Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 122 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 9:25
ten motor je na obracene montazi a jeste je kuzel kus od kraje motoru ? Z toho bych mel trochu obavy kvuli vibracim.
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 19:31
Díky :-) Ono i samotný průměr motoru a délka motoru jinou možnost nenabizelo. Tak jsem to udělal takto, jiné uchycení motoru také nešlo. Motor má průměr 35 a vrtulový kužel 45. Což není moc místa.pro motorové lože na obrácenou montáž. Tak to snad vydrží. Nějaké bejkarny s tím dělat nebudu :-) Jen maketové lítání.
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 6:25
pidrman píše:
Bejkárny umí i předloha :-)
http://www.inventurakrajiny.cz/sipka/
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 6:28
No to je taky pravda :-D
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 7:42
Mel jsem na Decathlonu o chloupek vetsi motor (1.3kW, TGY SK 4260) vystrceny do cumaku tak ze jsem mel distancni vlozky mezi krizem a prepazkou. Udelal jsem je tak ze jsem vzal hlinikovy trubky (z bauxxx stacili) a skrz ne jsem dal zavitovou tyc a stahnul to mezi.
Tim padem jsem mohl motor vystrcit jak presne jsem chtel a zaroven mit vrtuli co nejbliz k motoru. U Decathlonu je nastesti na krytu velka dira takze jsem ten motor mohl nacpat fakt tesne za to. Nebylo to uplne co jsem chtel (mam radsi klasickou montaz s hrideli skrz prepazku) ale bylo to pevne jak svine a zvladalo to i lehkou akrobacii (co jsem tak nejak dal). Myslim ze jsem tam mel 15" vrtuli a bylo to uplne v pohode.
Drzelo to dokonce tak dobre ze kdyz jsem ho zabodnul do pole (urval jsem ho na minimalce, moje blbost) tak se ohnula hridel, zmrsil stator, lehce zdeformoval kriz ale ty distancni trubky se ani nehli. Priste bych to snad udelal z plastu aby se deformovali sloupky a motor prezil.
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 16:37
To zní dobře, dle Pilatus nema motorový kryt jako Belanca. Kdybych dál dopředu ten kříž a sloupky by vedly k motorové přepážce, tak by mi koukaly​ ven. I kdybych zasunul motor dovnitř, tak by to moc nepomohlo. Ten motorový kryt je moc úzký. Teda jestli tvoje řešení dobře chápu :-) hod jsem nějaké foto. Díky předem.
Honza
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 16:38
Píšu z telefonu, tak se omlouvám za případné slovní přešlapy :-)
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 17:17
Fotka neni a letadlo je zrusene :-D
Chapes to ale dobre - jen ja si myslim ze cim bliz bude lozisko na motoru ke ke kuzelu tim lepe. Mel bych hruzu z toho kuzele tak daleko od motoru. Takze bych ten motor posunul, bude to o kousek (odhaduju tak centak, mozna 2 ??) ale dostanes tim vrtuli bliz k motoru. Takto bych mel obavu z vibraci a toho ze pri sebemensim zakopnuti pujde hridel do kytek
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 17:18
aha jedna vec - kriz by zustal tam co je tj. u prepazky. Jen by se motor posoupnul vpred. Montaz by zustala stejna
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 22:09
Tak po dlouhé době zase něco přihodím :-) jde to pomalu, naše Terezka nám bere veškerý čas, tak to jde pomalu :-)
Jsem už ve fázi "nýtování" trup úspěšně potažený vliesem, 3 x přelakovaný, přebroušení tisícovkou a stříknutý tmelem a zase broušení a broušení.
Nechal jsem si vyrobit nějaké porty a nýty v místní reklamce, nýty 1,5 mm byla šílenost, ale povedlo se. Podle monografie jsem si počmáral celý éro a naznačil kde všude jsou nýty. Použil jsem jak ploché, tak i v místě uchycení podvozku a vzpěr vypouklé pomocí disperze, výsledek vypadá dost realisticky a v poslední řadě jsem pomocí měděné trubičky vloženou do pájky vytvářel zapuštěné nýty v potahu.
Další mise jsou křídla, tam jsou již vytmelená a polepená křidélka a klapky. Samotná křídla musím ještě potáhnout, vytmelit a onýtovat. Tam se vyřádím :-)
20170816_220358.jpeg [ 97.87 KiB | Zobrazeno 1675 krát ]
20170816_220320.jpeg [ 88.69 KiB | Zobrazeno 1675 krát ]
20170816_220324.jpeg [ 86.79 KiB | Zobrazeno 1675 krát ]
20170816_220336.jpeg [ 95 KiB | Zobrazeno 1675 krát ]
Další foto
20170816_220355.jpeg [ 89.02 KiB | Zobrazeno 1675 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 22:24
Tak to je pecka a obdivuju tvojí trpělivost. Ať se daří jako do teď a už se těším na finále. Jaký bude zbarvení?
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 22:49
Díky.
Zbarvení bude http://cdn.airplane-pictures.net/images ... 143736.jpg
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 6:20
Pěkná práce! :)
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 10:30
Pěkná práce a pěkné zbarvení! :-). Pokud jsi to ještě nehledal, jde o odstín RAL 7013. Rakouská vojenská. Nechal jsem si ji míchat do autospreje s matnou bází (berobáze 500 - tak mi to poradil tady uživ. blembodo). Na opravy se nechá sehnat barvička revel. Ale uplně stejná neni.
Ze spodu jsem nastříkal světle šedou, ale to byla chyba. Má být lehce modrá. Odstín přesně nevím.
