Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak odstranit vibraci malé vrtule
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 15:02
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
a) za mě je to pohodlnější protože b)
b) vyvažuji tak, že mohu vrtuli zastavit v kterékoliv poloze a drží nebo mírným fouknutím roztočit a vrtule se zastaví náhodně (jak má snahu se trošku vrátit, je ještě třeba dovážit
c) nedokážu posoudit, ale třeba ve svěrákus vloženými magnety se mi vyvažovat nedařilo a přitom je to "podobné"
CO je naprostá nezbytnost je opravdu špička přesně uprostřed hřídelky. Doporučuji brousit pod velkým úhlem (třeba 60st). Pak je nepřesnost více vidět než kdž je tupá špička a lze to řešit. A nevěřit informaci, že je soustruh skvěle seřízen. :D
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 15:30
Díky za rady
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 16:15
c) teoreticky by železný stojan měl být při uzavřeném magnetickém okruhu unést těžší vrtuli, ale v tom svěráku je to magnetické pole nepředvídatelně rozlezlé, takže to asi může dělat problémy. Je to ale jen teorie. Ideální by asi bylo použití malých kruhových magnetů, třeba i několik malých neodymů na sobě na každé straně.
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 16:50
že se vytvoří napodobenina toho typického magnetu ve tvaru "U"? :)
zkusil jsem si dát na žiletky štůsky malinkých neodymů, každý průměr 8, délka 13 mm, vrazil jsem mezi to jehlu na šití, ta se pochopitelně přicucla na ouško, ale překvapivě mi to uneslo 16 gr, takže na malé vrtulky, i na ty o fous větší, asi opravdu nebude potřeba nic shánět. jen udělat tu osu...
Naposledy upravil A.I.F dne pát 21.04.2017 16:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 16:55
Přesně tak. :D
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 17:00
moje poslední poznámka bude platit asi jen pro majitele plastových kónusů, ten od MP má i s osou přesně těch 16 gramů...
Budu muset přitvrdit :oops:
:lol:
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 22:57
Pre vyvažovanie je nutné mať možnosť otočiť vrtuľu o 360°.
Ja to robím takto:
- upnem vrtuľu na tŕň, otáčam a v stojane ofrézujem konce, alebo aspoň skontrolujem (tým sa zrovnajú dĺžky listov).
- oškrabem ostré hrany a otrepy na nábežnej aj na odtokovej hrane (na plastových vrtuliach)
- upnem na vyvažovačku a skontrolujem, či nepíše "osmičku"
Pozdĺžne vyvažovanie
- škrabem, lepím kúsky Al pásky na list, až pokiaľ vrtuľa neostáva vodorovne
Z ľubovoľnej polohy sa zastaví vo vodorovnej polohe a vždy tou istou "stranou" dole - to je tá ťažšia strana vzhľadom na os cez listy
Priečne vyvažovanie:
- na stredový krúžok zvonku pridávam husté sekundové lepidlo dovtedy, pokiaľ vrtuľa neostane stáť v ľubovoľnej polohe, do ktorej ju dám (45°, 90°,....)
Videl som už aj vrtuľu s nalepeným kúskom kovu.......
Hotovo
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 23:03
No, já teda postupuju trochu jinak.
Vrtuli (malou - ve smyslu nadpisu vlákna - tak do 8") namontuju a obvykle jdu lítat. 8) ****
Pokud se mi nezdá (vibruje to), obvykle je to nějaký plagiát či jiný tragikomický pokus o vrtuli a tak to rovnou zahodím, nahradím opravdovou vrtulí (APC, M.A., Gr., apod.) a jdu lítat. :|
**** takto jsem postupoval i s vrtulemi např. M.A. 16/10 3L, M.A. 13/10 3L, APC 15,75/13,5 3L.
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 0:02
Všetky vrtule, vrátane APC, som musel viac, či menej vyvažovať. Ale niekedy to hraničí až s úchylkou. Často stačí vyvážiť s empejeťáckym hrotom medzi prstami a ono to funguje. Potom to vložím do magnetickej vyvažovačky a v tom momente nadobudnem presvedčenie, že to takto fungovať nemôže a lepím na stredy kúsky oloveného plechu. :roll:
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 10:07
jyrry, ako koptérový začiatočník som dal nahrubo vyvážené vrtule do koptéry. Robila všetko možné, len vzlietnuť nechcela. ... macil povedal "ber sa domov, a vyváž si poriadne vrtule". A bolo OK. Odvtedy ani do EPP lietadiel nedávam nevyvážené vrtule a nemusím opakovane lepiť motorovú prepážku. Špecialita nakoniec: vyvažujeme aj rotačné plášte motorov.
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 10:30
No jo, no... nedělám koptery a asi mám štěstí na pevná motorová lože :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 10:35
Pokud jsem potřeboval vyvážit vrtuli na fotokřídlo, většinou to statické vyvážení i při nejlepší vůli bylo nedostatečné. Nakonec pomohlo dynamické vyvažování viz odkaz:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... el---1cast
Připevnění snímače:
Před vyvažováním:
Po vyvážení (přepnuto na dvojnásobnou citlivost).
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 13:45
to jova: Jak určuješ polohu kde přidat, nebo ubrat zátěž?
Edit: Už jsem to zjistil na stránkách miora.
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 8:36
Osciloskop nemá doma každý, ale tady http://rcmania.cz/viewtopic.php?p=980989#p980989 používá apku za pár šupů, jaká je s tím zkušenost? Případně jaká aplikace je vyzkoušeně nejlepší?
PříspěvekNapsal: pon 24.04.2017 13:41
Obrázky: 303
Osciloskop jde použít se vstupem na zvukovou kartu. Myslím WinScope ?? Ale nefunguje to dokonale. Lze to řešit experimetámně někde přidat a podívat se, zda se kmity zmenšily.
Na Androidu jde použít přímo AndroSensor https://play.google.com/store/apps/deta ... ndrosensor
