Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Házecí kolík - jaký materiál
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 21:07
Zdravím Vás,
mohl by mi někdo poradit z jakého materiálu udělat házecí kolík do křídla, mám na mysli trubičku (potřebuji to do THOWTa).
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
 Předmět příspěvku: Re: Házecí kolík - jaký materiál
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 21:34
Jako házecí kolík můžeš požít pětku uklíkovou kulatinu.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 21:48
GWSka píše:
Kulatina je ta nejhorší varianta.
R.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 22:07
kulatinu jsem měl asi týden.... nedá se tím korigovat let atd atd atd.... mám udělaný uhlíkový oválek. Ondra ho dodává, proč ho nemáš od něj?
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 22:16
b3hcz píše:
Zdravím Vás,
Z kolíku budeš mít stinku na prstu i když budeš házet technicky dobře.
Doporučuji ti tu placičku vlepenou do stejného místa jako kolík. Vynikající řešení je "téčko" jaké má např. EDGE. Vlepoval jsem to teď i do Stobela, ale to nedoporučuji, protože konec křídla už musí být konstruovaný na to "téčko". Pokud tomu tak není (např. ten Stobel), tak se nevyhneš frézce a přípravku. Jen v ruce, bez přípravku se to proxonem, nebo dremelem udělat nedá.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 22:22
to GWSka: no to mě taky napadlo, ale mám strach, že se mi to zbortí, hlavně ty kraje jsou takové křehčí
to H1N1: no Ondra by mi je poslal, kdyby je měl :) momentálně je prostě nemá, tak mě zajímalo zda nevíte čím to adekvátně nahradit.
Co se týká placičky, tak tu jsem měl na jednom křídle, ale nevím, mě se lépe hází právě když je tam kulatina. O T-čku také vím, ale tam bych se do toho nepouštěl u tohoto křídla :)
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 22:38
Pokud bezpodmínečně trváš na tom kolíku, tak 5 mm uhlík kulatina, nebo to samé jako silnostěnná uhlíková trubička (můžeš dát i průměr 6mm). Vyvrtáš to, do mezery mezi spodním a horním potahem se pokusíš dostat rozumné množství epoxidu s bavlnou a vlepíš kolík. Dávej si pozor na to, aby jsi to lepil cca rovnoběžně se směrovkou, ne kolmo na křídlo.
Nepoužívej pětiminutový epoxid, minimálně 30min.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 22:51
Tak nemusí to být za každou cenu trubička, klidně bych zkusil i tu placičku, ale T-čko? Z toho mám opravdu obavy, že v křídle THOWTa to nebude to pravé ořechové, ale možná se pletu :)
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 23:00
rosťa: řeč byla o kulatině.
Co se týká tý stínky, tu můžeš mít i z platličky. I když hážeš správně.
Kulatiny se bát nemusíš. Pokud seženeš spíš uhlíkovou tyč, ta to snese. Ale pokud koupíš trubku, tak to chce zalepit díry třeba balzou aby to nepískalo při hodu. Je fakt že pokud za to hodně rveš, tak může někdy prasknout. Ale to je až při moc velkým namáhání.
Já dávám uhlíkový trubky 5 mm na malý káčka. U velkých sem měl vždy s sebou náhradní na závody, kdyby rupla, tak snadně vyměním. jen sem je přichytával vteřiňákem.
Jinak nějaký ty platle když tak mám.
Obrázky: 38
ja nevim co delam spatne ale mne se ta placicka proste blbe hazela a porad mam kolik ... asi zase zkusim placicku ... treba sem se zlepsil a jen sem neco delal spatne
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 23:08
b3hcz píše:
Téčko je umístěné nejdále od osy letadla a je to nejvýhodnější z hlediska otočky a dosažené výšky. Dá se to udělat velmi lehké a naprosto bezproblémové proti vytržení. U extrémně tenkých profilů na konci, jako má např. ten Stobel, může být problematické to odfrézování drážky, protože v konci je kompletně uhlík, je vyloučené to nějak vyšťourat jako např. u Edge, kde se s tím počítá a mezi potahy jsou jen kuličky.
Doporučil bych ti ale v každém případě zkusit placičku místo kolíku. Osobně je mi jedno, jestli hážu za kolík, placičku, vidglet u Osirise, nebo to téčko. Jen po více hodech po sobě začneš zjišťovat, že ten kolík je z toho to nejhorší. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 23:12
Milan Nes píše:
Placičku máš mít dobroušenou na velikost svých prstů a důležité je taky přesné vlepení. Nesmí to být vytočené bočně a každý má také jiný rozdíl délky prostředníku a ukazováku, dá se to doladit odchylkou od té rovnoběžky se směrovkou.
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2013 0:14
Obrázky: 38
co se přesně dobrušuje na prsty ? myslím tím jestli profilování nebo hrany ?
já sem jednou testoval placičku a vůbec mi to nešlo s trhával sem to pořád ...
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2013 6:57
No mě osobně taky více vyhovuje klasický kolík :) Ale jak říkám, jsem ochoten vyzkoušet znovu tu placičku i když bych raději zůstal u kolíku.
P.S.: Když už jsme u toho, nemáte někdo zbytek (cca. 10 cm) uhlíkové kulatiny s průměrem 5 mm?
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2013 14:19
Tak trochu sa to tu preberalo nedávno:
viewtopic.php?f=19&t=54818
Inak je to asi vec zvyku, mne osobne kolík (guľatina) nevyhovoval, boleli z toho prsty a strhával som to. Prsty mám momentálne najviac zničené z wingletu Osirisa, ale hádže sa mi to dobre, je to vlastne obdoba Téčka ktoré je asi najlepšie riešenie po všetkých stránkach. Najviac mi zatiaľ vyhovujú naše nové kolíky, je to tvar z ktorého konečne nemám dodžubané prsty ani po celodennom lietaní. Ak teda chceš aj tak guľatinu, jedine uhlík 5 až 6 mm. Inak ja mám kolík vyosený aj stranovo, cca 3 stupne ako keby zbiehavosť pri pohľade zhora v smere letu. Bez toho som často s obyčajnou netvarovanou plackou strhával, teraz už dávam vždy nový kolík v takom istom sklone (zdĺhavo a pracne vyskúšanom) vo všetkých rovinách.
