Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 319 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Piper od SIGu?
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2016 23:52
Ahoj já používám vrtuli Master a nemohu si stěžovat. Nyní mám druhou.
Takhle to vypadá po opravě:
2016-08-25 22.35.25.jpg [ 54.91 KiB | Zobrazeno 1333 krát ]
SIG Piper Clipped Wing,Z-37A ve výstavbě, Meridian 10cc před záletem
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 11:23
Obrázky: 8
Lark píše:
Tohle černé lože vypadá jako carbonit, a to se nevymačkává. Poznáš to i při vrtání, že se nedělá vyhrnutý otřep. Vůbec bych se ho nebál. Nakonec kdykoli ho můžeš vměnit za jiné.
S tou výměnou to není tak jednoduché. Bohužel každý výrobce loží má jiné rozteče, takže se změnou přichází také změna otvorů pro šrouby. Vzhledem k tomu, že motorová přepážka je utopená a je tam nádrž, resp. nějaké další nesmysly, které omezují přístup (jó, nádrž se dá vyndat, ale já třeba dělávám i jakési lože pro nádrž), tak předělání matic (zapichovacích, zalepovacích) nebude sranda. Navíc upevňovací otvory bývají tak blbě, že se třeba mírně kryjí. Ale osobně tohle lože mám, používám, i jako ND. Mám v něm ASP .32, tedy 5,23 ccm. Motor to udrží.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 13:02
S těmi otvory máš pravdu a předělání dá trochu práce, ale zase tak strašný problém to není. Když se nové otvory kryjí částečně s původními, tak je zevnitř přelepím izolepou a zalepím do nich dřevěný váleček. Někdy používám místo zapichovacích, nebo zalepovacích matic tenký plechový pásek, vždy pro dvě matice a matice mám připájené. Pak není ani potřeba ty původní otvory zalepovat.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 15:33
Lark píše:
Já jsem zase všechny čtyři matice (obyčejné) připájel na kus cuprextitu a ten i s nimi přilepil zezadu na motorovou přepážku.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 16:33
Taky to tak někdy dělám, ale od doby co můžu pájet na tvrdo, tak kde to jde, pájím radši stříbrem. U těch pájených cínem na cuprextit se mi párkrát stalo, že při zatuhnutí v závitu se matka utrhla, a pak byl porod to rozebrat. Nebylo to ale na modelu, tam jsou závity řádně promazané. :lol:
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 17:56
Tak super, ted jeste nakreslit tu posunutou (zvetsenou) motorovou prepazku a muzu jit na to :) To jsem zvedavy jak trefim tvar (nejake rady?)
Btw: kdo mate nadt 170ku, jak dlouho poletate?
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 19:07
muzu ti ji zkusit doma najit. Ja to stavel cca dva roky zpatky tak ze bych to mozna nekde v krabici mohl mit. Trefil jsem se a mam tam ASP 8,5
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 20:46
Dikes, ted jsem to meril a cumak jsem zkratil o 27mm.
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 20:48
Kouknu o kolik jsem ho zkracoval ja. Pripadne bych to mohl namalovat tu svoji a poslat tvar mailem
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2016 20:53
Koukni sem je tam vyfoceno o kolik jsem to musel zkratit pro 4t asp 8,
viewtopic.php?f=15&t=65754&start=60
V tom vlakne je cela stavba a na dalsich stranach najdes jak tam ten motor pasuje. Kopyto na kryt jsem si delal nove ale je stejne jako original.
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2016 10:51
Ahoj tady máš odkaz na fotogalerii když jsem ho stavěl. Je to teda Clipped wing verze, má menší rozpětí. Byla to moje první stavba, tak to podle toho vypadá :-)
Metoda pokus omyl ;-)
http://otompotom.rajce.idnes.cz/SIG_Pip ... pped_Wing/
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 16:37
Tak snad zase bude chdas to po 6 letech konecne dodelat :) Bodla by ta "presna" prepazka pro 8,5 4T. V priloze je to co jsem tak +- dal dohromady z motoroveho krytu v danem miste. Predni cast zkraceneho cumaku je cela schovana za prepazkou. Horni tvar asi dobry, nevim co ten bocni/spodni.
Pak bych mel dotaz k motorovemu krytu. Slepil jsem ho, zevnitr v miste spoje podlozil prilozenyma plastovyma paskama. Z venku je ten spoj takovy "schodovity" (uplne 100% to neni rovne). Ten motorovy kryt se pred strikanim kituje (pokud jo, co doporucujete)? Pred strikanim barvou vylestit a odmastit?
IMG_3782.JPG [ 63.12 KiB | Zobrazeno 604 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 20:04
Obrázky: 8
U té přepážky pozor, spodní část postupně přechází z oblouku do roviny. Takže tvar musíš interpolovat. Jak přesně to má vypadat, se těžko popisuje, musíš to prostě vyšpekulovat.
Pokud jde o haubnu, ta se mi podařila slepit dobře. Zbylou spáru jsem "dorovnal" CA lepidlem, kterým jsem to celé lepil. Pak jsem to jen přebrousil a lakoval naředěnou Humbrollkou
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 20:52
Proto jsem poslal tu fotku - preklizkova je puvodni a ta papirova je +- jak mi to vychazi. Ale nevim jestli je dobre. Stejne je cela schovana pod krytem a nic nenese (krome motoru),ne? Jen aby vysel horni oblouk na balzovy potah. Nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 22:11
Obrázky: 8
Já už jen vzpomínám na detaily stavby, proto ti to už blíž nepopíšu (je to už pár let, co jsem ho stavěl). V každém případě jsem si po vyříznutí už tu upravenou přepážku neobkresloval. Řekl bych, že ve spodní části už by měla být rovnější, ale to je jen podle oka. Můžeš ji vyříznout třeba z topolové překližky a až ti bude dobře sedět, udělej to z letecké. Ona skutečně kromě motoru "nic nenese", ale i to stačí. Jinak haubna by měla sedět na té přepážce "H akorát", žádný "H vakl" nebo "H přesah", prostě nasadit bez násilí nebo vůle. Když budeš mít dole mezeru, moc to nevadí, protože je to chycené z boku, tam by vůle ani přesah být neměla, a dole mezerou může odcházet chladící vzduch. Nahoře by to mělo sedět také akorát.
Hitec Aurora 9X
