Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 176 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Flugmaschine Wiencziers
PříspěvekNapsal: pát 27.02.2015 16:22
No, pekne pokračuješ. Čo sa týka prístrojov, nejaké tam vraj (podľa Monografie L+K) boli, nepíšu však aké. Volant je aj na fotografii.
wienz4.jpg [ 115.16 KiB | Zobrazeno 1056 krát ]
T8FG - the "much more for far less" system!
PříspěvekNapsal: úte 03.03.2015 7:07
No ako pasazierovi tomu druhemu vobec nezavidim, ten je z druheho jazdeckeho , este aj z kona zobral stmene. Normalne pochybujem, ak tam bol takto nalepeny, kde to malo tazisko. Alebo vtedy nezatahoval kolesa?
PříspěvekNapsal: úte 03.03.2015 21:37
Zatahovací (spíš sklápěcí) podvozek měla prý jen závodní verze. Ale už nevím, kde jsem to četl. Těžiště tehdy tolik neřešili a většinou bylo mnohem víc vzadu, než je dneska obvyklé. Proto taky tehdejší letadla byla dost náročná na pilotáž a ve větru radši nelétali. A ten pasažér tam měl sedadlo z jízdního kola. :D Ale to asi víš, na tom nákresu v LK určitě bylo.
PříspěvekNapsal: úte 03.03.2015 21:51
Hadam skor z jazdeckeho kona, ako kola, v tej dobe bolo z toho kona na vyssej urovni ako z kola. Vsak uvidim, ci nakoniec ten moj tatos, nebude mat len jeden let.
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 10:56
To sedadlo bolo vraj z bicykla, tu je sken z L+K:
wienz2.jpg [ 96.49 KiB | Zobrazeno 912 krát ]
wiencz3.jpg [ 86.14 KiB | Zobrazeno 912 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 12:16
Tak to teda ozaj chcelo odvahu .
Kridla v hrubej stavbe su hotove.
uploadfromtaptalk1425467703688.jpg [ 76.18 KiB | Zobrazeno 896 krát ]
uploadfromtaptalk1425467739866.jpg [ 64.64 KiB | Zobrazeno 896 krát ]
uploadfromtaptalk1425467757049.jpg [ 73 KiB | Zobrazeno 896 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2015 16:29
Skoda nevyuzit pekeho dna , bol som motorove vyskusat , ci to nebude kostitras, bez kridel to dopaklo celkom dobre.
uploadfromtaptalk1425914939937.jpg [ 165.52 KiB | Zobrazeno 834 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2015 16:55
Super! A ani to aj bez krídel nejako veľmi (podľa videa) netrasie. Zvuk super, už len hore sním! :)
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2015 20:08
Motor som po prerobeni priruby na karburator a trombonu este nenastavoval, vrtula pojde vacsia , volnobech znizim, prechody z volnobehu pravdepodobne budu ako na skutocnom
Kridelka by som chcel urobit cez taketo kladky. Serva by boli pri koreni kridiel.
uploadfromtaptalk1425927908713.jpg [ 34.27 KiB | Zobrazeno 797 krát ]
uploadfromtaptalk1425927931553.jpg [ 38.71 KiB | Zobrazeno 797 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 16:39
Ulozenie serva pre kridelko , vyuzil som pocasie a natrel som kridla 2x zaponom , vaha spolu bez kridelok 1400gr aj s kovanim. Na kridlo som pouzil 0,8 mm preglejku je to neskutocne tuhe , stacilo jej pouzit aj menej , ale tento material som pouzil prvy krat. Na nabezke je pas 4cm , postacuje aj 2cm a pri koreni su potiahnute 2 rebra , staci aj jedno.
uploadfromtaptalk1426693132192.jpg [ 55.06 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
uploadfromtaptalk1426693149869.jpg [ 184.16 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
uploadfromtaptalk1426693168936.jpg [ 74.98 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2015 18:49
Kridielka hotove, potiahnute, uz len naspanovat a naimpregnovat
uploadfromtaptalk1427305695205.jpg [ 80.53 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
uploadfromtaptalk1427305712254.jpg [ 33.82 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 20:34
Dnes som urobil napinaky na kridla
uploadfromtaptalk1427484875250.jpg [ 36.64 KiB | Zobrazeno 572 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2015 14:42
Lanka zhruba vyriesene
uploadfromtaptalk1427722892117.jpg [ 49.23 KiB | Zobrazeno 504 krát ]
uploadfromtaptalk1427722906767.jpg [ 45.53 KiB | Zobrazeno 504 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2015 18:15
jozefbb píše:
Nechcem ti do toho kecať, ale klasické vidličky na benziňák? :roll:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2015 21:43
Kludne kecaj
Chcem tam mat co najmenej plastu na viditelnych miestach. Dvojky bez zaistenia sa s vysokou pravdepodobnistou mozu otvarat a aj sa bez zaistenia niekde otvoria, toto su trojky planoval som to poistit strunou, nieco ako z pera. Ale je to ozaj dilema , teraz si ma nahlodal, lebo som videl uz aj odnitovany kolik na vidlicke. V podstate je to skuska funkcnosti , ci vo vsetkych polohach su nasponovane lanka, aby ho nahodou nezhodilo z kladky pri pohyboch.
uploadfromtaptalk1427748038731.jpg [ 25.34 KiB | Zobrazeno 459 krát ]
