Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 79 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Jety z HC s 50mm EDF
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 15:10
Obrázky: 6
Pořídil jsem si mini T-45 z HC a jsem z ní nadšený. Po doseřízení létá super a rychle. Letadlo navíc vypadá krásně. trochu se bojím origo dmychadla, ale za tu cenu se není moc co divit. Protože model létá hezky, pořídím mu asi Wemotec microfan. Můj model můžete nalézt v galerii:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5478
Vlákno jsem ale založil, aby jste tu mohli psát své zkušenosti s letadly této série. Jak létají, jak seřizovat a ladit, jaká dmychadla osazovat jako tuning atd...
Já včera z tenké plastové folie udělal novou výtokovu trysku. Dnes budu vyvažovat dmychadlo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 15:22
Jé, na to jsem nedávno koukal a byl jsem na vážkách, protože moje pilotní schopnosti jsou dost mizerné :oops: :D
Jak je to s ovladatelností, já když vidim ty pidi křídla, tak to asi potřebuje i nějakou rychlost co? :)
Ale jinak ať slouží :wink:
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 15:46
Obrázky: 6
No letadélko je malé a lehké cca 350g, ale plocha křídel taky pidi (plošné skoro 60g/dm2). Kupodivu pád po křídle konkrétně ta T-45 nezná. Po ztrátě rychlosti pouze prosedá naplocho. Je to ale dost náročné na odhod a orientaci v letu. Letí rychle a pomalu moc neumí, ale letové vlastnosti dobré až mě to překvapilo. Jen je potřeba neplést si strany a neztratit orientaci. Odměnou jsou krásné maketové průlety na rychosti. Pro brždění mám mixovaná křidélka trochu dolů a ani to letadlo nedonutilo padat po křídle :D
Při výběru jsem koukal na videa a F-16 taky vypadá nadějně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 17:17
Obrázky: 6
Tak každému novému majiteli doporučuji demontáž dmychadla a kontrolu. Moje v určitém režimu v otáčkách slabě škrtne o plášť a to že se neroztrhlo je spiš štěstí. Motor lze trochu posunout a dmychadlo vycentrovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 18:19
Male plastove dmychadla z ciny jsou shit, jediny slusny co sem mel bylo GWS55 a i tady je treba mit stesti na kus. Pokud to jen trosku jde, a je ochota investovat tak sehnat neco kvalitnejsiho. Dva Xfany56 se mi rozlitly, jedno gws55 taky. To posledni co slapalo jako hodinky si nasalo gumicku a bylo po nem. Od te doby sem se na dmychadla vyprdnul :) Akorat na tu Mototurbine640 bych se nechal ukecat. Ta ma rotor kovovy, dynamicky vyvazeny. Nasala sacek, rozvejkala ho a vyplivla :D Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 19:35
Obrázky: 6
Tak mám za sebou servis dmychadla. Za letu občas vydávalo divný zvuk a jak jsem si myslel škrtalo slabě o stěnu. Mezera mezi lopatkami a stěnou byla v jednom místě úplně neviditelná a jak se torzně hnul trup škrtalo to. Dokonce stačilo i přetáhnout spodní víko pod dmychadlem a dřelo. Celé jsem ho rozebral a zkontroloval. Motor jsem pootočil tak, že se mezera zlepšila. Pořád ale byla minimální a tak jsem nalepil tenký smirk a otáčením lopatky o cca desetinu zkrátil. Teď už to neškrtne nikdy. Snažil jsem se i dovažovat lepením lepenky na jednotlivé listy, ale vždy to bylo horší. V ruce dmychadlo prakticky nevibruje ale když je v trupu tak trochu vrní.
2Nak: Jasně že je to SHIT co taky čekat za ty peníze, ale dokud bude držet nechám si ho. Příkon jsem zatím neměřil, ale proti tvým pokusům bude mnohem menší. Až toto odejde vezmu Wemotec minifan. Ten je podle reakcí na netu kvalitní a vyvážený.
Ještě hmotnosti:
Dmychadlo 11g
Motor 35g
Naposledy upravil Vigo dne stř 13.04.2011 8:49, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 20:30
Měl jsem L39 Albatros nanojet, to je to samý, lítalo to docela slušně,
chtěl jsem do toho dát Vasafan 55, který by tam šlo naimplantovat,¨
lítal jsem i v tom i nanotech 1300 mAh, mám připravenej Mini AC motor do
dalšího... Protože tenhle první jsem rozmlátil na kousíčky, zlomil
jsem si anténu v přijímači. No a předtím taky několikrát na ruce! Místo toho jsem pořídil L39 od Topmodelu,
ale je v tom Vasafan 70 a HET 2W18,není to ono, dám 1W30, aby se to hejbalo :twisted:
Ale zpátky k tématu, přemýšlel jsem o Sabre, ale začali dělat Crusadera
a pro toho mám taky slabost :D Koukal jsem na něj a má divnej vstup vzduchu. No uvidíme,něco si určitě pořídím, ale osadil bych to
buď Vasafan 55, nebo Wemotec a motor HET EDF 240-15. Mám rád, když to jde za plynem :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 22:29
Obrázky: 6
Jak se tam vleze ta 55? Viděl jsem na netu video Mig-15 z téhle série s 55 motorem a lítal oto super. Nikde ale neukázali jak moc je to vykuchané.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2011 23:34
Dával jsem tam taky to sedmilopatkový Haoye z HC a to má
51 mm vnitřní ale z venku má 57, Vasafan 55 má zvenku tuším
56 mm. To Haoye jsem vyhodil, protože to vůbec netáhlo...zkoušel
jsem všelicos a nic. Dostal jsem to tam tak, že jsem něco odřezal,
něco odpálil páječkou a sedělo to přesně. Vasafan by tam šel jak
nic 8) No trošku úprav a je tam :lol: Vasa chce do budoucna
vyrábět i EDF 50 pro tyto modely. Já se snažím dávat dobrý
pohony, protože drak je levnej a já to většinou dřív, nebo později
rozflákám! A pohon můžeš přehazovat:wink:
A ty čínský dmychadla...nechci na ně plivat ale vibrujou
hrozně a já to neumím vyvážit :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2011 0:41
... no a když neumíš pořádně sestavit slušný dmychadlo, tak bude taky vibrovat. :roll:
Mám uložené nějaké odkazy na vyvažování dmychadel, ale nemám je v tomto PC. Kdyby byl zájem...
Vigo: taky se mi líbí, no měl jsem F-35 64mm a létalo to také pěkně a hlavně i trochu rychle.
Ten obrázek by to chtělo zmenšit. Normálně se povoluje 640x480, doporučuji Fotosizer. :wink:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4960
[img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/309485.gif[/img][img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/309485.gif[/img][img]http://kesi1n.sweb.cz/Smajlíci/Pozitivní/309485.gif[/img]
"Nejde to zalepit nesprávně". Neznám slovo nejde!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2011 11:17
kesi píše:
Tak až je dohledáš, tak je sem dej, určitě se budou hodit. Já jsem si teď objednal 64mm dmychadlo z HC (bez motoru) a asi nějaké vyvažování bude potřeba, ale jinak jsou na něj recenze dobré.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11163
Mám to na takovou experimentální poletuchu z depronu. Teoreticky by to měl být JET hydroplán podle předlohy Convair Skate :) Máte někdo zkušenost s tímhle konkrétním dmychadlem?
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2011 12:29
Ahoj Vigo,
ja ted z tehle serie koukam na Intrudera, tak bych se chtel zeptat jak je to ridicimi plochami - tam je servo pro kazde kridelko a jedno pro vyskovku? A ta vyskovka ma spojene poloviny, nebo je nahon na kazdou pulku zvlast? Ten intruder to urcite bude mit resene stejne
Diky moc za informaci
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
Naposledy upravil were dne stř 13.04.2011 13:16, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2011 12:59
Obrázky: 64
Mám toto EDF:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... &111Smula11144954
k tomu toto:
a toto:
Jedno mám v provozu, naběhalo už několik desítek minut, delší zkušenost nemám. Ale z těch plasťáků na HC se mi jeví jako mezi slepými jednooký králem a tak jsem si koupil ještě jedno.
Ono to dozraje... :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2011 13:06
RiMr píše:
Hele nic proti, děláš plno užitečné práce pro ostatní a to si zaslouží uznání, ale stejně by asi bylo slušné nedávat do odkazů na HC své affiliate kódy... :?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 13.04.2011 13:21
Obrázky: 64
Omlouvám se, jsem tak navyklý.
U svých článků tak sleduju, jak který článek zaujal a kolik lidí na ten odkaz chodí.
Pro peníze to není. Dávám affiliate linky už, co já vím, tři roky? a našlehal jsem na tom majlant...
Celkem něco přes 1 dolar.
Ale jo, beru to, budu se snažit na to myslet a nedávat to sem.
