 Předmět příspěvku: Slipso 400 - pohon
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2016 14:36
Zdravím,
Prošel jsem několik diskuzí, jaký motor zvolit do tohoto malého "pyloňáka", ale nedokážu vyvodit určitý závěr.
Mám v oku dva motory a to:
1) http://rckane.cz/motory-turnigy/1338-turnigy-450-h2218-3200kv.html
2) http://rckane.cz/motory-turnigy/1336-turnigy-2627-3800kv.html
K dispozici mám 3S lipo 1300mAh, max průměr motoru 28mm, hmotnost motoru do 70g, hmotnost modelu bez pohonné jednotky a accu je 180g.
Přikláním se k variantě motoru č 2) s vrtulí 4.1x4.1 a 30A regulátorem, ale nevím, zda to bude dostačující. Motor č.1) s vrtulí 4.75x4.75 mi zase připadá brutálně předimenzovaný, s tím, že by regulátor musel být min 40A (zase hmotnost a cena navíc) a baterku to vycucne jak nic.
Prosím o radu a možném doporučení sestavy.
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Slipso 400 - pohon
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2016 14:40
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Oběžka je nerozum. Dal bych Mega 16/15/3 k tomu 4,1x4,1 a tříčlánek. Regl tak 30A.
Případně nějaký čínský ekvivalent.
Má to létat jako pyloňák...
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2016 19:58
TomasC píše:
Oběžka je nerozum....
Tohle moc neznám a rád bych se poučil. Můžeš se trochu rozepsat? (Stačí jen body - Napadá mě možná "gyro efekt")
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 10:05
Obrázky: 303
Primárně je to o tom, že CHCEME letět rychle.
Aby model letěl rychle, tak vrtule musí urychlit vzduch alespoň na stejnou rychlost (pro jednoduchost skluz zanedbejme).
Tedy chci letět 50m/s. (180km/h je už něco nad čím se stojí zamyslet).
Když vezmu vrtuli 4,1x4,1 tak mám stoupání 0,1metru.
Abych se dostal na příslušnou rychlost, tak musím vrtulí otočit 500 za sekundu (50/0,1), neboli 30.000krát za minutu.
Je na místě se ptát, zda to 30.000 otáček dokáže do vrtule dodat a zda to motor vydrží.
Vím, kv by svádělo k tomu, že to půjde, ale ztráty budou větší než klasický motor.
Na závodech elektropylonů se s oběžkami experimentovalo.
Fotka z mistrovství světa v USA 2010
467
Ale dal se snadno porazit :D
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 11:00
TomasC píše:
...Vím, kv by svádělo k tomu, že to půjde, ale ztráty budou větší než klasický motor...
...ale to mně právě není jasný - větší ztráty. Jinak díky za vysvětlení (výpočet nebyl ani třeba)
Naposledy upravil ellet dne čtv 28.04.2016 22:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 11:28
Původně jsem tam měl čínský inrunner do maleho vrtulníku. Nějaky 2040 s kv kolem 3800, na 2S by to asi šlo, ale zkusil jsem mu naložit 3S. Svištělo to slušně, ale po přistání se motor spekl :-D
Hledal jsem jiný Inrunner v hodnotě do 1000Kč (dostupný v tuzemských obchodech) a nepodařilo se mi to.
Kdyby jste měli nějaké doporučení, byl bych moc vděčný.
Dražší motor mám strach do toho cpát, abych pak neronil slzy jak ho budu krumpáčem kopat ze země :)
Když se vrátím k prvotní otázce: Jak by vypadaly ty mnou zmiňované motory?
Děkuji :)
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 13:51
Obrázky: 303
Hmmm, pokud chceš vybírat mezi dvěma, tak ten kv3200. Je to vlastně 2x takový motor.
PříspěvekNapsal: pát 29.04.2016 7:38
Když vemu v úvahu ten motor s 3200kv, vrtulí 4,75x4,75, 40A regl. tak 1300mAh 3S mi vydrží 2minuty chodu motoru, je to tak?
Má někdo nějaký návrh na low cost Inrunner?
