 Předmět příspěvku: Su-27 od FreeAir
PříspěvekNapsal: úte 23.05.2017 22:04
Páni, FreeAir ide - k mojej veľkej radosti - vyrobiť zopár Su-27. Síce som jeden len toť dokončil, ale aspoň budem mať zase na pár rokov do rezervy :-) Kto by ste ešte chceli, kontaktuje FreeAir.
 Předmět příspěvku: Re: Su-27 od FreeAir
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 14:56
Mám jednoho doma bez motoru, tak tam dám ten z Tvého odkazu. Je dobrej?
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 18:44
Hej, s vrtuľou 10x4.7 ťahá na 3S dobre. Len ho nesmieš stále točiť na plný plyn, inak ho usmažíš...
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 16:33
Moc pěkný model a nějak mi v článku o stavbě uniklo - kolik váhy navíc přidalo to osvětlení? A ještě dotaz, jak široký je trup? Nejmenší baterky co mám jsou 3S 1300mAh ...
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 17:07
Ani sa nepýtaj :mrgreen:
Úprimne povedané, neviem: FreeAir tvrdí váhu 250 - 350g, ale neviem, či je to bez baterky, alebo letová.
Môj má letovú cca 500g. Od brucha odhadujem - v tom článku nemám najaktuálnejší stav - skúsim cez víkend zmerať a doplniť.
Baterku tam lietam Turnigy 1800mAh 3S 20C, širšia baterka sa tam nevojde. Dá cca 10 minút lietania/ dobíjanie 1200 mAh. Keďže mám skoro všetko na ocase ( motor, regulátor, senzor prúdu, kontroler osvetlenia ) potreboval hodne dovážiť čumák. Ale podvečerné polietanie s ním je labúžo :lol:
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 21:48
Já mám osvědčený sestav CF-2822 + 18A regl + 1300mAh 3S a vrtuli GWS-8x6. Odběry max 11A = 130W. Lítám s ním modely od LM-models a nebo samokřídla velikosti Toro-900.
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 12:28
@Hoki
1, to osadenie by mohlo stačiť, aj keď neviem, koľko ti hmotí baterka. Ten môj motor má podobné rozmery, aj keď na tom mám väčšiu vrtuľu.
2, šírka trupu:
026_200_Su27 aktualny stav 20170517.jpg [ 120.87 KiB | Zobrazeno 1284 krát ]
Moja baterka má hrúbku cca 20mm. Čistú váhu mám 378g, štartovnú 541g. Teplota motora po 10min lietaní pri teplote vzduchu 17.6 °C je 45.8°C
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 17:17
ddano007 píše:
@Hoki
2, šírka trupu:
Vďaka za kompletné info, jen jsi zapomněl ještě na tlak u země :lol:
Tak to moje baterka má cca 110g a šíři 25mm (nenafouklá).
PříspěvekNapsal: úte 06.06.2017 16:33
Ja som trochu upgradoval na baterky 3S/ 1000mAh/ 83g, letovka spadla na nejakých 480g, ščúleky to chodí skoro krokom :mrgreen:
Kým postrihám video, jeden frame:
020_10 - 20170605_03.jpg [ 14.51 KiB | Zobrazeno 1043 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.06.2017 21:23
Těžký jako prase, ale fotka super!
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 5:26
koko píše:
Těžký jako prase ...
Alespoň to neletí jak toaleťák v průvanu :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 07.06.2017 19:15
Takže po troche nervov s Movie Maker-om ( neznášam strihanie videa, pretože to neviem :mrgreen: ) niečo z podvečerného polietania.
Kamarátovi sa trochu triasli ruky a foťák mal občas problém zaostriť, predsa len už bola skoro tma...
