 Předmět příspěvku: Plovoucí výškovka
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 16:12
Stavím poprvé model s plovoucí výškovkou a návod ke stavbě je na informace poměrně skoupý. Výškovka je ovládaná klasickou pákou do L, která je umístěná v překližkovém boxu v SOP, poloviny VOP se nasouvají na ocel. struny 2,5mm (osa otáčení páky) a 2 mm, obě o délce 80 mm. To je vše, co lze z plánu a postupu stavby vyčíst. Chci se proto zeptat na tohle - celá ta sestava páka+ocel.struny atd. je jen nasucho sestavená nebo se někde něco lepí?
 Předmět příspěvku: Re: Plovoucí výškovka
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 16:40
Obrázky: 2
Blog: Zobrazit blog (9)
plovoucí výškovka u Varana se pro létání na dráty jen nasunula, ničím nelepila. Jinak by neplavala. Stačilo jen trošku ohnout ten zadní, dvojku drát a tím byla zajištěná proti vypadnutí.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 17:17
jirinovo píše:
A ta sestava páka+dráty? Já bych řekl, že ani tam se nic nelepí (dráty jdou do páky hodně nafest, ale raději se zeptám...
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 17:49
Na Asterixovi to bylo na dvou drátech jen nasunutý a nikdy se mi nestalo že by to povolilo. Radek
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 17:57
Jediné co by mělo být zalepené, je trubička která prochází tím "elkem" což je bod otáčení. Ta by měla být zalepena v pravé a levé části SOP. Aby se ti nestalo při nasunování drátu to, že si tu trubičku vytlačíš ven a elko ti spadne do vnitřku SOP. Jinak se nelepí nic. A hlavně dobře zajistit spojení "koncovka táhla+páka" Většinou se dělal z boku do SOP tzv. montážní otvor pro kontrolu spoje. Byl to otvor o průměru asi 15mm na který se většinou nalepilo kolečko z průhledné pásky. Snad je to trochu srozumitelné.
LETU ZDAR
P.
PS: možná že už máš páku kde je ta trubička z plastu součástí výlisku a potom se tam nelepí teda nic. Já měl variantu kam se dávala mosazná trubička 3/2.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 18:01
Takže když se zeptám úplně polopaticky: vezmu páku, "nasucho" do ní nasunu ocel struny, vložím do SOP, SOP uzavřu pevným potahem a hotovo. Nikde v sestavě páka-dráty-průchod drátů skrz pevný potah SOP není žádné lepidlo. Je to tak?
EDIT: Než jsem to nadatloval, tak Pert byl rychlejší :) . Mám přesně tu páku, kde je osazení "trubička" součástí výlisku. Takže to bude bez lepidla. Díky
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 18:13
Přesně tak. Jenom si dej záležet na usazení aby to nebylo v něčem měkkém co se za čas vymačká. Většinou se na ty poloviny SOP do místa kde je ten bod otáčení nalepilo kousek překližky. To by jsi se potom nestačil divit proč to nejde dotrimovat.
Jelikož nepíšeš co je to za model, předpokládám že větroň. Asi i s el.motorem. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 18:34
pert píše:
Je to tenhle:
http://www.rcmodely.cz/archiv/2012/10/3
v motorové verzi.
Celý ten mechanismus plovoucí výškovky je usazený v takovém překližkovém "boxu" (překližka 1,5 mm), který je vlepený do SOP (tvoří vlastně součást pevného potahu), takže to by mělo být ok.
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2012 18:39
Tak to je dostatečné. Víc není co dodat.
P.
PříspěvekNapsal: úte 04.12.2012 2:57
pert píše:
P.
Ja to zaisťujem neakým zaisťovacím lepidlom... Vypadá to ako gel a zatuhne ako stará žuvačka .....
Mám rád veci pod kontrolou a nespolieham sa na náhodu.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 20:01
Tak mechanika plovoucí výškovky je hotová a krásně fachá, ale mám ještě jeden doplňující dotaz - zajišťují se nějak poloviny plovoucí VOP nebo se to jen nasune na ty dráty? Já mám pocit, že to na tom dost vaklá a podle mne to musí zákonitě za letu spadnout když to tam jen nasunu...
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 20:25
Ničím se to nezajišťuje. Je tam pouzdro z umělé hmoty (neumím to pojmenovat), které nedovolí rozpojení obou polovin výškovky. Plovoucí výškovky mám u obnou letadel.
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 20:39
kovaco píše:
Tak tady rozhodně žádné pouzdro není :( V SOP je prostě páka ovládající VOP, ze které "trčí" dva dráty o průměru 2,5 a 2 mm, v konstrukci výškovky jsou v prvních dvou žebrech díry pro nasunutí a to je všechno. Bohužel tady nemám plánek, abych to oskenoval, ale pro ilustraci přikládám sken z jiného plánu - takhle podobně je to i na mém stroji.
[ 48.03 KiB | Zobrazeno 1329 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2012 23:48
Ve výškovce mají být pouzdra , vyrobená namotaného z prolakovaného
papíru nebo skelné tkaniny na spojovacích drátech výškovky.
Pokud je trubička ve výškovce volná stačí do ní kápnout kapku lepidla / ale drát namazat aby se nepřilepil/.
PříspěvekNapsal: ned 09.12.2012 15:36
Předpoklad toho aby to nevyjelo za letu je, že ty dráty by tam měli jít nasunout trochu " na fest" do pouzder. Jinak na tom přiloženém obrázku myslím zakreslená jsou. No a jestli už máš VOP hotovou a bez pouzder, tak jediné řešení co mě napadá je udělat z potahového papíru prosyceného třeba KANAGOMEM ty pouzdra, převrtat otvory podle pouzder a na rovné podložce zalepit ty pouzdra do VOP aby bylo dosaženo rovinnosti. Samosebou i s drátama.
Uživatelé procházející toto fórum: VendaF a 6 návštevníků
