Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 302 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hawker Sea Fury 1:5
PříspěvekNapsal: sob 11.03.2017 18:53
Obrázky: 9
tak jsem olaminoval pokus o kopyto na kabinu,snad to klapne.. :-)
taky jsem prilepil kapky na kridlo,pomalu bych mohl zacit povrchovku,ale tu nechavam az po zaletu..
20170311_151109.jpg [ 52.83 KiB | Zobrazeno 946 krát ]
20170311_151132.jpg [ 79.88 KiB | Zobrazeno 946 krát ]
20170311_151148.jpg [ 88.34 KiB | Zobrazeno 946 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 20:27
Obrázky: 9
tak nejaky maly pokrok.
20170312_115258.jpg [ 36.45 KiB | Zobrazeno 787 krát ]
20170312_115321.jpg [ 36.56 KiB | Zobrazeno 787 krát ]
20170312_180337.jpg [ 61.12 KiB | Zobrazeno 787 krát ]
20170312_180617.jpg [ 52.23 KiB | Zobrazeno 787 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 22:07
Honzo, kdybys potřeboval fakt malý vrutíky třeba na kabinu, tak mám:
20170312_210356.jpg [ 126.92 KiB | Zobrazeno 746 krát ]
Jsou 1x4mm a pytlíček v pozadí je 1000ks ...
edit: odkazy přemístěny sem - viewtopic.php?f=18&t=73952&p=1352749#p1352749
PříspěvekNapsal: ned 12.03.2017 22:21
Obrázky: 9
Beru... :-D tyhle jsou 1,2 a hlava je 2,5mm. Ozvu se ti zitra a domluvime se.
edit... tak neberu,nemas se zapustnou hlavou..:-D jsem si toho na mobilu nevsiml.
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 13:12
Obrázky: 9
tak snad to bude dobry..
20170314_113157.jpg [ 50.6 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
20170314_113202.jpg [ 55.05 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
20170314_113215.jpg [ 53.99 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 13:22
Jaká byla příprava (tmelení, broušení) na stříkání kabiny a čím (jaký tmel, jaké brusivo)?
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 13:29
Obrázky: 9
mirek100 píše:
extrudak jsem natahnul slehanym tmelem,vybrousil,olaminoval 2 X 80g tkaninou, prebrousil,pak asi 4 vrstvy strikaciho tmelu ( po kazde vrstve prebrouseno),pak nastrik tou cernou.
brousil jsem od 120 do 400 smirkem.
ted me ceka tomu dodelat podstavec aby se to dalo vyfouknout a budu se modlit aby se to povedlo. je to moje prvni kopyto na kabinu. kdyz teda neberu pokus vysochany z balsy na 2,5m stuku pred vic jak 10 lety (spis tak 15cti.. :-D )
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 13:49
Co to máš za barvu? Vydrží tu teplotu fólie při vakuování?
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 13:52
Obrázky: 9
Lark píše:
priznam se ze nevim. je to strikany tim sprejem co je na fotce. jestli to vydrzi se uvidi..jsou jen dve moznosti..:-)
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 14:24
Určitě pak dej vědět. Díky
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 14:56
Obrázky: 9
Lark píše:
urcite sem vysledek dam. jeste nevim jestli to budu vakuovat,nebo jestli v ramecku neohreju vivak a jestli to do nej jen neprotlacima rukavicema zmacknu.. :-D dostal jsem tuhle radu od cloveka co to tak delal a slo mu to. :-D
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 15:23
Obrázky: 38
Měl jsi to nechat v tom stříkacím tmelu. Mám tak většinu kopyt. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 15:28
Obrázky: 9
janva9 píše:
no,kdysi nam jeden clovek rekl neco ve stylu,vzdyt se ti to blejska jak psovi koule,mels to vzit dvěstadvacítkó,to by bylo dobrý...
takze barva tam je jen aby mi to ukazalo jak je to hrbaty,po vytvrzeni to vezmu 300 nasucho. kdy se sejdeme v kralovicich? :-)
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 16:00
Obrázky: 38
Zatím ještě marodím, musel bych si domluvit delší vycházku. Jestli to chceš vytáhnout, tak musíš dodělat ten spodek. Zavolej večer. :)
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 21:30
Obrázky: 9
tak mi dneska prisel balicek se strevama... :-) asi zitra budu dratenicit.. :-)
P.S Larku,s barvou ti vedet nedam... dusevne jsem nevydrzel a to kopyto zase obrousil... :-D zustane jen ve strikacim tmelu.
20170316_175959.jpg [ 84.07 KiB | Zobrazeno 404 krát ]
