varok
Napsal: úte 21.04.2020 21:15 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
To už je jedno, tatík už není 10 let mezi námi a páječka tak 25 let minimálně. Ale jyrry má na obrázku světle šedou, já měl tmavě šedou. Tak každá trafopáječka časem hřeje, ale tam ta byla po pár minutách pájení horká až moc. Ta modrá 125VA co mám teď je jiné kafe. Myslím že tu samou má i jyrry. Koupil jsem raději tu se šroubkama, ty plíšky měl kamarád na 100VA a je to na 2 věci. Ničit ty výstupy takovým hnusem se šrouby s hlavami uvnitř? Vždyť tam jsou 2 šroubečky M3, tak až odejde závit, tak přece stačí přeřezat na M3,5 ale ten se asi moc nepoužívá, tak M4.
guchar
Napsal: stř 22.04.2020 0:28 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@varok Přeříznutím na M3.5 (závitník byl doma po otci) a následně M4 jsem u té první začal. Nevím proč ale ty krátké závity se v měkkém Cu čtyř-hranu velmi rychle novu ojely a ztrhly. Po náhradě mosazný šroub M4 a na něm na dotahování smyčky mosazné matičky to fachá přes 40 let. Jestli je to jen změnou místo závit v Cu na závity mosaz nevím. Jen místo šroubováku musím mít vhodný klíč
Napsal: stř 22.04.2020 4:12 |
Teď tu mám 3 trafačky; tu hoodně starou 100VA, pak novější 100VA a 125VA. U té novější 100VA jsem tu úpravu absolvoval a vložené zápustné šroubky M3 jsou stále OK. Při té úpravě se nemusí měděné hranolky rozšklebovat do stran, stačí vyhnout nahoru/dolů o něco málo víc než polovinu výšky. Je to násilí, ale výsledek k němu opravňuje, myslím. Jo a vybrousil jsem si tam drážky na Cu smyčku s rovnými konci; vkládám ji do drážek a utáhnu přes podložku, která je na protější straně (proti drátu smyčky) ohnutá až k mědi = matička na ní sedí rovně.
guchar
Napsal: stř 22.04.2020 8:25 |
@jyrry Na té mé ty drážky už byly. Asi tak na 1/3 sily drátu. Což se při používání jeví jako dostačující. Pokud bych je chtěl vylepšit, tak bych ji přidal na jednu stranu, tak aby se při otáčení matky (i přes podložku pod matičkou) drát smyčky sunul směrem ke šroubku. Nikoliv od něj. Pokud se konce půlobloukem zahnou zpět není to až tak důležité.
Ten nůžkový posun pro oddálení hranolků je skvělé řešení. Mne bohužel nenapadl. Takže na příště. A i s tím větším násilím ta úprava ve svém výsledku stojí za to.
Když jsem plastová obdélníková objímky musel přeříznout, je tam několik ovinů papírové hnědé lepicí pásky.
JardaRůžička
Napsal: stř 22.04.2020 10:45 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2714 Bydliště: Ústí nad Labem
Sice nemám fotku, ale já jsem (už hodně dávno) na konce k připevnění smyčky připájel (velkou hrotovou páječkou a obyčejným tehdy ještě olovnatým cínem) dutinky z lámací svorkovnice. Pájecí hrot se tak vkládá rovnými konci do dutinek (jsou mosazné) a utahuje každý konec dvěma původními šroubky M3. Spoj pájený měkkou pájkou je naprosto dostatečný, v tom místě se ani zdaleka nevyskytuje teplota k jeho roztavení.
zdzd
Napsal: stř 22.04.2020 11:07 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
JardaRůžička píše: Sice nemám fotku, ale já jsem (už hodně dávno) na konce k připevnění smyčky připájel (velkou hrotovou páječkou a obyčejným tehdy ještě olovnatým cínem) dutinky z lámací svorkovnice. Pájecí hrot se tak vkládá rovnými konci do dutinek (jsou mosazné) a utahuje každý konec dvěma původními šroubky M3. Spoj pájený měkkou pájkou je naprosto dostatečný, v tom místě se ani zdaleka nevyskytuje teplota k jeho roztavení. Taky tak. Jen jsem pro ty dutinky v trámcích vyřezal prohlubeň aby na konci nebyla překážející bakule.
jio
Napsal: stř 22.04.2020 11:09 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4941 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Protože se mi u 100W původní závit časem taky vyviklal, tak jsem taky tu úpravu se svorkovnicí kdysi dělal, ale časem to opakovaně odpadlo. Málo prohřátý pás mědi abych nespálil vinutí trafa. Nakonec jsem to dal pryč a vrátil se opět ke šroubku s větším průměrem. Teď jsem při čtení tohoto tématu zkusil najít možné úpravy googlem a toto řešení se mi líbí víc. Asi to použiju. Závit se tím v mědi nebude páčit a snad vydrží déle. Celý popis odkud ta fotka je vybraná je zde https://www.mylms.cz/jak-spravne-pajet- ... jeci-ocko/ a může být pro začátečníka inspirací. A když už jsem googlil, tak jsem narazil i na toto video https://youtu.be/EgkWGVtfrz8
guchar
Napsal: stř 22.04.2020 13:21 |
Jak tak probírám paměť myslím, že jsem četl i takovouto vychytávku: místo pro závit v mědi se odvrtá. Na průměr o málo větší než je průměr závitníku u jeho stopky. Na stěny otvoru (nebo celý otvor) se nějakým svářečským padostrojem "nasoplí" mosaz nebo bronz. Přes sváření (kovů) jsem na baterky. Převrtá se na průměr dle příslušného závitníku, a závit se vyřízne.
Tak "olaminovaný" otvor má závity s daleko delší životností než původní Cu Nemaje vybavení - nezkoušel jsem
JardaRůžička
Napsal: stř 22.04.2020 13:25 |
Kdysi byly tyhle páječky (ve více provedeních) prakticky jedinými používanými typy a také se různě vylepšovaly. V AR dokonce pro ně vyšel spínač "v nule", tedy v okamžiku průchodu sinusovky síťového napětí nulou kvůli eliminaci rušení. Já jsem si jednu naopak nechal v původním stavu a používal ji jako prvotní jednoduchý zdroj rušení při vývoji zařízení, která měla rušení odolávat.
guchar
Napsal: stř 22.04.2020 13:49 |
@JardaRůžička Ta ovládání se změnou 0/I v 0, šváb + výkonový polovodič(-e) (tehdy i 220V AC) pamatuji.
Nevíte někdo proč se dnes nepoužívají u spínaných zdrojů? Zejména na 230V AC.
JirkaA
Napsal: stř 22.04.2020 14:11 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
guchar píše: Nevíte někdo proč se dnes nepoužívají u spínaných zdrojů? Zejména na 230V AC.
Na co bys to tam chtěl? U malých zdrojů to není potřeba a u velkých to nepomůže, tam se to řeší jinak.
_________________ OK2WY
guchar
Napsal: stř 22.04.2020 19:54 |
@JirkaA Nevím. Třeba měkký start?
Napsal: stř 22.04.2020 19:55 |
JirkaA
Napsal: stř 22.04.2020 21:44 |
guchar píše: @JirkaA Nevím. Třeba měkký start? Na to ti to nepomůže. Abys nabil elektrolyty v usměrňovači většího spínaného zdroje tak, aby to uneslo jeho jištění (a předřazené jističe v síti) potřebuješ řádově delší dobu, než čtvrtvlnu síťového napětí. Na to se používají u menších zdrojů PTC termistory, u větších sofistikovanější obvody na omezení nárazového proudu při zapnutí.. Když jsi takový google mág, zkus třeba hledat "inrush current protection circuit"
guchar
Napsal: stř 22.04.2020 22:33 |
@JirkaA Dík. To je ono. Nakrmit prázdné elyty sníženým proudem před plným najetím. To chce soft před elyty. Ostatně u modelářských ESC napájených z DC zdrojů, to dělají vystrčená "tykadla" odporů před plným zasunutím.
PTC se užívaly u elektronkových (pra-)TV k potlačení proudového nárazu v sériovém okruhu studených žhavicích vláken. Tady mne to krmení elytu přes PTC nenapadlo (u malých SMPS = Switched-mode power supply).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
