Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 12:43
Ahoj, potřebuji dovážit el. větroně a premýšlím nad vložením asi 60g podložky přímo do kužele. Průměr 40mm, motor Leopard 3542. Co si o tomto nápadu myslíte ? Technicky to vyřešit jde.
Díky za vaše názory.
Jestli se to tu už řešilo, já nic nenašel.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:27
..zoufalé řešení, jen by to nesmělo absolutně házet. Jinak půjdou ložiska do kytek. Jinak asi proveditelné :-)
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:32
Zkoušel jsem a nedoporučuju. Prostě to pořádně nevyvážíš a zanedlouho to zlikviduje motorová ložiska...
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 13:39
To nerob!
Radšej daj závažie niekde do čumáku, inak po čase zničíš motor....
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 16:17
Podobný problém som riešil prilepením závažia na spodnú časť trupu a opracovaním do tvaru trupu- pri troške námahy to ani nie je po prelakovaní vidieť a ťažisko je O.K.
Do sklopky by som závažie nedával, ložiská budú rozbité po krátkej dobe.
VLAD
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 16:23
Jako nouzove reseni me napadl olovene piliny s lepidlem umistit do nejakeho kalisku nebo na dno kuzele a roztocit kuzel, nevyvazilo by se to samo a ztuhlo?
Nezkouseno jen napad...
Jan Janekx Urbanek
Naposledy upravil RCStudio dne pát 03.11.2017 8:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 19:35
teorie zajímavá, v praxi ale asi sotva docílíš rovnoměrné rozložení pilin v lepidle. Spíš udělat něco podobného s olovem v tekutém stavu, ale to zase asi bude o hubu. Jen můj názor.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 20:28
Diky za reakce. S nevyvazenim by asi problem nebyl, mam dve varianty.
Bud vlozit do zadniho dilu kuzele( ten s napisem Pelikan)presne vyrobenou bronzovou podlozku. ktera by mela otvor na osazeni tohoto dilu. Druha varianta a ta by byla asi pravdepodobnejsi, s ohledem na hmotnost kterou potrebuji, vyrobit na obrabecim centru cely zadni dil novy, s tim ze by nebyl odlehceny, byl by plny jen s otvory pro proudeni vzduchu. Pokusim se vlozit fotky, aby to bylo cele prehlednejsi.
IMG_20171102_201503.jpg [ 62.28 KiB | Zobrazeno 1421 krát ]
IMG_20171102_201610_BURST001_COVER.jpg [ 49.63 KiB | Zobrazeno 1421 krát ]
IMG_20171102_201711.jpg [ 40.02 KiB | Zobrazeno 1421 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 20:42
Spis me slo o to, jestli to nebude namahat loziska uz jen tou vahou.
A jestli to cele neni uplna kokotina. :oops:
:lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 21:38
to poslední slovo asi bude pravděpodobnější. Vytvoříš setrvačník a může být problém s rozběhem a brzdou.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 21:49
Standa Stuchlý píše:
Nojo, setrvak, to me vubec nenapadlo. Ale i toto by slo kompenzovat na reglu.
Obcas se mi do kebule zahryzne ohromnej napad a az ho slozite vyresim, zjistim " vsechno vyjejt "
Urcite ale nejsu sam :-)
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 21:52
:lol: klasika zrání a evoluce.
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 23:08
Obrázky: 9
Žádný systém není dokonalý. I nepatrná vůle způsobí rozvážení (posunutí těžistě mimo osu). Rozvážení způsobí ohybovou sílu na hřídeli a ta zase zvětší rozvážení.
Jinými slovy: ložiska se opotřebí rychleji.
Ale na druhou stranu, jak dobře je vyvážená samotná sklopka?
Je tam ale ještě další efekt, který nedokážu pořádně kvantifikovat:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlumené_kmitání
Z diferenciální rovnice tlumených kmitů vychází vzorec pro vlastní frekvenci systému:
omega = sqrt(K / m)
kde:
omega je úhlová rychlost (2 * PI * f)
K je tuhost (ohyb hřídele)
m je hmotnost (olovo v kuželu)
Nevím, jak moc je možné, aby se zvětšením hmotnosti kužele snížila vlastní (rezonanční) frekvence systému, tak aby se dostala do pracovních otáček motoru. Pokud by k tomu ale došlo, následovalo by velmi rychlé zničení.
Ale doufám, že jenom zbytečně straším. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 7:27
I kdyz to bude krasne dynamicky vyvazene, porad tam je jeste gyroskopicky moment ktery bude hridel namahat pri kazde uhlove zmene polohy a tim horsi to bude cim dal od lozisek a cim tezsi to bude. Kdyz uz by to muselo byt tak na plasti obezky ale o moc lepsi bude nasroubovat to treba na predni prepazku, pokud to kuzel ci motor dovoli.
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 12:20
Nebolo by rozumnejsie rovno vymenit motor za tazsi?
LEOPARD LC3542-6T 920KV 135g
RAY C4250/06 210g
Alebo nieco podobne a trosku vykonu navyse vzdy potesi.
Raz som mal tuto dilemu aj ja a dostal som radu dat olovo do kuzelu,hned som ju zavrhol.
Aj keby sa ti podarilo kuzel vyvazit presne vzdy z toho bude zotrvacnik ale skor ma zarazilo co sa stane pri tvrdsom pristati alebo nedajboze pri neakom pade.Pokial to nevies dovazit posunutim baterky alebo zavazim v trupe odporucal by som tazsi motor.
Belanka Decathlon ,MDM FOX
