PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 15:57
Obrázky: 12
Na zimu jsem si pořídil polomaketu mého oblíbeného letadla Fokkera D.VII od tchajwanských Super Flying Model… no nekupte to, když má firma takový název! Rozpětí 1200mm, váha cca 1800, balza, překližka a Oracover/Solartex (4S/3300mAh). Pořídil jsem už potaženou ARF a upravil si ji podle svého. To mj. obnášelo výměnu části potahu, kabinu, chladič, motorový kryty, ostruha …. prostě takový blbinky co mě bavilo dělat a z polomakety dělaly “třičtvrtěmaketu”. Lítá to fantasitcky, kameru vozí, akrobačku zvládá, sexy vypadá, ale má to háček. Jednou z těch mých změn bylo posunutí podvozku na správné místo podle originálu – proti vzpěrám.
A to je zdroj mého trápení a můj dotaz na zkušenější piloty prvoválečných eroplánů. Jak se s tím dá proboha přistát, abych nešel pokaždý na nos?! Co naplat, že podvozek vypadá krásně realisticky, když každý přistání končím na zádech :-( Už mě to tak deptá (a poškozuje letadlo), že to asi předělám zpátky a nemaketově posunu někam víc dopředu. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Díky za tipy.
66186619662066226621
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 16:45
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
měl jsem DVII 3200 mm a podvozek jsem dával dopředu taky, na soutěž maket se s tím nechystáš, tak dej podvozek dopředu a choď lítat a ne poškozovat letadlo:0)))
Radim
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 18:17
To su asi vsetky fokery take, ak neposunies dopredu podvozok, tak kazde druhe pristatie ho prevratis. Na Dr1 mam aj posunuty podvozok a nejake rolovanie pri pristati nehrozi, staci trochu bocneho vetra, zavadi kridlom a uz je hore nohami. Pristavam teda ako sa hovori na tri body.
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 7:39
Na první pohled mne dokonale zmátla poslední fotka - vypadá to jako, kdyby bylo kolo podvozku upevněné ve spodním křídle.
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 8:15
Obrázky: 12
Buckeye-Blitz píše:
.... že by optické kouzlo lozenge :D ? ... jinak jsem ten podvozek o víkendu přesunul na původní místo, zbývá mi jen na letišti vychytat sklon minikřídla mezi koly. Fokker se teď sice nepřevrátí ani v mokré oranici, ale jak říkal Werich: JE TO VÓŠKLIVÝ :cry:
