Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Smyčka trafopájky
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:11
Dobrý den. Chtěl bych poprosit o vysvětlení a popř. i radu, jak problém vyřešit. Měl jsem starší typy trafopáječek, ale výkon jen 75VA. Solidní, ale poslední dobou pájím mikropáječkou ERS 50 a trafopáječku používám jen na větší věci a na to už ta 75VA moc nestíhala. Po zmáčknutí tlačítka trvalo delší dobu než se zahřála, větší věci buď trvalo moc dlouho než zahřála, nebo je neprohřála vůbec. Tak jsem si pořídil nový typ 125VA za docela pěknou cenu. Je taková modrá, myslím že ji říkají kyjovan. Už to asi nebude asi to co stará poctivá komunistická kvalita, ale tyhle typy na netu docela chválí. Měla by být taky česká a výkonově super. Po zmáčknutí tlačítka se ihned začne hřát, prohřeji s ní i větší věci, takže jsem spokojen. Ale má to přece jenom jeden problémek. Jako první jsem zavrhnul ty mé oblíbené věčné hroty. Zjistil jsem, že i ty mají velký vliv na výkon páječky a z mého zkoumání docela negativní. S věčným hrotem trvalo docela dlouho než začla hřát. S klasickým vyrobeným z Cu drátu jede perfektně. jenže co jsem byl zvyklý z těch starších 75VA typů, udělal jsem jednu smyčku z drátu Cu 1,5mm2. Ta ale po hoooodně krátké době odešla. Přešel jsem tedy na hrubší drát, Cu 2,5mm2. Ten už vydrží déle, ale tu činnou plochu mi to pořád zanáší nějakým černým sajrajtem. Chtěl bych se prosím zeptat, čím to je? Dělá to přepálená kalafuna? Musím to každou chvíli utírat do hadry a po čase už to ani nejde utřít.
 Předmět příspěvku: Re: Smyčka trafopájky
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:25
Silnější drát se větším proudem víc hřeje a kalafuna se přepálí. Občas jsem ji musel seškrabávat. Pozor ale na to, že se větším proudem může přetěžovat trafo, je potřeba si hlídat příliš dlouhé časy pájení.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:29
Obrázky: 8
Ahoj, také si sám vyrábím hroty (smyčky) z Cu drátu, jako ty. Také se mi tam dělá ten černý sajrajt, jako tobě. Bude to přepálená kalafuna. Když se objeví, zapnu páječku a po nahřátí to lehce seškrábnu (kartáč, pilníček, smirek), prostě stačí šmrncnout a je to (na chvíli) pryč. A také to mám na 75VA 8) .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:30
Ano, ale při smyčce z drátu 1,5mm2 se přepálila dejme tomu po 20 asi 5 sekundových pájeních. Tak jsem dal smyčku z hrubšího drátu a ta mi drží dobře. Při přetěžování trafa by bylo ale horké, ne? Pájím jen kratší doby, třeba fakt jen těch 5 sekund, pak ji nechám odpočinout. na páječce je napsané max. 10/30 sec. To jsem pochopil jako 10 sekund pájení a 30 sekund odpočinek. na starších typech bylo na těch výstupních hranolcích, kde se šroubuje pájecí smyčka přímo napsáno, jaký drát má být na smyčku použit, jak má být smyčka dlouhá. U této to není a ani nikde na netu jsem to nenašel.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:32
DAF: Na té 75VA páječce se mi to dělalo taky, ale až po delší době. U téhle silnější to tam je za chviličku. A když je to čerstvé, stačí páječku zapnout a utřít to hadrou, jde to dobře.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:34
varok píše:
... S klasickým vyrobeným z Cu drátu jede perfektně. jenže co jsem byl zvyklý z těch starších 75VA typů, udělal jsem jednu smyčku z drátu Cu 1,5mm2. ...
Taky mám tu 125W a taky dělám smyčky z Cu 1,5mm2 . Chce to pájet rychle a krátce, používám ji spíš na silové konektory kde to rychle prohřeje; na "střední" věci mám tu verzi 100W a na malé pájecí pero. I když kdysi (cca 30-35 roků nazad) jsem osadil třeba miniservozesilovač do žlutých Graupnerů pomocí té 100W a vhodně "vykované" smyčky ... :-)
Jinak té 125W by nejspíš šel předřadit stmívač nebo jiný AC regulátor 230V (stejně tak se řídí trafa pro odporové pily). Někdy to zkusím.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:35
Víš čím to je že se " přepálí" ? Radek
ICQ 638556901
Nepřepálí, rozpustí :wink:
Měď se v cínové lázni rozpouští a vlastně leguje tu pájecí lázeň. Aby se mi smyčka fakt přepálila... to snad ani nepamatuju...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 13:41
jyrry: S výkonem jsem velice spokojený, ubírat na něm nechci nějakou regulací. Proto jsem ji přece kupoval. Uvažoval jsem nad 100VA, ale když jsem zjistil, že tahle 125VA vyjde v podstatě levněji, tak jsem vzal ji.
Však já se snažím používat páječku jen co nejkratší dobu. Ale prostě ten drát 1,5mm2 hodně rychle odešel. měl jsem tak 3 smyčky a po chvilce v dupě.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:12
Pořád ještě používám i trafačku, myslím že má 100, nebo 110W oranžová (štítek už se někde ztratil) a smyčky si dělám taky z 1,5 drátu. Dokud jsem neměl ESR50, tak jsem používal i smyčky 1,2 drátu. Z tý 2,5 to musí být strašné kopyto. Nevím jestli dřív ta měď nebyla tak čistá jako dnes, nebo obráceně, ale dřív mi taky vydržely dýl. Má na to ale vliv taky způsob pájení. Pokud není dobrý přestup tepla do spoje pomocí kapky cínu a tavidla (kalafuny) hrot se rychle přehřívá. Nechce to trvale držet stisknutý spínač, ale podle vzhledu, pulzovat spínačem. Pak se ti nebude cín a kalafuna na hrotu tolik přepalovat. To že hrot občas očistím jemným kartáčkem je běžné.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:24
Tak něco na tom asi bude, to s tím materiálem. nedávno jsem se bavil s jedním chlápkem, že v některých obchodech dokonce prodávají asi čínské kabely, nebo odkud a ty mají průřez mědi o hodně menší než je norma. Teď nevím kolik je průměr drátu při určitém průřezu, ale proto jsem psal právě průřez.
Lark: Průřez drátu 1,5mm2 a 2,5mm2 není zase takový rozdíl jak si myslíte, bude to jen pár desetin. A psal jsem, že to mám jen na větší věci, tak mi větší smyčka nevadí.
Páječku nemám zapnutou neustále. Zapnu, nahřeje se smyčka, tak roztavím cín. Třeba 2 sekundy. Pak ji vypnu a přiložím k pájenému místu a opět pustím. zase třeba 2.3 sekundy, podle pájeného místa. někdy třeba jen 1 sekundu. Na DPS a drobnější věci mám mikropájku.
A dnes se ojebává všechno, tak bych se nedivil, kdyby i Cu dráty. Používám klasické CYKY kabely, které zbavím izolace.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:32
Já si nic nemyslím. :D Průřez 1,5 má průměr asi 1,4mm a průřez 2,5 asi 1,8mm.
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:38
Čínská specialita jsou železný dráty jen naoko pokovený mědí - to je pak něco :mrgreen: -Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:40
Tak to jsem naštěstí ještě nepotkal. :D
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 14:45
Lark píše:
Je to dnes docela běžná věc a používá se to u vodičů, kde to tolik nevadí (vf). Ušetří se tím spousta drahé mědi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
