Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přenosný reproduktor výměna baterie
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 22:56
Ahoj, mam prenosny reproduktor musicman. Problem je, ze akumulator uz moc dlouho nevydrzi, tak planuji brzkou vymenu. Krabicka jde kompletne rozdelat. Dobiji se origo usb kabelem, ja dobijim z usb v pc. Na krabičce je napsáno dc-5v. Mam na vyhozeni lipol 2200mah, tak v repraku by vydrzela naporad. Muzu tam dat klasicky lipol clanek a zaroven dobijet stejne jak doted?
Diky Michal
283912.jpg [ 10.46 KiB | Zobrazeno 787 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 23:01
Nezaleží na tom, čím to dobíjíš, ale jaký akumulátor tam je.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 8:21
Vestavěná lithiová baterie 600 mAh
Výdrž při přehrávání: 3 - 4 h
Doba nabíjení: 3 - 5 h
Nabíjení přes USB 5 V / 0,4-1 A (AC adaptér není součástí balení)
Text z alzy.
Diky Michal
DSC_0380.JPG [ 38.58 KiB | Zobrazeno 729 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 9:45
Takže jednočlánek. Bude to fungovat, když tam dáš jakýkoliv jiný jednočlánek LiXX. U větší kapacity bude akorát déle trvat nabíjení.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 10:00
Jasny, jednoclanek. Takze jdu pracovat.
Diky Michal
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 14:09
A čo tak použiť ten trojčlánok čo chcel a zapojiť to cez niečo takéto?
http://www.ebay.com/itm/DC-4-5-40V-To-5 ... 2749.l2649
Včera mi to práve dorazilo, ešte som to nestihol odpáliť :lol: Prekvapilo ma, že je to celkom ťažké, oproti nejakému USB kľúču podobnej veľkosti.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 14:27
O žádném tříčlánku není nikde zmínka. A neřeší nabíjení 5V, ale náhradu akumulátoru 3,7V.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 18:03
Pan Vojak, mate pravdu. Bezne sa pouziva 2200-ka jednoclanok. Nehovorim ze nie, ale tusim ze to bude 2 alebo dokonca povestny flightmax 2200 3s.
A ak to ma usb nabijanie, tak sa to bude dat prepojit. Predpokladam, ze v rezime dobijania to hra...
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 21:19
Píchni do toho powerbanku a aku repro neřeš. Alespoň já jsem to timto zpusobem vyresil.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 21:48
No jasně, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Jak víš, že to bude fungovat přímo při napájení 5V, když bude akumulátor totálně out? A je to elegantní řešení přidat k té krabici další krám - powerbanku nebo nějaký měnič?
Dotaz byl na výměnu akumulátoru, rada je vyměnit akumulátor :wink: .
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 22:23
Kromě možné těžkosti s pájením hliníkových přívodů je fakt nejrozumnější accu prostě vyměnit.
Kompaktnost, žádné dráty navíc z powerbanky, pokud se nové accu dovnitř vejde, tak co největší...
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 22:25
Mam podobny problem s jednim bluetooth reproduktorem.
Jedu na powerbanky a zda se. Ze je tím problém vyřešen.
JeJasne. Je mi naprosto jasne. Ze pro modelaske kutily je Toto reseni nedostatecne kutilske ale pouze funkcni
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 1:32
On je alespoň u těch levných Bourgetu reptali docela problém ze nemají Žádnou indikaci alespon ledkovou stavu nabiti.coz i obyc powerbanka ma.navic asi vetsina powerbank mA dva vystupy Takte z jednoho zdroje pak mohu krmit jak reprak tak i zdroj ....mobil ... Mp3.co ale moc nepobírám ze klasické rádio na 4 tuzkovky vydrzi hrat mesic.a bluetooth reprak dokonce i neskutecnych 6 hodin.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 10:34
Na žádné z powerbank (klasické i solární) nemám dva vystupy.
Na všech je jeden micro USB vstup a standard USB výstup.
Pokud jsi měl na většině dva výstupy, pak jsi nakupoval asi v lepších obchodech ;-)
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 10:51
powerbanka by taky fungovala, ale výměna baterie je nejprofesionálněší a nejskladnější. Člověk pokud poslouchá rádio, tak musí za sebou táhnout anténu a ještě do toho powerbanku, to ne. Akumulátor je vyměněný a zatím to jede. Budu to dobíjet asi klasickou modelářskou dobíječkou, protože to nemá ten bazmek na vypínání při dobití akumulátoru, tak by se mohla přes usb přebít.
Dík Michal
Uživatelé procházející toto fórum: bahora a 7 návštevníků
