Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Olympic Topmodel CZ
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 5:12
A este to tvoje Nemecko. Balik z minuleho tyzdna.
Celkova cena 95,69€. Z toho postovne 30,35€. A ano, aj ja som zaskrtol, ze suhlasim...
[ 51.17 KiB | Zobrazeno 3238 krát ]
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 6:19
LV píše:
... keď si nabudúce objednáš z Čiech tak plať z účtu a nie na dobierku. ...
Ani to není záruka úspěchu. Pokud zaplatí v EUR, banka příjemce si naúčtuje poplatek za konverzi a od.ere to příjemce. Jednou jsem cosi malého k vám posílal (doporučeně, to není až tak hrozné), měl jsem dostat na účet asi 250,-Kč a poplatek byl 150,-Kč takže mi zbyla stovka...
Dá se to realizovat přes PayPal, to mám zažité a funguje to.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 10:27
jyrry píše:
Už nevadí, 90% platím cez PayPal. Už to nechcem rozmazavať. Chcel som ten model, vybral som si dopravu, mám ho doma, budem sa ho snažiť čo najviac zveladiť. Len to výpalne +8 eur ma zarazilo. (cca. 200 KCZ) okrem iného. Ale taká je SK pošta.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 11:08
juraj.jurej píše:
To sa deli medzi slovensku a cesku a svoje si zhrabne aj narodna banka.
PříspěvekNapsal: pát 15.02.2019 15:10
Tak som trocha pokročil. Uchytil som páskou všetky klapky krídla z oboch strán. (pásky boli priložené k modelu) Prevliekol som káble a napájkoval konektory Multiplex a servá.
Osadil prepážku serv, tiahel a aj úchyt krídla s matkami, ktoré som zalepil epox. Tam treba dodržať pravý uhol zalepenia matíc voči povrchu krídla. (na obr. to je vydno) Prepážka serv mohla ísť trochu ďalej dozadu, ale uvidím podľa ťažiska. Ak to bude nutné posuniem ju. Diery pre kolíky na krídle v trupe mi moc nesadli. Musel som ich dobrusovať ihl. pilníkom a teraz sú veľké. Mám tam asi 1mm z vrchu vôľu. Ako by ste to riešili? (vytesnili)
[ 46.46 KiB | Zobrazeno 3004 krát ]
[ 82.98 KiB | Zobrazeno 3004 krát ]
[ 78.74 KiB | Zobrazeno 3004 krát ]
[ 83.69 KiB | Zobrazeno 3004 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2019 15:40
Výškovku (motýla) som na styčnej ploche očistil a obrezal zbytočnú fóliu. Zo zvyšku tiahľa som si vyrobil dve vodiace výstuhy cca. 5 cm, ktoré som ohol do 120 stup. uhla. Tie som spolu s oboma polovicami motýla a mosadz. trubičkou pre upevňovacý šrób zalepil 30 min. epoxydom. Ohnuté tiahla (drôty) pekne zapadajú do uhl. trubiek v motýla. Slúžia ako pomoc pri lepení dodržať správni uhol a aj to vystužia.
[ 68.57 KiB | Zobrazeno 2896 krát ]
[ 44.68 KiB | Zobrazeno 2896 krát ]
[ 47.07 KiB | Zobrazeno 2489 krát ]
[ 43.54 KiB | Zobrazeno 2489 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 07.05.2019 14:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 07.05.2019 14:44
Tak som sa konečne k tomu dostal a dokončil Olympic. Medzi tým som poskladal a zalietnul FunCub.
Výrobca udáva let. hmotnosť 1,4 až 1,7kg. Moja je 1530g, takže v pohode. Už len počkať na počasie a ide sa zalietnuť. Moc sa mi to zavesenie ovladacích plôch na páske nepáči, stále sa to trocha odlepuje. Časom to asi prerobím na papierové panty. Ťažisko my vyšlo a baterka by vošla aj väčšia, ale mne 2700mAh stačí.
[ 49.11 KiB | Zobrazeno 2503 krát ]
[ 53.49 KiB | Zobrazeno 2503 krát ]
[ 50.71 KiB | Zobrazeno 2492 krát ]
[ 37.76 KiB | Zobrazeno 2492 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2019 8:34
Nepresne vyvŕtané otvory v trupe na kolíky krídla som takto posunúl nižšie. Použil som uhlík 5x1 mm. Ešte som ich potom trocha doladil, prebrúsil ihl. pilníkom a teraz krídlo presne a pevne sedí.
Keby niekto staval Olympic, treba tie otvory vyvŕtať tesne nad hranou dole.
Model naladený čaká na zálet
[ 78.69 KiB | Zobrazeno 2256 krát ]
[ 55.1 KiB | Zobrazeno 2256 krát ]
[ 45.25 KiB | Zobrazeno 2256 krát ]
[ 81.33 KiB | Zobrazeno 2219 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 07.11.2019 12:07, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 07.11.2019 11:24
Olympic dostal nový ESC Neuron 80A ktorý merá okrem iného aj prúd.
S novou vrt. Aeronaut 12x8 pri plne nabitom aku. som nameral statický odber cca. 62A 710W (záleží aj od tvrdosti aku.). Čo je na môj vkus asi moc pre tento model. Aj keď motor Sunnysky 2814 III 1000KV má max. 55A/30s čo cca. počas letu v priemere bude OK, ale je to na hrane a nepotrebujem taký výkon. S výpočtom v eCalc to moc nesedí, ale do odchylky cca. 10-20% sa nemýli.
Budem asi meniť vrt. za Vitaprop 12x7, tá by mohla byť optimálna pre tento motor (model).
[ 51.16 KiB | Zobrazeno 1580 krát ]
[ 32.73 KiB | Zobrazeno 1537 krát ]
[ 35.02 KiB | Zobrazeno 1537 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2020 16:06
Nový upgrade. Hodí sa mi ESC Neuron 80 do nového projektu, tak Olympic dostane na výmenu Neuron 60S. A zároveň je menší a o cca. 20g ľahší. Dostane aj novú vrt. GM 12x8 s tou by to malo brať trošku menej prúdu. Odmerám resp. telemetria mi to ukáže.
Pri terajšom odbere max. cca. 63A je už Neuron 60S trochu cez aj to iba pri plnom nabytí aku. U el. vetroňa kde motor ide krátkodobo mi to nevadí a ESC zvláda špičkovvo 80A.
[ 42.85 KiB | Zobrazeno 893 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 9:55
Dobrý den, jak jste spokojený s regly od FrSKY. Před časem byly potíže s odvodem tepla a snad i s údaji z telemetrie. Já zvažuji výhledově koupi FrESC_80A do motoráku cca 1800g. Lítám s QX7 a zatím spokojenost. Děkuji Igor
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 10:43
Igor659 píše:
Ja som spokojný. Telemetria super. Napätie, prúd presne na cca. 0,1 V-A. Možno otáčky motora niesu presné, ale nemám s čím zmerať. A všetko sa dá skalibrovať. Ten Neuron 80A pri odbere do cca. 60A vlažný. Viac som ho neskúšal, nemám taký pohon.
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 10:51
Děkuji, asi to už vychytali, to je dobrá správa. Nejspíš není dobré kupovat výrobky mezi prvními než přejdou dětské nemoci. To se stává i u podstatně dražších výrobců. Igor
PříspěvekNapsal: čtv 16.04.2020 10:59
Listy GM 12x8 pekne líciu. Ešte by to chcelo origo kužeľ GM :)
Sú užšie, ako Areonaut. Dľžka je cca. rovnaká.
[ 64.47 KiB | Zobrazeno 755 krát ]
[ 40.62 KiB | Zobrazeno 755 krát ]
[ 38.52 KiB | Zobrazeno 755 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 2:02
Po pár letoch musím konštatovať, že s týmto pohonom je to dosť premotorované a spína sa to, ako krava. Motor má asi vyšie otáčky, ako deklarované. Musím pozrieť Log. Ale treba ubrať. Pôjde tam vrt. 12x6,5 (11x7). Aj to si myslím, že to bude až až, ale zmenší sa ťah aj rýchlosť a zníži prúd čo letu modelu aj pohonu len prospeje. Nevadí GM 12x8 pôjde inde. :(
Uživatelé procházející toto fórum: shumi a 8 návštevníků
