Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 680 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 46  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bobber z nerezu
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 7:56
Včera jsem zase o krousek pokročil s trupem.
Připájel jsem zakončení na přední straně, tu "první přepážku" = čumák. Rovnou jsem ho vyosil (to byl okamžitý nápad, kamarád mi přes mobil počítal tangens alfa aby to mělo nějakou rozumnou hodnotu).
Chtěl jsem 3°dolů a 1,5°doprava. No a ve skutečnosti, když jsem to pak přeměřil, jsem to trefil 1,9°dolů a 1.7°doprava. Další doladění můžu dělat na silentblokách nebo na přišroubování motoru. Tou přepážkou jsem tomu šel tak trochu naproti, původně jsem jí chtěl udělat kolmou. :|
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 8:24
Elektrika je sice cista energia , ale kolko smradu vyrobis pre jej vyrobenie , to uz nikoho nezujima. Je to sice pekne , ale nie az take lacne . mal som kolegu co lietal heli na elektriku a ten nosil so sebou maly benzinovy agregat, ked si chcel zalietat, a mal hadam 4 sady bateriek. 2 sady cca 100 € regulator 30€ motor 30€ a uz si na cene rcgf20 z eu skladu . okrem toho na buduci rok budes s benzinom lietat. Baterky mozu byt po zime obe v haji. Ja elekrinu pouzivam len u vetronov. Pripadne modelov na max. 3s/5000 , potom uz cena ide rapidne hore. Ale zase treba povedat, pre zaciatok , pripadne male lietadla je to idealny pohon.
A este dodam, ze v svojom okoli mam dost modelarov, ktory lietali vacsie lietadla na elektriku s dvoma sadami typu 6s/5000 , ale len do casu pokial boli bobre baterie, nove sady uz nekupili
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
Naposledy upravil jozefbb dne úte 03.05.2016 8:32, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 8:28
Jozefbb, ty s tím už máš zkušenost: Jak ten kovový trup snáší vibrace od spalováku?
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 8:37
Ja som motor pripevnil cez silne silentbloky, aby sa tie chvenia neprenasali do kovovej konstrukcie. Teraz prerabam D8 na D6 , z jednoplocha na dvojploch , na jednoploch bol dost tazky a teda pri pristavani rychly., tak som mal ten predok odstrojeny, konstrukcii nic nie je, ziadne prakliny.
https://picasaweb.google.com/1010401639 ... kkerD8NaD6
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 8:54
Este poznamka. V castiach , kde so povazoval, ze bude vacsie namahanie , ako motor, podvozok som pouzil pajku bez striebra. Ale na zerez asi musis pouzit striebro, iba ak dodatocne pridat pajku bez striebra. Treba skusit
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 9:35
jozefbb píše:
... bude vacsie namahanie , ako motor, podvozok som pouzil pajku bez striebra....
Můžeš dát nějaký odkaz, příklad jakou pájku? Myslíš mosaz?
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 10:36
Lark píše:
SKAY a ten výkon tě u tak velkého modelu vyjde ročně na kolik? Z čeho nabíjíš? Někdo má ten smrad a kravál rád. :lol:
O nabíjení baterek atd jsou tu jiné diskuze viz např. heli
On žadný pohon není ekologický kdzs to vezmeš kolem a kolem
Někdo ten smrad nered :)
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 12:33
Woita píše:
Ano klasicku mosadz, bez striebra.
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 20:22
:idea: :idea: :idea: !!!
Tak tenhle nápad si nechám patentovat!!! :lol:
K čemu byste řekli, že jsou dobré příchytky na kabely?
Prichytka_01.JPG [ 55.05 KiB | Zobrazeno 892 krát ]
Prichytka_02.JPG [ 149.31 KiB | Zobrazeno 892 krát ]
Tyto příchytky na kabely exitují v různých velikostech, mám dvě velikosti, které přesně pasují na moje trubky o průměru 4mm i 5mm.
Přemýšlel jsem, jaké budu letovat plechové placičky k trubkám, abych mohl přidělávat kapotáž, haubnu apod, potom jsem vymýšlel plechové objímky, které by trubku obepnuly, nějak takto:
Plechová.jpg [ 13.34 KiB | Zobrazeno 892 krát ]
No a to byl jen krůček k nápadu s plastovými příchytkami na kulaté kabely.
Jdou krásně těsně nacvaknout na trubku, a když se do té dírky vyřízne závit M2 (nebo vhodné samořezky do plastu, ty ale moc rád nemám), bude to ťip-ťop příchytka na kapotáž. Dokonce myslím že z toho půjdou udělat skvělé panty např. na otevírací dvířka v kapotáži.
Je to tak pevné, že uvažuju že bych tím přišrouboval i pomocnou destičku (zřejmě z karbonového laminátu), ke které bude přišroubovaná výškovka. Už od pohledu je to tak pevné, že dříve by se přelomila výškovka než by se odlomily tyto příchytky.
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 20:27
Ten plast je s najmensou pevnostou, pravdepodobne krasten, kridla nech ta ani nenapadne s nimi uchytit.
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 20:42
Špatně jsi ten plast odhadnul, schválně jsem vzal do jedné ruky kombinačky, do druhé příchytku, a přísahám že jsem to neukroutil. Akorát jsem si zničil prsty. Je to naopak extrémně houževnatá hmota, nerozbil bys to ani kladivem. Ale i tak - ona se ale na pevnosti spoje stejně moc nepodílí, přišroubovaná deska (např. ta kapotáž) se vlastně šroubem přitiskne přímo k trubce. A závit to bude mit dlouhý dost aby v tom šroubek držel fest.
A neboj, křídla by mě fakt nenapadlo tím přidělávat :lol: Na ty už mám na cestě kořenová žebra z antikora.
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 21:23
UV tomu da zabrat.....
a plast na kovovem trupu :roll:
PříspěvekNapsal: úte 03.05.2016 21:32
Když s tím přidělám kapotáž a haubnu, UV na to nebude svítit, ty příchytky nebudou vlastně vůbec vidět... A ta kapotáž bude taky nějaký plast nebo tak něco, mě se to zdá jako dobré řešení.
A kdyby mě napadlo přeci jenom dodatečně udělat příchytky kovové, nic mi nebrání. Těmi plastovými aspoň doladím místa kde se to všechno bude uchycovat - je to snadno přemístitelné a určitě nějaký vývoj bude - je to prototyp a nic není předem pevně dané.
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 10:46
Centroplán:
Zase to bude stříbrem pájená prostorová konstrukce, taková klec - po straně dvě odlehčená žebra (laserem vyříznutá z nerez plechu), uvnitř mosazná pouzdra pro spojovací trubky křídel, všechno spojené do pevného celku trubičkami stejnými jako trup. Tato konstrukce se přiletuje na vršek trupu.
01_Zebra_centroplanu.jpg [ 57.83 KiB | Zobrazeno 689 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 11:09
Woita píše:
Centroplán:
...a proč na trubky, vždyť je to vzpěrový hornoplošník a stačily by dva "kolíky " v koncovém žebru a jejich zajištění. Vše ostatní je zbytečná váha....kor u elektry.
Uživatelé procházející toto fórum: MartinMartin a 5 návštevníků
