Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 202 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 10:13
Musim rict ze ten zvuk je uchazejici. S timto motorem to premotorovane neni a pochvaluji si prizhavovani. Motor je porad jeste v zabehu. Vychodil jsem s nim na zemi cca 4 nadrze a potom sel uz do vzduchu. Kazde dalsi letani je ten motor ochotnejsi a i startovani se zlepsuje. Postupne pujdu niz i s volnobehem. Prozatim jej mam tak ze na trave piper stoji, ale jeste by nejakych 100 otacek mohl jit niz.
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 9:40
Tak vcera byl pri startu karambol. Na rozjezdu jsem moc pritahoval vyskovku a piper pri tancovani se zvedl a hodil hvezdu. Zase se ukazala jako nedostatecna konstrukce kabiny, kdy ty paratka fakt nic nevydrzi. Polamaly se ty pricky. Vecer jsem to poslepoval a musim vystrihnout novy celni kryt kabiny ktery praskl. Oprava na cca dve hodinky. Nicmene pri karambolu se povolila deska s elektronikou a taky prasklo na kridle uchyceni sroubu. To misto z balzy udelam z preklizky a vlepim epoxydem.
Mate nejaky navrh jak jeste zpevnit tu kabinu. Je to strasne debilne vyresene v te stavebnici.
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 17:29
Obrázky: 8
Přesně to, co popisuješ znám. Já to měl obráceně, při prvních startech jsem přitáhl a udělalo to přesně tu hvězdu. Další starty už jen takové "brnknutí" a byl v luftě.
Oprava? Levá strana je díky zasklení relativně pevná. Pravá, obzvláště máš-li otvírací dveře, je více než fórová. Osobně mě napadá jediné zlepšení, že sloupky budou slepené ze dvou lišt tak, že jedna bude s přesahem a ten bude zapuštěný do balsového potahu bočnice kabiny (ne do těch lišt, co tvoří příhradovinu). Tak ale půjde vyřešit levá strana, horní část bude muset být opět nalepená jen na tupo. Na pravé straně by šel takto udělat sloupek vzadu u oblého okénka a pak ještě ten šikmý vepředu. Snad by tak šel upravit i ten spoj nahoře. Přesazením se aspoň malinko zvedne styčná plocha lepených lišt. Ale je to jen nápad, zatím jsem to nezkoušel realizovat. Už delší dobu se snažím nějak rozumně (tedy bez většího poškození stávajícího povrchu) oddělit poškozené zasklení Durofolem od konstrukce, abych ho mohl nahradit novým, původní prasknul samozřejmě po nosovém přistání (psal jsem už dříve).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 22:51
No mel jsem pritahnuto pri pojizdeni a potom pri nabirani rychlosti jsem pomalu povoloval. Priste rozjezd radeji bez vyskovky. Nema tendenci zakopavat tak uz to vim. Jinak jsem vse prolepil epoxy a ty sikme predni sloupky udelam ze dvou list. Proste k tomu prilepim jeste jednu epoxydem a mozna to pretahnu sklem.
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 23:05
Obrázky: 8
Nad sklem jsem také uvažoval, ale myslím, že to moc nepomůže. Jde o to, že, zvláště na pravé straně, mají lišty malou styčnou plochu a páska skla se v případě destrukce buď roztrhne ve zlomu lišt, nebo se odtrhne z jedné či druhé. Uvažoval jsem také o možnosti nalepit tam tenký duralový pásek, který bych ještě přelaminoval (nebo možná uhlí). Jinak na ten šroub v křídle, ber v potaz, že je dobré mít "tenké články řetězu" právě pro tyto příležitosti. Pokud to uděláš bombenfest und idiotensichr, tak se ti může stát, že s tím křápneš a rozšklebíš celé křídlo. Takhle se ti vydloubne kousek, který nějak relativně jednoduše spravíš.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2015 23:25
Forove tomdelat nebudu. Toho matrose k odtokovce moc neni, ale ta balza je nampikacu. Radeji tam dam kousek slabe preklizky. Staci ctverec pod kazdy sroub.
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 17:09
Obrázky: 8
Já myslel jiné místo na křídle (u vzpěr, na křídlo je šroubuju do zalepovacích matic http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=142 ). Pod hlavními šrouby mám samozřejmě také čtvereček překližky (0,8 - 1,0 mm, už přesně nevím). Hlavně, aby se šrouby nezamačkávaly do balsy.
A fórové jsme vůbec nemyslel, jen to udělat tak, aby se to v případě havárie poškodilo na předem předpokládaném místě, které půjde jednodušeji opravit, viz např. vhodné motorové lože, které se po nárazu ulomí i s motorem a nikoliv, že vylomí celou motorovou přepážku a rozštípe se celý čumák.
Hitec Aurora 9X
