Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Omotorizovane F3K
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 19:30
lezlo to 70° nahoru.... při cca 9A z 3S
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 21:47
Obrázky: 6
Takže já bych tipoval:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6634
Baterka nějaká 2s
Regl 12A
Problém vidím v kuželu o průměru 25-28mm. Tušíte kde se to dá koupit? Jinak mě napadlo jedině zakázková výroba od Pohodaletu.
Vigo
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 21:57
30 jde sehnat v klidu, 28 jsem taky viděl, já měl asi něco málo přes 30mm
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 21:58
p.s. já teď sháním kužel o průměru 25mm na 3mm hřídel.
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 6:02
Tak jsem to vcera riznul ;) pouziji kuzel o prumeru 30 mm. Dnes bych chtel udelat prepazku a popripade ji i zalepim a bude vymalovano ;) Jinak ta C20 bude vykonove stacit, ale obavam se ze bude moc lehka ...
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 8:21
Ty C20 jsou fajn motory, mám je v Liberátorovi a dneska se chystám ji osadit do pyloňáka :-)
http://rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=6081
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 9:14
Obrázky: 6
2b3hcz
Lehká nebude ono jen kužel s vrtulí má dalších minimálně 15g. Podle mě budu spíš dovažovat ocas. Jen jsem chtěl něco na 3S, ale ta rychlejší c20 má vyšší výkon. Půjde tam tedy asi dvojčlánek okolo 800mAh
S pozdravem
Vigo
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 9:25
Já měl tříčlánek 640mAh lipolek strčený až pod křídlem aby mi vyšlo těžiště.
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 10:01
Tak tu C20 mam takz nekde doma, ale co jsem vcera zkousel od oka vyvazovat a neprislo mi to nikterak tezke na cumak, ale neco jineho bude at to bude v cajku ;) V kazdem pripade se mi ta C20 libi, pac je mensi, takze taky pouvazuji.
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 14:01
Obrázky: 6
Tak jsem mluvil s Pohodaletem a nejmenší kužel mají 30. Menší udělat neumí, ale nejmenší trámec má rozteč 32 nebo 34mm. Řešil bych to tedy trámcem a vlasním kuželem vysoustruženým z něčeho lehkého
PříspěvekNapsal: úte 11.09.2012 21:04
Tak jsem dnes zalepil prepazku motoru a nakonec tam budu mit 35 mm kuzel.
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2012 21:13
Tak se opet hlasim ;) Tak prepazka je uspesne zalepena a musim potvrdit, ze motor C20 je plne dostacujici a hlavne vahove na hranici, takze tam opravdu nic tezsiho nema cenu davat. V mem pripade mi to budto vyjde tacho tacho nebo nakonec budu muset davat na ocas. Co se tyka vykonu, zkousel jsem to pouze na 2S a vykonu to ma az az ;) Mam tam hozenou 8x4 sklopku. Bude to takove F3K - Hotliner ;)
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2012 21:28
máš možnost změřit kolik to žere? já se chystám na C20 vrazi 8x6" sklopku, předpokládám že máš tu 1500kV verzi.
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2012 21:41
Jasne, ze mam moznost to zmerit, ale to udelam az zitra. Jinak mam presne tu 1500 kv verzi ;)
Jen by me zajimalo jaky je konstrukcni rozdil mezi C20 s 1500 a 2000 KV. Je to pocet magnetu v plasti rotoru nebo mensi vynuti ve statoru? Jde o to, ze ja mam doma dalsi 2 statory k tomu to motoru.
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2012 21:45
pokud si dobře pamatuju tak je tam jen menší počet závitů trošku tlustším drátem.
