Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: MX-20 nebo MZ-24
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 15:17
Tahle vesta vypadá moc dobře a je jednoduchá, asi to bude následné vylepšení.
Právě to porovnání vysílačů chybí, ale řada MZ je nejnovější a jestli je určena primárně pro trhy v USA, tak bude mít prioritu vývoje softwéru. Rozdíl v prioritách na výrobcích stejné firmy na různé trhy je dán. Německo jednoduchost-výdrž, USA více hry-nemusí tolik vydržet.
Graupner MZ-24
Solius, Nimbus 3,6 m, Epsilon XL3 4,0m.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 16:30
Jo, jsem s ní maximálně spokojenej, jen jsem si na ní vyměnil karabinky za typ se zobáčkem a na hácích pultu jsem zalepil ty kroužky, abych na zavěšení nepotřebal obě ruce. Tím, že je upoutaná kolem těla, tak se vysílač při nikde nebimbá.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 17:23
Obrázky: 2
Je to asi opravdu věc názoru a zkušeností. Já měl Graupner MX-20, vyměnil jsem za MZ-24 a zpátky už bych neměnil.
Pro mě hlavní výhody MZ-24:
- rychlost a intuitivnost nastavování potřebných parametrů ve menu
- hlasová telemetrie přímo ve vysílači (na displej tím pádem během letu vůbec nemusím koukat) - co člověk chce, to mu vysílač podle potřeby hlásí česky mluveným slovem
- možnost nastavení rychlosti pohybu zvolených serv (při potřebě zpomalení, např. klapky) - ale nejsem si jistý, jestli to už neměla i MX-20, měl jsem ji jen chvíli...
Vidím pro mě jedinou "nevýhodu" proti MX-20:
- vestavěná baterie Li-Pol 4000mAh opravdu vydrží tak 4 - 5 hodin provozu, takže nabíjet po každém celoodpoledním létání (i když jde jen o zvyk) a velikost a tvar šachty nedovolí tam nacpat alternativní levnější baterii s větší kapacitou (ale lze koupit origo Graupner 6000 mAh)
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 17:36
Tu hlasovou telemetrii má i MC-20. MX-20 taky, ale jen do sluchátek. Spíš by mě zajímalo porovnání vybavenosti funkcema, počty mixů, logické funkce ...
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 19:10
Blog: Zobrazit blog (4)
Pro mě je nejcennější reproduktor. Nastavení GLIDER s klapkama je nesložitější, co jsem v ní programoval a tam jsem tápal v potlačení výškovky (Butterfly), není to moc jasné i když je to graficky.
Nedají se nastavit křivky na žádný kanál. Dá se nastavit zpoždění, které se nastavuje na Qlink (letový režim). Mixy používám jen směrovka do křidélek.
Dotykový display je zatím bez problémů.
Dobré je , že mohu nastavovat serva,Rx, ESC Graupner a telem. moduly přímo z vysílače.
Nevýhodou je, že se dá zapojit jen 1 telem.čidlo (2 přes Y kabel) ,do větroně, kde se nevleze telemetrický modul.
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 19:19
Obrázky: 36
Lark píše:
Hlasovou telemetrii mají všechny vysílače se systémem HoTT. I to moje JRko ale jsou k tomu potřeba dokoupit další doplňky. Sluchátko nejméně. Přímo mluví jen vysílače MC-20, MC-32, MZ-18, MZ-24.
Množství mixů snad normálně nejde vyčerpat. :) Logické funkce MZky nemají.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 19:28
Nejsem si 100% jistý, ale mám dojem, že u MX.. i MC.. jdou přes Y-kabel připojit až 4 čidla. Nakonec to je snad záležitost spíš přijímačů, a ty jsou pro všechny řady společné. Akorát při nastavování může být připojené jen jedno.
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 20:14
Obrázky: 36
semi píše:
Nakřivkovat kanály, pokud je to nutné, lze pomocí křivkového mixu. Třeba kanál 5 do 5.
Jestli si dobře vzpomínám, tak jsem měl na zkoušku připojená tři čidla na dvou Y kabelech a fungovalo to. Akorát déle trvalo jejich první načtení. Připojená jsem měl současně.
Do větroně je nejlepší použít UniSens-E :D .
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 20:28
janva9 píše:
Díky za informace. Ten mix vyzkouším.
DS-14
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2015 20:52
Tak jsem prošel návody ke všem třem vysílačům MX-20, MZ-24, MC-20 a zatím vítězí MZ-24.
Je prostě technologicky nejvyspělejší a softw. bude neustále vylepšován. Korejec ve firmě přetlačí německou strohost a myslím, že další modely budou s velkou obrazovkou v horní části pro FPV. Ještě se na to vyspím, ale zřejmě je rozhodnuto.
Vaše názory přispěly pozitivně za což díky.
Letu zdar Ka
Graupner MZ-24
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 18:04
Obrázky: 6
Když už máš skoro jasno tak se optám i já na něco.
Jak nabíjíte lipolku? Vyndaváte ji nebo ji nabíjíte přes vysílačku modelářskou nabíječkou?, já se bojím tam pustit 1A tak ji nabijím mimo
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 18:26
MarthiR píše:
Já mám nabíječ (zdroj) z eBay 4,2 V 1,5 A (musel jsem na něm přehodit +-) a nabíjím ve vysílači.
DS-14
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 21:48
Ja jako "semi" jen s tim rozdilem ze LiPol bych si tam asi dobrovolne nedal.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 22:02
Obrázky: 36
Já ji tam zatím dobrovolně mám ale jakmile skončí záruka a budu moci upravit dvířka, tak ji vyměním za LiIon.
PříspěvekNapsal: čtv 21.05.2015 22:28
Já mám orig. LiIon a nabíjím ve vysílači orig nabíječkou. Nemám potřebu nabíjet rychleji. Jen mě mrzí, že nemá kontrolku stavu, ale taky to není problém. Zkrátka jí nechám přes noc připojenou a ráno je nabito.
