 Předmět příspěvku: Cesna 182 s rozpětím křídel 110 cm
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2007 23:10
Poraďte, kde se dá koupit náhradní trup s výškovkou a směrovkou.
Díky. 8)
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2007 8:57
je to ze setu od ARTTECHU ???
Má křidélka ???
Jarda
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 8:51
ano křidélka i brzdící klapky. Rozpětí 110 cm.
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 9:18
Je to tahle?
http://www.ultraflymodel.com/airplanes/ufla1000.html
EXTRA 330S, VENTUS 2bx, FW 190 A-4, Super Zoom, IL-10, JAK-3, ...
a taky nějaké lodě :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 9:22
Ano to je ona. Já jsem odkaz na ND měl, ale podařilo se mi ho vymazat.
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 9:27
Poptej se přímo u prodejců. Myslím, že by neměl být problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 15:45
Pozor, to není jen tak. Mě se po pádu (ze skříně v ložnici) ulouplo asi 1 mm plastu z převodovky. Před vánocema jsem to objednal u Pecky a stále kvokám a nic. :roll: Dovozce je myslím astra model. Už nic nezkoušim a předělávám to na jinou převodovku a možná i motor.
Skyvan 170cm, Čmelák, Learjet 45, Airbus 320 ve stavbě, C-160 Transal, DCH-8 v úpravách, F-16 Falcon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 20:10
doporučuji stříďák na přímo. Mě ta plastová potvora praskla sama od sebe. Takže bych to nepřičítal pádu ze skříně.
měj se.
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 22:02
Mám doma už MPJ 3:1, 20A jeti a 3S LiPol, takže to tam zůstane, tak strašný to nebylo. Horší je, že BEC neutáhne 5 serv. Stačí s tím víc zapáčkovat a zamrzne. A to jsem s tím vrklal doma na stole, bez odporu větru. Asi to vyřeší nějaký Rx baterky z micro tužek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 22:11
já používám pro stříďák AXI - 25 A JES se 6-ti servy MS22 od MS Composit a buď jsem měl zatím štěstí, nebo mi to prostě při cca 6-ti letech zatím nezamrzlo.
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 22:22
Já tam mám 5 serv S-75. Je fakt, že jsem hrubě zapáčkoval se vším a asi po 3-4 vteřinách to zmrzlo a nepomohlo ani ochlazení reglu. Musel se vypnout a pak to chodilo. To se v luftě dělá dobře :lol: Sválně změřím odběr.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2007 22:36
pošli mi foto tvého Bellanca 2x400-plováky na safranekm@medpovrly.cz .Dík.
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2007 7:04
Můžu vědět, na co máš to šesté servo? Předpokládám, že máš dvě serva na klapky.
Já mám 5x HS 55 a v pohodě. I když jsem s tím kvedlal co to šlo, tak BEC držel - mám tam JES 012 a 8x 1100mAh Sanyo nebo 3S 1700 XPower
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2007 7:24
ano, je to tak. Doporučený systém se mi nelíbil a dal jsem 2 samostatná serva (na klapky) a teď na druhém křídle to udělám ještě jinak, tedy stejně jako jsou udělána křidélka.
:P
MARTIN
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2007 10:04
Martin Šafránek píše:
Mám jenom krátká videa z foťáku v druhém PC, tak až večer. Když jsem to vzal na chalupu ke koupališti, tak to do rána zamrzlo :evil: Celou zimu teplo a ve finále... Tak to startovalo z ledu.
Pak jsem to zkoušel na rybníku u Sobotky a super. Pak proběhla havárie kvůli rušení (já vůl si nevšim trafačky-Čína) a předek trupu byl fuč. Tak jsem to už nedával dohromady, koupil nový a vrátil tomu původní vzhled s motorem 400, 3:1 MPJ, 8X6,Jeti 20A, 3S 1700mAh. Teď to lítá kolem 25 min. a do baterky nacpu podle nabíječky tak 1300mAh.
