Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Lepení ABS
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 15:20
Nemáte někdo zkušenost s tím, jak drží laminát na ABS? Potřebuji slepit prasklinu (cca 15-20 cm dlouhou) ve skořepinovém kufru, materiál je (tedy alespoň podle popisu u kufru) ABS. Lepidla na ABS jsem našel, ale protože ta skořepina je samozřejmě tenká (a tím pádem je malá styčná plocha lepeného spoje), chtěl bych z rubové strany spoj přelaminovat.
 Předmět příspěvku: Re: Lepení ABS
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 15:23
Obávám se, že držet to bude spíš symbolicky. Epoxidem obecně plasty moc lepit nelze.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 15:26
Zdravím,
co tu trhlinu přeplátovat z obou stran folií (deskou) z nějakého snadno lepitelného plastu? Např. PSH, ABS, Durofol a našlo by se toho asi víc. A lepit to vteřiňákem.
Naposledy upravil pavel123 dne čtv 09.02.2017 15:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 15:35
Tak jsem v mezičase ještě trochu pátral. A našel jsem na stránkách výrobce Letoxitu, firmy 5M, že jejich lepidla jsou vhodná i pro lepení ABS:
http://www.5m.cz/cz/epoxidova-lepidla/
Takže jsem nelenil a zavolal tam, jestli to platí i pro laminační pryskyřice-Letoxit PR102 spousta z nás používá pro laminaci. Obchoďák to nevěděl, ale slíbil zjistit a poslat info. Až budu vědět víc, dám vědět.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 15:46
osobne bych vytisknul zaplatu z ABS (nebo vystrihnul z nejake ABS tabulky), rozpustil trochu abs v malem mnozstvi acetonu, prasklinu zevnitr hodit do "V", vyplnit tim rozpustenym abs, nakydat okolo a poradne priplacnout zaplatu.
Aceton se odpari a zustane ABS - nalepta se to a je to skoro jako svarene.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 16:50
Dostal jsem odpověď na můj dotaz v 5M:
"Po konzultaci s našimi vývojáři Vám bohužel nemohu nabídnout žádnou variantu z materiálů 5M. Epoxid by na ABS celkově špatně držel. S materiály, které prosytí tkaninu a ještě přilnou k ABS podkladu je v celku složitá věc.
Mám ovšem tip na lepidlo, který by vám mohl pomoct a slepit ABS velmi dobře. Pokud to je možné vzhledem k aplikaci a lepenému dílu, zkuste strukturní lepidla na bázi methylmethakrylátu. Běžně dostupné jsou např. Acralock nebo Plexus. Protože se jedná o poměrně agresivní materiály, kolega z vývoje doporučuje vybrat lepidlo s rychlejší reakcí – kratší dobou vytvrzení, aby nedošlo k „rozežrání“ ABS podkladu."
Takže varianta podlminování praskliny tkaninou padla.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 17:25
Amper píše:
To vypadá jsko dobrý nápad. Problém je to, že prasklina je částečně v kulatém rohu kufru (to jsem zapomněl v prvním příspěvku napsat), takže bych záplatu potřeboval vytvarovat ve dvou osách. To se obávám, že se mi s destičkou z ABS nepovede. Cesta by byla opravdu třeba v tom tisku z ABS - nakreslit si ten tvar ve 3D a vytisknout ho. Ale to už se dostáváme k tomu, jestli ta práce s kreslením a tiskem je rentabilní (hlavně z časového hlediska). A to myslím není - sice nerad vyhazuju věci, které se dají opravit, ale tady asi zvítězí pragmatismus.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 17:38
Na rovné části podložit páskem z ABS, na oblé části vyskládat s pásků ABS. Obě strany pořádně zdrsnit a lepit řídkým vteřiňákem.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 17:52
kdyz vemes tabulku abs a nahrejes ho horkovzduskou tak se ti nepovede ho nacpat do toho rohu tak aby to vykopiroval ?
Navic bych na predni strane odvrtal dirku na konci praskliny (nebude pak mit tendece pokracovat po slepeni)
Idealni by bylo kdyby jsi mohl vycucnout nejak vzduch z pod toho materialu, vakuum udelane vysavacem by ti to mohlo natlacit do toho rohu.
Jinak sekundak lepi ABS dostatecne dobre. Ale v tomdle pripade bych opravdu radsi volil rozpustene ABS protoze muze lepe vyplnit mezery mezi zaplatou a kufrem.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 17:56
Amper: No, zkusím si s tím pohrát. Když se nepovede, tak půjde kufr k popelnici.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 17:58
Naprosto chapu, ja ted resil urvane kolecko. Nastesti jich cinani nepouzivaj tolik a tak me zachranil BG :-D
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 20:40
Plasty jsem slepil a prasklý tenký spoj pojistil zatavením ocelové sešívačkové spony , / dělal jsem si je dle potřeby i větší a tvarované z drátu 1- 2 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 21:03
kope píše:
proč?
použij skelnou tkaninu v kombinaci s doporučenými lepidly .
chce to vyzkoušet na nějakým kousku, ale prosycuji sklo nejen epoxidem :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 21:13
Než to zahodíš, udělej to jak píše Amper. Kdysi jsme tak vyráběli z abs cedulí - krabičky. Z celude a acetonu lze udělat kaši a tou prosytit třeba textili a použít jako bandáž (i několik vrstev).
PříspěvekNapsal: čtv 09.02.2017 23:04
Obrázky: 8
Osobně jsem lepil ABS lepidlem CA a drží. V kombinaci se záplatou podle Ampera (nahrát kousek a vytvarovat) + navrtání malých otvorů na konci praskliny (zalití lepidlem při opravě), by to mohlo stačit.
Hitec Aurora 9X
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, jova a 6 návštevníků
