Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2008 23:27
tomashr píše:
Servo oboustrankou na krytku, krytku pak zvenku izolepou - úplně v pohodě...
Díky moc. :D Když jsme u té izolepy, je to nějaká speciální? Musím také přilepit pohyblivé části křídel, někde zde jsem četl doporučení a teď to nemohu najít.
[size=75]Zatím se víc rozhlížím, než modelařím...ikdyž už létám.[/size]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2008 6:56
MaXa píše:
Dočteš se jistě spoustu geniálních teorií, nicméně moje zkušenost je, že stejně po čase každá izolepa degraduje UV zářením a chce vyměnit. Nicméně někde tu byl uveden vhodný typ od 3M, který se jevil jako docela vhodný (byť i u něj je po čase kontrola velmi na místě), zkus pohledat nebo to možná bude číst někdo, kdo si to pamatuje z hlavy a napíše to přímo sem...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.10.2008 7:50
Rudo, díky moc za obrázky. Je to tedy v nule, takže zhruba tak, jak jsem si to připravil. Takže já lože přilepím a potom snad i nafotím. Ale dnes to beztak nebude, to bych se musel hodně pochlapit.
Mimochodem - nějaká vybroušená ploška pod tou fólii je, že ano?
Jo, od serva: Přilepil jsem je nomální tenkou oboustrankou ke krytce serva a pojistil jsem to v koutech tavným lepidlem. Ale nutno zespoda chladit, jinak se krytka deformuje. Celé jsem to přilepil stejnou oboustrankou na křidlo a zvenku ječtě přelepil izolepou. Dokonce to i vypadalo docela slušně.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 04.12.2008 18:39
Tak jsem se po dlouhé době dostal ke stavbě SIESTY a potřebuji radu. Nevím si rady s vrtulí. Použíji motor TURNIGY AerodriveXp SK Series 28-30 750Kv a baterii LiPo 3S.
Abu píše:
Ja osobne bych na 3cl dal motor s trochu nizsim kv, tak kolem 900, pak pujde pouzit vetsi vrtule (11x7) coz by melo byt pro pomalejsiho vetrone vyhodnejsi.
Tak nevím, více ZDE a děkuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.12.2008 12:05
Marek71 píše:
Ešte k tým servám a odberu... Turnigy Plush 18A regulátor s 3s LiPo v pohode uživí 4 servá HXT900
záleží servo od serva, čím levnější a kratší pohyb serva, tím vyšší odběr, velmi pěkné porovnání odběru serv jsem našel tady
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/Servo.html
4x HTX = 4x 750mA = 3A pro BEC
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=99
http://www.jirisrba.cz
PříspěvekNapsal: stř 10.07.2013 16:28
Chcem sa spýtať nakoľko som sa dočítal, že je tam problem s montážou bežných motorov veľkosti 28xx outruner či sa tam mestí? (sweet, siesta)
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 10:32
Tiež som mal rovnaký problém, mám Sweet a dával som tam nakoniec Hyperion rady GS. Ten je OK.
http://www.espritmodel.com/hyperion-gs2 ... motor.aspx
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 10:41
Motor 28xx tam dáš poměrně bez problémů. Pro modeláře to musí být hračka. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2013 11:22
tks píše:
Tak omotorovanie moja predstava: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
vrtuľa: 10x6, 11x5
ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ries_.html
Bat.(príklad): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Bolo by to OK? len sa bojím o ten motor aby sa tam zmestil.
PříspěvekNapsal: pát 26.12.2014 19:29
tks píše:
Tak prečo tam aj výrobca doporučuje zakrytovanú obežku http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=3875
PříspěvekNapsal: pon 09.02.2015 12:41
Tak aké servá do krídla by ste odporučili. Písalo sa že klasické 12mm (ňapr HXT900) sú hrubé a vydúvajú fóliu aj 11mm (napr. HXT 500) Objednal som zatiaľ dve na klapky tieto: http://airtekhobbies.com/es3352.html
Sú trocha ťažšie. Na krídielka by stačili aj plastové prevody. Bežné 12mm hrubé mám aj doma (sú vhodné na krídielka (veľkosťou), alebo mám objednať ešte dve napr.: http://airtekhobbies.com/es3351.html
Chcem to iba na rekreačné lietanie
Objednal som ešte dve aj na krídielka. (vyzerajú super na testery) Takže Servá budú: 4x Emax ES3352 a 2x HK922MG (Henge) 15g na váhe 6 ks serv nebudem šetriť. (tak preto kovové)
foto_5477.jpg [ 31.66 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 10.03.2015 23:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 11:30
Úzke servá do krídla: Emax ES3352 (MG+DG+2x ložisko) Uvidím či sa osvedčia. (vhodné aj do modelu SWEET)
P2190071.JPG [ 64.26 KiB | Zobrazeno 1621 krát ]
P2190074.JPG [ 64.21 KiB | Zobrazeno 1621 krát ]
P2190076.JPG [ 71.04 KiB | Zobrazeno 1621 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 19:30
Pokud chceš opravdu kvalitu a spolehlivost, kup si Hyperiony:
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1075
Toto jsou programovatelná serva, u kterých si můžeš nastavit rozsah pohybu pro plné výchylky, centrování a rychlost pohybu. Jsou jen 9mm silné, vejdou se snad do každého křídla... A výstupní hřídel má 2 kuličková ložiska!
Další možnost jsou o něco levnější analogové Dymondy - osvědčené v házedlech a RCEx speciálech:
http://eshop.reichard.cz/servo-dymond-d-47.html
K těm si ale raději kup i sadu převodů. Nebo kup trochu silnější (ale těžší) D-60, ty se hodí i na klapky.
Nic lepšího asi v této velikosti a ceně nekoupíš. Nejsou sice nejlevnější, ale na tomhle bych u letadla určitě nešetřil! Levná serva budeš pořád trimovat, stačí jen změna teploty. Hyperiony jsem zkoušel vychladit na -15°C (mrazák...) a středění se vůbec nezměnilo... :)
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2015 23:43
Tak Siestu som osadil nakoniec motorom Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1020kv (vr. 10x5, 10x6 cca. 170W)
Toho osadenia bežnéj obežky (veľkosti 28xx) som sa trochu bál, ale nakoniec po prečítaní recenzie na model od p. Kolomana (časopis RC Modely 1/2008) som to skúsil a nebol to až taký problém. Káble som schoval do otvoru na chladenie. Aku. som použil Turnigy nano-tech 1500mAh 3S 30-60C (pasuje super)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
P3110081.JPG [ 35.94 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
P3110090.JPG [ 57.91 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
P3110078.JPG [ 52.21 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
P3110083.JPG [ 51.37 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 10:43
Pred a po zalepení gondoly spolu s trubkou s riadiacimi plochami. Kužeľ som použil z Číny (mal som doma) ale ho asi vymením za PL. Vrtuľa je uhlík 10x6 z HK. (chcem ju vyskúšať, vyzerá pekne) inak plánujem Graupner 10x5 (alebo Aeronaut) Už len osadiť servá do krídla, uchytiť aku. a je hotovo.
P3110091.JPG [ 63.71 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
P3120093.JPG [ 54.56 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
P3110086.JPG [ 60.15 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
P3110079.JPG [ 53.4 KiB | Zobrazeno 1374 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 05.09.2015 16:28, celkově upraveno 1
