Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Ropa 140
PříspěvekNapsal: pát 30.01.2015 16:23
Obrázky: 5
Rozhodl jsem zdokumentovat postup stavby neokoukaného krasavce.Je to éro z roku 1950 a podrobné info včetně plánu (volně ke stažení :D ,děkuji panu Smisovi)je na stránkách scalesoaring.http://scalesoaring.co.uk/cgi-bin/yabb2 ... 39056368/0
Třeba to někomu pomůže nebo inspiruje.Ještě nedávno jsem stavěl jen malý poletuchy ale jak jsem si přičich k velkýmu modelu tak bylo jasno.První byl Slingsby a teď Ropa (snad to poletí :) )
[ 93.87 KiB | Zobrazeno 5629 krát ]
Poznámka: Kostra už roste
[ 99.46 KiB | Zobrazeno 5629 krát ]
[ 98.44 KiB | Zobrazeno 5629 krát ]
[ 100.77 KiB | Zobrazeno 5629 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Ropa 140
PříspěvekNapsal: pát 30.01.2015 16:28
Obrázky: 5
Na broušení potahových panelů jsem si udělal přípravek http://youtu.be/5N6EOaI5y0A
je to velký pomocník a hlavně to pak přesně lícuje :-)
Poznámka: Potahování trupu
[ 97.81 KiB | Zobrazeno 5621 krát ]
Poznámka: Nestavim náhodou vzducholoď?
[ 99.11 KiB | Zobrazeno 5621 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.01.2015 16:38
Velké, sú velké...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2015 16:28
Moc pěkný, včetně té předlohy.
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2015 11:42
Paráda, ať se dílo daří, budu sledovat. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2015 18:04
Obrázky: 10
Také se přidám,velice pěkná předloha. Čistá práce. :wink: :)
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2015 19:21
Jseš dobrej 8O , pěkná práce. Držím palce, ať se daří.
...každý jednou začínal... :-)
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 14:16
Ten odkaz na popis větroně je tady: http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/D ... PA140.html Taky se mi líbí jednoduchý tvar přepážek - vepředu elipsa, vetšina je kružnice.
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 15:50
Obrázky: 5
Omylem jsem tam dal odkaz na forum s tématem Ropa 140 :( .Zatim stavim jak o život.To připojení výškovky byl docela oříšek.Udělal jsem to nejdřív podle plánu ale nakonec se to muselo předělat.Původně jsou tam k připevnění výškovky dva šrouby,jeden před směrovkou a druhý v mezeře pod kýlem směrovky.Byl problém to chytit a utáhnout.Nakonec jsem ten zadní šroub dal ze spodu a závit do výškovky.Skrz trup pak vede trubka,která navede šroub do závitu ve výškovce.Ještě jsem řešil připojení serva (trup-výškovka) přes pevně osazený konektor a tak jsem si to užil.
Koncem týdne hodim další foto.Zatim pár starších foto.
Ještě že ty problémy při stavbě jsou ,je to hned lepší zábava :D
[ 98.17 KiB | Zobrazeno 4925 krát ]
[ 98.18 KiB | Zobrazeno 4925 krát ]
[ 99.23 KiB | Zobrazeno 4925 krát ]
[ 48.21 KiB | Zobrazeno 4925 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 16:36
Obrázky: 5
Pro lepší představu
Poznámka: Původní připevnění výškovky
[ 59.07 KiB | Zobrazeno 4912 krát ]
Poznámka: nové upevnění výškovky
[ 36.44 KiB | Zobrazeno 4912 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 15:41
Obrázky: 5
Tak už se mi to začíná rýsovat :D .Původně mělo být ve výškovce servo HS 125mg,ale 3,5 kg/cm mě přišlo hodně málo,tak jsem tam dal raději celokovové s tahem 7kg/cm.Snad to bude stačit.Výchylky +- 20°.
Poznámka: Uložení serva
[ 101.45 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
[ 98.65 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
[ 43.58 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
[ 100.26 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 15:53
Obrázky: 5
Ještě pár foto.Spojku křídla mám z dvou duralových planžet 3x25mm a vložky z 5mm překližky.Vznikne tak supr sendvič .Skoušel jsem na jedný zkušební co vydrží a bez problému snesla s na metrovém ramenu zatížení cca30kg :D .viewtopic.php?f=18&t=63005
Poznámka: už to vypadá jako éro
[ 101.06 KiB | Zobrazeno 4840 krát ]
[ 48.23 KiB | Zobrazeno 4840 krát ]
Poznámka: Spojka křídla
[ 98.26 KiB | Zobrazeno 4840 krát ]
[ 46.68 KiB | Zobrazeno 4840 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.03.2015 15:07
Obrázky: 5
Tak už to začíná vypadat jako éro :-)).
Poznámka: V kostře se mi to líbí nejvíc
[ 95.24 KiB | Zobrazeno 4593 krát ]
[ 199.9 KiB | Zobrazeno 4593 krát ]
Poznámka: Model 1:1 a stavební dozor
[ 199.7 KiB | Zobrazeno 4593 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 10:27
Nezmar píše:
moc pěkné, ale chudák pejsek nemůže do boudy musí být na střeše :D
PříspěvekNapsal: sob 07.03.2015 13:34
Nezmar píše:
Pekne ti to ide. O mesiac zalietavaš?
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 10 návštevníků
