Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 9:28
Tak se mi podařilo dát dohromady Delfína.
Od výkresů, vyfrézování až po létající stroj. Je to pravá červotočí práce. Potaženo modelspanem a stříkano akrylovými barvami TAMYIA.
Rozpětí 1200 mm, váha 1960g, pohon je CHANGESUN 70/12 lopatek, motor Dr Mad Thrust 3000kv 1300W, 4S 3300mAh
Fotky ze stavby jsou tady https://edfjet.rajce.idnes.cz/L-29_Delfin_EDF_70_mm/
Video ze záletu adrenalinové :)
Delfin L-29 EDF 20151130_101245.jpg [ 64.65 KiB | Zobrazeno 3609 krát ]
Delfin L-29 EDF 20160124_163902.jpg [ 67.87 KiB | Zobrazeno 3609 krát ]
Delfin L-29 EDF 20160131_102131.jpg [ 45.64 KiB | Zobrazeno 3609 krát ]
L-29 DELFIN EDF20160531_070300.jpg [ 62.68 KiB | Zobrazeno 3609 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 11:01
kuro píše:
Gratuluji k záletu,na ty starty si dávej pozor! Všechny karamboly se mi stali vždy při startu!Chce to pořádnou razanci.Já nyní používám opletené gumové lano o průměru 10 mm a délce 6m.
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 11:52
Problém nebyl ani tak v katapultu jako v tom že to bylo těžké na šňupák.
Navíc výkon byl nic moc.
Udělal jsem přisávání a vyleštil odtok a teď už to je jiný "vítr". :D
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 19:26
kuro píše:
Já lítám na tříčlánek 5000mAh a lítá to jako vzor.Dělá mi jen radost. Mrkni na jeden ze startů. Tenkrát to dost foukalo...
https://www.youtube.com/watch?v=WdoYYo-skdM
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 19:36
taky gratuluju. Je pěknej a to dramo na startu nemá chybu :D . Dobře zvládnutý a to je důležitý.
Shodou okolností jsem dnes taky Delfína zalítl.
viewtopic.php?f=137&t=71282&p=1303828#p1303828
Řekl bych, že start nebyl tak ostrej jako u Jendy. Prostě rovně a mírně šikmo nahoru jako skutečnej.
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 22:51
kuro píše:
Tak se mi podařilo dát dohromady Delfína..........
Koukal jsem na fotky u zelinaru. Pekna poletucha.
Technicka: konstrukcni navrh, technologicky postup stavby,proporce a profilaz je vsechno tvoje dilo?
Vim na RC albu pises ze stavba od A do Z. Ale, pro jistotu se zeptam .... opravdu ti nikdo s tim nepomahal?
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 23:32
Bez ty hudby by to neslo? Ta je uplne priserna....
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 8:17
jenda12 píše:
JJ viděl jsem ..... navedl jsi mě postavit si Delfína, čínská provinience na něj ještě nenarazila :D takže jich na každém letišti nebude 5 kusů
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 8:19
veka1 píše:
veka1
Pár detailů jsem konzultoval s kluky z klubu. Jinak vše ostatní osvědčené už z dřívějška.
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 8:20
arkudo píše:
Hudba možná příšerná, ale "kecy" z okolí ještě o dost horší...věř mi....
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 8:30
Shorty píše:
Mám zkušeného zalítavacího pilota :D
Jak moc je to křehké ze styroduru?
Odvážil by ses stavět z toho i většího jeta, kolem 1,8 rozpětí?
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 19:33
kuro píše:
Myslím, že nejsem ten pravej, kdo by měl na tvou otázku odpovědět. Je to první pokus s extruďákem. Jsem spíš klasik ( žbrdlinky ).
Za mě. Je to dost křehký a snadno praskne. Je i těžší než bublinky. Protože to je spíš pracovní a pokusná verze, moc jsem to nevyztužoval.
Víc nabereš tady viewtopic.php?f=120&t=70128
a nebo tady viewtopic.php?f=137&t=65299
Bavil jsem se s Dudajem a asi bych to potáhl sklem a snažil se to ještě odlehčit.
Ale když se vrátím k tomu tvýmu, dost mě překvapila ta váha a dost malý vstupy vzduchu.
Já měl toho prvního přes 1800g letovku a moc se tomu nechtělo. Je pravda, že jsem potom podle FilipaV CHS vyvážil a tím se dost zlepšil.
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 14:04
kuro píše:
Proč ne :D ? viewtopic.php?f=137&t=65299
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 15:47
Shorty píše:
Vstupy jsou malé, nechtěl jsem je nemaketově zvětšovat. Udělal jsem přisáváni ze spodu před dmychadlo.
Váha vůči pohonu a ploše se zdá v pořadku, letí to pěkně a bez motoru plachtí.
To plošné zatížení není na škodu.
Puvodni váha byla 1750g ale shorel mi BEC na 100 A regulåtoru, tak jsem ze šuplíku vytáhl 150A Opto + SBEC+prijimacova baterka a jsem tam kde jsem. Je to prvni "potrava" pro frézu takže bych některé věci řešil jinak ale je to o "cviku".
Teď jsem dokreslil pro frézu F-8 Crusader tam uvidíme. Zkusím Depron a pokud to bude letu schopné tak bych to zvětšil a vyžbrdlil podobně jako Delfína.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 18:35
Můj MIG-15, dmychadlo Velocity RC WM400, motor Hoffman Magnetics The Best 4130 Kv, regulátor 150A, cca 1700 W, na 5S 3300mAh, letová váha 1886g....a lítá jako "čapa z draka"
Takze myslim ze vaha do 2kg na 70 EDF jde
FB_IMG_1465752369374.jpg [ 49.3 KiB | Zobrazeno 1836 krát ]
