Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 7:32
https://hobbyking.com/en_us/su-35-fighter-kit.html
Ahojte, neodolal som a objednal tento EPO jet. Ma ho uz niekto doma? Treba si dat na nieco pozor?
Podla videi to lieta krasne, je ho mozne i slusne natahovat na minimalke.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... r-Prop-Jet
Dik.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 9:55
Obrázky: 37
Ahoj. Já jsem si postavil tohle. https://www.youtube.com/watch?v=287-kgsMKCc&t=101s
1x deska depronu a co bylo v šuplíku.
To bude něco podobného létá to super.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 10:41
...Treba si dať pozor a nezaložiť vrtuľu tak, ako to majú odfotené na HK... :-)
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 15:01
Jestli dobře vidím, mají to správně :-)...co tam vidíš špatně?
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 15:42
...to, že je naopak...fučať to teda nejako bude, ale ťah to učite mať nebude ;-)...
[ 46.93 KiB | Zobrazeno 4414 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 15:55
To je nejnovější nejtajnějši vektorovaní tahu bo ruský stroj vyrobený v číně ma i zpátečku
Kdysi někdo unas vyraběl jety s tlačnou z epp ,ale slehla se po nich zem tedka to jde zase do modý..
až to složíš dej vědět jak to leta.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 17:05
Zajímalo by mě jaký bude materiál (to EPO).
Mám už poněkolikáté Skyfuna a to je bez diskuse zdaleka nejzábavnější ze všech letadel co jsem jich kdy měl. Tyhle metrové delty mají něco do sebe.Opravdu zábava a nikdy nezklame. Ten Skyfun je z vysokotlakého EPS a to je matroš k nezaplacení, snese i lehčí čenichovku bez poškození, kotrmelce a střední karamboly, kdy ostatní éra bys odnášel v igelitce tomu nevadí.
Na toho SU-35 jsem taky koukal, ale odrazoval mě ten EPO - tak prosím dej vědět, až ti dorazí, jak ten matroš vypadá...
Vzhledově je to fakt pěkné a lítat to určitě bude skvěle.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 18:19
Jo a velmi doporučuji hned vyměnit ta polystyrenová křidélka za balsová (prodávají se odtokovky z tvrdé balsy, tak je to prakticky bez práce). Potáhnout je fólií (další zodolnění a zpevnění) a posadit na 2 - 3 plastikové panty. Ty originální polystyrenové bývají hrozně měkké, zvlášť když lítáš rychle tak hrozí jejich destrukce. Ty tvrdé balsové se ti navíc odvděčí přesnějším řízením.
Jaký tam chystáš motor a baterky?
Dole pod tím článkem píšou že někdo koupil současně tento motor:
https://hobbyking.com/en_us/propdrive-v ... motor.html
Podle mě to je to pravé ořechové: 2836 motor s 2700 kV a baterku 3s 2200 a máš z toho opravdickou stíhačku. A když budeš chtít být opravdu drsný, tak motor 3300kV a odpovídající maličkou rychlou vrtuli, a nebo 4s baterku. To už je pak výlet na Mars 8)
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 20:59
skyfun akorat to umi výkrut přemet a rychlost je relativní.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 21:38
SKAY píše:
S elevonama se nožák čekat nedá :wink: ale i tak je s tím velká zábava. Kdo nezkusil, neví.
A ano, rychlost je vždy relativní, něco vůči něčemu. To je fyzika.
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 22:41
CHrpos ode mne palec nahoru,moc pěkný pokoukání,kde jsi sehnal plánek?? Nebo výroba jen co okoukáš??Já jsem našel plány jen na plocháče a 3 jsem realizoval a ostatní 3d do kterých jsem se pustil jsem odhadoval jen z monitoru a více méně to byl pokus-omyl takže něco i několikrát a stejně to není ono jako z plánu ale na to moje vyblbnutí to stačí, hlavně používám jen 6mm podlahovky a tam se moc do kulata brousit nedá proto teď vytvářím ideálně hranatou F117 na EDF
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 7:56
Obrázky: 37
TO Dratek: Mám Plánek v PDF jestli chceš mohu poslat. Postavil jsem i Eurofightera a Ted mám rozdělaný Mig29.
Vše je postaveno 6mm Depron.
Miga jsem zvětšil na 130% a Rozestavěl jsem i Mirage 2000 též na 130%
Naposledy upravil chrpos dne pát 01.12.2017 7:59, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 7:57
Woita píše:
Ahoj, motor tam dam rady 28 a cim najdlhsi aky tam vojde, kV okolo 2500 - 2700. Akku 3S LiPol.
Cinske EPO je material podobny ELAPORU od MPX. Nelepta do bezny sekundak, je huzevnavy a hladky.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 17:07
Tak už jsem zvědavý jaké to bude, určitě potom napiš! :)
Určitě to bude lítat parádně, má to i oddělenou výškovku a směrovku.
Zajímalo by mě, jestli ta křidélka se nastavují jako křidélka, nebo jako elevony? Myslím že ta křídla budou mít autostabilní profil, tak by to mohly být elevony a tím pádem s součinnosti se směrovlou a výškovkou zajímavé letové vlastnosti.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 18:08
CHrpos tak to jsme naladěni na stejné ujetosti,taky mám EUROFIGHTERA, Mig 29, SU 27, .JA37 Viggen a teď dodělávám tu F117 VIGGENA a EUROŠE čeká teprve zálet Ale jak jsem psal všechno dělaný podle obrázku ve velikosti cca100/70cm ale né tak dokonalé jako to máš ty,já lepím tavnou pistolí a tak ty spoje jdou i blbě brousit je to jako guma a spíš vytrhnu kus poliše než ubrousím spoj
