Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 18:31
Uvazuji o porizeni vakuovaci pumpy a ztratil jsem se. U jedne se uvadi podtlak - 0,9 atm, jine uvadi hodnoty v Pa. Jasne, da se prepocitat, ale uvadenych 5 Pa mi prijde nejak malo.
Kde delam chybu ?
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 18:58
Obrázky: 9
inak na vakuovanie sa da pužit kompresor, načo kupovat niečo za tisíce Kč, a stríco googl https://transcom.sk/prevod-jednotiek/tlak-prevod-tlaku/
0,9atm = 91192.5 Pa
tých 5 Pa je teda k.rva málo :lol:
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 19:06
-0,9 atm je cca 10 kPa. 5 Pa je už hodně vysoké vakuum.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 19:10
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak#Rozm ... a_jednotky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3 ... C3%AD_tlak
Buď se udává podtlak (tedy relativně) vzhledem k okolnímu tlaku, nebo se udává absolutní tlak, kde ten okolní je cca 100 000 Pa.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 19:13
Těch 5 Pa se správně nazývá jemné vakuum a dá se dosáhnout mechanickou vývěvou.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 19:15
Musis rozlisoval ci sa udava absolutny alebo relativny /voci atmosfere/ tlak
Absolutny tlak 0Pa je absolutne vakuum, 5Pa ak urobi vyveva ja k...va dobra
Atmosfera je 100kPa plus minus podla pocasia
Zaklad je dopatrat sa o aky tlak ide, byvalo zauzivane ze atm bola relativna voci atmosfere
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 19:17
Pokud je tam udaná mínusová hodnota, tak je to vztaženo k atmosférickému tlaku. To dá rozum.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 21:18
Mel jsem na mysli treba, jen nahodna nabidka, ne u cem uvazuji.
https://www.ubuy.cz/en/search/index/vie ... ef_p=dp-rp
Na jednom picture je videt stitkova hodnota 5 Pa - ultimate.
OK, diky, myslim, ze jsem se v tom zorientoval.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 22:39
Napiš co s ní chceš vakuovat.
Olejová není vhodná pro dlouhodobý provoz. Práší.
Na trvalé vakuování výrobků je vhodná bezolejová.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 0:10
Obrázky: 14
Jestli s tím chceš vakuovat křídlo tak si prosím uvědom jednu věc. Atmosférickej tlak je ve starejch jednotkách 1 Atm = 1kg/cm2. Pokud vytvoříš podtlak blízkej nule, tak na každej decimetr čtvereční bude tlačit 1 metrák. Tak si spočítej, kolik to bude na celý křídlo. Zaručuju ti, že to žádný křídlo s polystyrénovým jádrem nevydrží a splácne se. Musíš použít regulátor podtlaku. Mě se to stalo s dost vyběhaným ledničkovým kompresorem, co před tím 30 let běžel v ledničce. Křídlo tlustý cca 30 mm s jádrem z fasádního polyše se kvůli závadě na regulátoru podtlaku spláclo i 1/3 a už se nevrátilo.
Ty "nový" SI jednotky moc nepodporují představu o tom, jaký poměry při vakuování panují.
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 6:06
Celeron píše:
No, proto při vysvětlování podobných věcí používám třeba jednotku "pytlík cukru na nehet" (což je cca jedna Atmosféra, tedy 1000hPa, neboli 0,1MPa :-D
Nebo taky že tlak 0,936At, tedy 936hPa, 0,0936MPa se vytvoří tím, že se na daný povrch položí 120mm železný plech :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 9:28
jyrry píše:
Kdy se u tebe mění plech na ingot? :lol:
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 13:50
HavelAircraft - jak jsem psal, byl to jen priklad vyrobku, kde bylo uvedene 5Pa, coz me matlo, prislo mi to malo. Diky vysvetleni Solim Namez a sky59, jsem pochopil. Nechystam se na zadne profi nebo poloprofi laminovani i v ramci meho modelarskeho hobby to bude spis jen hobby :-D laminovani ... vlastne pokus.
(lehce OT. Mel jsem za to, ze v tech oblibenych DIY z lednickoveho kompresoru je olej = ze jsou olejove)
Celeron & Jyrry - ano, uvedomuji si, co je 1 Atm :-)
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 17:23
HavelAircraft píše:
Prášit nemusí stačí nechat odsátý vzduch probublat přes vodní sloupec, používal jsem ji tak a používám dodnes v provozu v podstatě v bytě (25 let).
stejný problém je a není i s ledničákem.....
PříspěvekNapsal: sob 12.10.2019 19:36
zdzd píše:
https://www.ravencz.cz/nabidka/hutni-ma ... tepla.aspx
:-D
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 13 návštevníků
