Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2013 7:59
Citace:
3 list lze lépe vyvážit takže ve videu není Jello efekt (vlnění)
Jen toto ja se bál složíté odpovědi co nebudu chápat :)
diky za info
Každá rada nad zlato :)
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2013 8:51
Obrázky: 4
Jouvík píše:
diky za info
No prostě, když nevyvážíš vrtule a motory, tak ti budou vibrovat a projeví se to ve videu. 3 list lze lépe vyvážit než 2 list, jinak má 2 list menší odběr proudu než 3 list (delší letový čas).
PříspěvekNapsal: pát 19.07.2013 9:15
Už to tu bolo. Viaclistá vrtuľa má v týchto, modelárskych, veľkostiach menšiu účinnosť ako dvojlistá. Jedným z dôvodov na jej použitie je okrem toho, čo spomína vyššie Ancistrus, napríklad aj priestorové obmedzenie, nakoľko viaclistá vrtuľa sa za rovnakých podmienok volí spravidla s menším priemerom ako dvojlistá.
Toto je však obecná téma a netýka sa len multicoptér.
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2013 21:48
Tak už vše došlo a chtel jsem se pustit do složení ale nejsem schopnej ani sparovat Turnigy 9x ani z vysilačem prostě to asi mám spatně zapojené :) na jednom konci jsou pismena na druhém zase chanelly a ani strejda google mě nepomohl jsem v koncích už hned na začátku :)
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2013 22:18
Manuál máš?
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2013 22:35
macil píše:
Manuál máš?
Jo ale nepíšou tam že ten bindovací hajzlik se nemá davat uplně nahoru(jak je označeno na krabičce) ale o jednu níže, už to vše funguje diky videu nějakeho čecha co to ukazuje a vysvětluje :) Ale nebude to první ani poslední zadrhel stím počítám jsme amater a podle toho se to celé bude odvíjet :)
PříspěvekNapsal: pon 22.07.2013 23:29
Pokiaľ ide o samotnú RC súpravu, t.j. vysielač a prijímač, je tu o tom celá sekcia.
viewforum.php?f=43
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 11:23
Poslední dobou tak nějak pošilhávám po TÉTO quadracoptéře.
Neříkám, že to nakonec dopadne - z toho důvodu ani nezaložím nové vlákno. Jen mne zajímá, jestli někdo s tímto konkrétním modelem má nějakou zkušenost. Jak je to se skutečnou kvalitou stavebnice a jak jste kdo celkově spokojeni se svojí volbou? Videa na Youtube jsou a nejedno jsem shlédnul. Řídící jednotku mám vybranou a regulátory též. Tam problém není.
Znovu opakuji, že se mi jedná čistě jen o tento konkrétní model a VLASTNÍ zkušenost. To, že se dá udělat takovéto poletovadlo z ledasčeho, to je mi dostatečně známo (zkušenost mne nutí, abych sem tuto poznámku uvedl ...).
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 11:33
Tak nic? Nikdo nemá?
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 13:56
Kdyby mel nekdo z novacku zajem, rad pomuzu s navrhem a se stavbou. At uz malou nebo velkou copteru, zkusenosti dost. Nic za to nechci, jen me to bavi :))
Jsem z Prahy 5, dilna a vybaveni k dispozici.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
PříspěvekNapsal: úte 05.01.2016 10:46
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, potřeboval bych poradit od zkušených.
Létám s letadly již 8 let ale už mě to přestalo bavit. chci se letadel zbavit a dělat pomocí svého koníčku i něco užitečného, takže přišel nápad na koptéru, ze které by se fotilo/ točilo. Co se týče typu, tak bych šel do kvadrokoptéry. Jakou váhu bude mít samotný koptér odhadnout nedokáži, ale? Myslíš že je možné se vlézt s váhou do nějakých 1300-1500g, pokud bych chtěl na koptér přidělat fotoaparát 500-600g? Nebo s tím raději nemám počítat a pokud se chci vlézt do této váhy, mám raději folit GOčko? Ten limit té váhy mě jen tak odhadem napadl, jelihož bych se chtěl s elektronikou vlézti do nějakých max. 2500,- lépe kolem 2000,- (motory, regly, řídící jednotka) myslíš že je to možné? Nebo mám naivní představy? (všechno samozřejmě co nejlevnější :D vzhledem k parametrům z HK) Vlastním vysílačku Futaba16, jo je to již v dneštní době prpraděda na 35MHz, ale funguje a má dosach lepší, než kamošova DX9 na 2,4GHz, myslíš, že by šla použít ta Futaba? Nebo je potřeba k řízení koptér již novějších rádií? Ještě bych se chctěl zeptat, jak to fonguje u přídavného gimbalu- jsou tam servomotory, to se zapojí do vysílačky a to dáš přes vysílačku povel koptéře, aby stála ve vzduchu a přepnete kniply na gimball? Nebo jak to funguje? Abych viděl co točím, bych spoléhal u GOčka na wifi (píší u toho dosah až 100m) u Foťáku bych spoléhal na moc fotek.
Ještě k těm motorům. Dle příspěvku jak postavit koptér si myslím, že bych potřeboval Můj hrubý odhad na motory byl 70g. 800kv a vrtuli tak 12 palců? Ale nejsem si vůbec jist.
Díky za rady a osvětu Pavel.
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 11:35
paplik píše:
chci dělat pomocí svého koníčku i něco užitečného, takže přišel nápad na koptéru, ze které by se fotilo/ točilo
Ahoj, tak já jdu asi proti proudu, jsem na tom úplně obráceně :-)
Chci si pořídit nějako „racing“ quadcoptéru. Něco z řad FPV250 . Asi 2 roky mám Phantom2 Vision + , nalétáno cca 30 hodin , tak cca 150 startů a úspěšných přistání :D Ze začátku v GPS, pak už jen v ATTI modu se sundaným gimbalem a kamerou, focení a točení mě nějak nevzalo, naopak se mi líbí místní polétání, což s tím P2V+ není nijak super, je to neohrabané a pomalé. Hodně jsem se naučil i s Cherson CX-10 :lol: , dovolím si tvrdit, že kdo zvládne tuhle včelu, už nemá problém s větší koptérou. Navíc je to za 300kč, člověk získá návyky...
Kdysi jsem létal model Z-50 s MVVS2,5 motorem a T4AM27 :oops: .
Tak a co teď? Líbí se mi třeba tohle: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-s ... r-arf.html ta cena pro ten „polokit“ je příjemná. Ale rád bych rady nějakých zkušených lidiček, co už prošli nějakým vývojem v tomto směru a prošlapali se k nějakému optimálnímu a dobře funkčnímu řešení. Třeba lepší rám, dopručení nějakého kitu atd.. Pro začátek určitě bez FPV, nehodlám ani závodit. Spíš doplnit třeba GPS, aby to umělo držet výšku...? Možná , kdyby se mi to líbilo, FPV a brýle časem pořídím. Jsem schopen si to objednat z hobyking, Ali, Bangood atd… ale co?
Strop mám tak do 5-6kKč, bez FPV a rádia. Možná bych rád použil RC TX od Phantoma , mám k němu samostatný RC přijímač, Také mám další jednotku NAZA a čtyři motory 2212 z jednoho P2V kousku, který mi věnoval známý, který to rozmlátil hned v počátcích. Šlo by to použít i za cenu nějaké redukce uchycení motorů? Fakt nevím, rád bych od někoho nějaké nakopnutí ve stylu kup tohle, tenhle rám víc vydrží, tady je pěkná sada, regulátory tyhle a flashni , NAZA je pro tuhle kategorii k ničemu…. atd. Zkušenosti s elektronikou mám, programátory a nějaký HW k tomu vlastním, takže se stavby úplně nebojím. Ostatně blog mám zde: http://ok1mhk.blogspot.cz/ Hodně jsem tu na fóru pročetl, ale přiznám se, že v tom mám zmatek. Takže předem moc díky za nějaké nasměrování.
Závěrem odkaz na jedno pěkné video: https://www.youtube.com/watch?v=YhJpdCZNSDc
třeba se k něčemu podobnému taky někdy dopracuju :-) :?: :?: :?:
