Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nafukování pneumatických kol
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 20:19
HOKEJ píše:
Ahoj
Kamarád má KAVANY třetí sezónu a v pohodě.
To máš jako u kol NONA, někdo napíše že po pár startech je po kole, jiny uživatel napíše že je má na modelu pár let. Ale o těch Kavanech jsem to četl i slyšel na více místech o jejich kvalitě, nekvalitě, té nekvalitě jsem nevěřil, ale měl jsem, a tak jsem si to ověřil sám, že dát cca 700Kč nebo kolik to tehdy ta sada kol stála, a po pár startech je jedno kolo prasklé. Ale nikomu tu moji zkušenost nenutím, prostě ať si ty Kavany koupí, a uvidí jestli vydrží tolik, kolik by měli. A u těchto kol, které jsem koupil jako náhradu těch Kavanek http://www.pkmodelar.cz/prislusenstvi-l ... 0-2mo21845 sice cena bylo o dost nižší se zase rozsypal ten plastový disk, v těch místech, kde je na disku toho kola vidět něco jako kulaté odlehčení, tak tam zase praskl, po pár startech plast toho disku, tam ta stěna snad nebyla silná ani 1mm. Tak jsem vysoustružil z duralu nové disky, a kola slouží v pohodě pár let. Takže asi všude je něco, někomu se nic nepokazí, nepoláme, a někdo má trochu jiné zkušenosti.
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 22:57
Lark píše:
Dík za postřeh k těm ventilkům Kavan.
I pro mně cená informace.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 9:28
Rosta2 píše:
To máš jako u kol NONA, .
Kolik jsi je foukal? On je má docela měkké. Než šli na tu vlečnou, tak už byly létaný.
Přistává ale jenom na trávu.
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 10:19
HOKEJ píše:
Na kolik jsem ty Kavany nafoukal, no těžko říct, ale jako skála určitě nebyly, ničím jsem to huštění neměřil, neměl jsem ani čím. Ale kámoš má na Piperu kola Kavan 150mm a ta kola má nafouknuté celkem dost, určitě o dost víc než jsem měl já a už je má na modelu 3 - 4 roky a zatím kola drží. Asi ta kvalita těch kol Kavan je dost proměná, a já jsem měl tu smolu, že jsem se trefil do té nekvality, ale jak už jsem psal, že se nikdo nemusí řídít tím, co já tady píši, třeba bude mít více štěstí než jsem měl s Kavany já.
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 10:48
Zkusil jsem ty Airtopy nafouknout, kompresorem, přetlakem. Šlo to snadno, ale po nafouknutí těmi dírkami ihned vzduch uniká, asi tam nejsou žádné ventilky. Tak jsem to zašpuntoval těmi kolíky co k tomu dávají, a vypadá to že to drží, vzduch neutíká. Ale moc se mi takovýto princip nelíbí :(
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 10:57
Tenhle ventílek by tam nešel?
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 12:09
HOKEJ píše:
To by bylo fajn, jaký to má asi průměr?
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 13:06
Průměr je 4mm, a kdyby si je kupoval, tak si kup i tuhle redukci na šlaufek pumpičky. Já foukám jen podle úrovně stačení rukou.
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 13:23
Díky za info.
4mm tam nedostanu, průměr těch bílých špuntíků je sotva tak 2mm. Zkusím to provozovat s těmi špuntíky, a kdyby to zlobilo, zkusil bych to provrtat na ty 4mm. To by ale byla dost divočina, to až jako poslední štace. Kola jsou hnusně drahý tak abych je hned nezničil...
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 13:39
To převrtání asi není dobrý nápad. Měkká guma se moc dobře vrtat nedá. Díra bude otrhaná a nebude to těsnit. Možná by se to dalo opatrně vybrousit brusným cigárkem v Dremelu a ventilky zalepit. Možná by se do té 2mm dirky daly natlačit i bez zvětšování otvoru. Ta dirka je jen válcová, nebo je v ní ještě nějaké osazení (nemyslím to pro hlavu špuntíku)?
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 19:16
Myslím že jiný tvar kromě toho rozšíření pro hlavu špuntíku tam není, jen válcová díra. Jak to ale vypadá hlouběji,to nevím - až vytáhnu špuntík, tak zkusím to nějakou sondou prozkoumat. Podle mě je tam uvnitř nějaký náznak ventilku nebo nějaké zeslabení, protože po nafouknutí (i na vyšší tlak) z toho ten vzduch sice uniká, ale nefučí tak jak by odpovídalo 2mm díře - jen to trošku slabě fouká (tedy aspoň tak se mi to zdá).
Možná ale si dělám z roviny kopec - se zasunutým špuntíkem to vůbec neuniká (pokud mohu posoudit po naslinění), tak to možná není třeba řešit. Ventilky by se mi sice líbily, ale když to bude fungovat se špuntíky... Nechám to nějaký čas nafouknuté a budu pozorovat, jestli to neměkne. Dám zde vědět.
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 19:25
Asi bych to taky zatím neřešil. Napřed bych vyzkoušel jak dlouho v nich vydrží tlak, a pak bych to teprve při problémech řešil.
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 20:19
Plastové špuntíky při přistaní vystřeluji , používám šroubky M2 a lepím chemoprenem . Šroubky jdou potom normálně vyšroubovat , pokud je třeba. Používám tyto kola několik let i způsob zajištění.
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 21:18
Díky Pipere, cenná informace! Zkusím špuntíky, kdyby vystřelily, asi by se nic hrozného nedělo, ty kola jsou vzhledem k rozumné hmotnosti mého vznikajícího éra poměrně tuhá, asi by to jezdilo i na prázdných. Ale pokud mi vystřelí (věřím tomu, jsou hladké), tak hned budu vědět co s tím. Šroubky používáš ocelové? Plastové nevím jestli by měly dostatečně hladký povrch aby to pěkně těsnilo? Asi bych věřil těm ocelovým...
Jak ti to s těmi šroubky drží tlak? Neuchází? Samotná guma drží tlak jistě 100%, je dosti silná a uzavřená. Jediné místo kde by to mohlo ucházet, je ten "ventilek", tedy ten když se vyřeší dokonale, mělo by to držet "furt".
P.S: teď koukám., včera jsem kola nafouknul, JEDNO DRŽÍ A DRUHÉ JE PRÁZDNÉ. Takže to budu nějak řešit. Asi šroubkem??? :idea:
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2016 19:15
Šroubky používám ocelové . Nafoukam kolo , namažu šroubek lepidlem ,
lepidlo natlačím i do dírky a vložím šroubek . Pak to ještě přemáznu.
Chemopren jde potom sloupnout , pokud je třeba.
Kola foukám tak 2x za rok.
