funguje, myslel som že nastavujem koľko vlákien uvidím po kliknutí na "Zobrazit nové příspěvky"....
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:41
Obrázky: 295
robotmz píše:
Protože jsi si nastavil 15. Zkus postup opakovat.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:42
Obrázky: 295
robotmz píše:
Tak nějak nevím, co na to říci.....
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 12:59
to som si nastavil až teraz, nestihol si sa pozrieť keď som tam mal 100-vku :-)))))))))))))))))))
- myslel som že nastavujem to, že po kliknutí na "zobrazit nové príspevky" tam nebudem mať 4 stránky po x riadkov, ale napr. 1-2 stránky po 100 riadkoch, už som ale pochopil že je to tá ľavá strana, nepozorne som čítal....
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 13:22
jsem rád za funkci, jelikož v 90% využívám tapatalk tak mě pak přechod k Widlím a klasickému prohlížeči dá facku "kde to sakra mám" :-D Super.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 16:27
Skvělá funkce :D
Chválím :wink:
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 17:03
Obrázky: 295
Hodím to v nejnovějších nahoru. Dneska se těch nových vláken nějak nahrnulo....
Tak do zítra.
PříspěvekNapsal: stř 10.10.2012 17:30
funguje jak má. Užitečný parametr, díky :!:
