Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 320 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tricopter pokračování
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 6:53
můžete mi kluci vyvětlit, proč jsou na RCexploreru doporučená ramena o délce cca 500mm a někteří mají když už ne poloviční tak cca 300mm?
Znamená to čím kratší - tím je to obratnější?
Děkuji za vysvětlení.
David
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 8:00
Přesně tak delší lepší na stabilitu pro filmování. Kratší na akrobaticke létání. Já mám tak kolem 40-45
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 8:10
jamesgsf píše:
A pak že na velikosti nezálěží..
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 15:16
Myslím, že na verzi 2.6 jsou kratší ramena, 37cm jestli se pamatuju správně a na kvalitě videa se to myslím moc neprojevilo :)
https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 18:57
Nejde o kvalitu videa ta bude furt stejná, jde o to že vetší rozpětí je klidnější. Osobně jsem koupil metrovou lať a tu rozřezal tak aby mne to dalo na 3 ramena, takže jsem asi okolo těch 37.
PříspěvekNapsal: sob 23.08.2014 17:28
Sice to není žádná novinka, ale třeba o tom někdo neví a může se mu to hodit: David z rcexplorer.se má připravenou novou verzi svého tricopteru (v3), od začátku září bude možné koupit stavebníci, její různé části, nebo si stáhnout podklady a postavit si jej úplně sám...
Sám uvažuji nad nákupem karbonových profilů na ramena :)
PříspěvekNapsal: sob 23.08.2014 19:07
Podle rcexplorer.se jsem to stavěl taky, ale udělal jsem zjednodušené tělo (má ho uvedeno ve verzi 2.5) a vyřezal ze sklotextitu. Ramena mám 45cm a ze smrkového nosníku 10x10mm. Je to tak na to učení nebo na natáčení videa. Na akrobacii bych určitě použil kratší, třeba kolem těch 30cm...záleží co bych tam chtěl dát za vrtule, ale nejspíš nějaké menší a motory s více otáčkami.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: čtv 04.09.2014 9:20
hlásím se ke coptérářům :-)
Včera proběhl zálet a je to bomba hračka :-)
N.
PS: Teď přijdou na řadu ledky :-)
 Předmět příspěvku: Tricopter yaw-joint
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 21:52
Zdravím
Nedávno jsem dodělal konstrukci kloubu pro tricoptéru. Celé je to dělané na 3D tiskárně, namontované jsem to měl už asi minulý týden a dneska jsem byl tricopteru proletět takže můžu s klidem říct že to drží. Je to první pokus o vlastní konstrukci a možná je to zbytečně "hrubé" ale chtěl jsem mít jistotu že to udrží.
Fotky: http://websygnity.rajce.idnes.cz/Tricopter/
S pozdravem.
Radegaster
 Předmět příspěvku: Servo na trikoptere
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 11:55
Zdravim, moje trikoptera dostala jednu peknou ranu na ocas a utrhlo se mi servo od kabelu, vse jsem rozebral, napajel draty zpet, ale kdyz ho pripojim, stoci se k jedne strane, nereaguje na ovladani packou a hreje se, kdyz jse sundal prevody, moturek se roztoci a toci, doku ho nevytahnu z prijimace :x
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 13:29
Asi odešel potenciometr který snímá polohu ramena a tím řídí rychlost a směr otáčení motorku
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 14:21
Takze je to nejspise na odpis co? No nic, objednam nove
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 18:47
Servo nevyhazuj. Nechej si ho na náhradní díly.
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 19:54
Dnes mi přišla nová hračka - "baby tricopter" od Davida z RCExploreru. Luxusní zpracování, luxusní balení. Už se nemůžu dočkat až se pustím do stavby...
IMG_20160722_165104.jpg [ 133.58 KiB | Zobrazeno 1110 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 20:25
Nazdar koptérníci,
po stavbách kvad a hex koptér jsem, aby byla změna, postavil trikoptéru. FC deska je KK2.1.5 (poslední Stevies) by měla pro tento účel vyhovovat. Zadní servo je digitální JX PDI 2003MG, houpačka z HK trikoptéry Talon.
Servo je na mot. 4 nebo 7, P hodnota Yaw na 70. Když v ruce koptéru na půl plynu bez vrtulí roztočím s různými pohyby, servo nenaklápí. Nulová poloha serva je při svislé ose motorku. S vrtulemi venku se koptéra vznese ale samozřejmě s neaktivním servem roztočí. Na vysílačce (DX6) jsem dal reverz serva, opět bez odezvy. Vyvážení je téměř ve středu systému (KK mini).
Měl-li by někdo funkční setting pro tuto FC desku, rád bych ho použil.
20161201_183512.jpg [ 159.08 KiB | Zobrazeno 815 krát ]
20161201_183142.jpg [ 147.57 KiB | Zobrazeno 815 krát ]
20161201_183242.jpg [ 137.16 KiB | Zobrazeno 815 krát ]
20161201_183417.jpg [ 112.78 KiB | Zobrazeno 815 krát ]
