px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 442 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  Další
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 7:55
Parádní práce Pavle! Ta velikost heliny je prostě ve vzduchu poznat... má to krásně rozvážnej projev. To "lešení" pod helinou (rozuměj podvozek) je impozantní záležitost 8)
Lítá ti to parádně, takže přes zimu to můžeš s klidným svědomím šperkovat jak je libo :wink:
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 7:56
Nevím proč, ale stejně jako u prvního videa z července se mi nedaří sem vložit videa tak, jak to má vypadat..:(
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 8:00
švíco píše:
Petře díky :D, je to takový polotovar, přes zimu to snad trošku vylepším, i když kvality zpracování detailů, jako má např. Michael na Wessexovi, asi nikdy nedosáhnu...
Ale lítá se s tím krásně :D
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:07
Moc hezke. Krasne ti to leti. Velikost se proste neda obejit.
بتر كوتاتكو
Naposledy upravil pkotatko dne pon 25.09.2017 10:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:45
Tohle bude nádherný model ! Pětilist by mu jistě slušel. I když je na tom ještě dost práce, výsledek bude stát za to.
Na prvním videu je zajímavé roztáčení rotoru když se listy ohnou vzad a až za chvilku se srovnají odstředivou silou do osy unašečů :-). Ve vzduchu je to těžko popsatelný dojem, prostě paráda.
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:50
Díky Petře :D
máš pravdu, že ta velikost je znát, je to super (až na transport z a do dílny :) )
Jsem rád, že nejsou vibrace, natrápily se mě dost...
Snad bude ještě počasí na lítání, chce to pilovat a pilovat :)
To httpS bez S jsem zkoušel, ale pravda, že jen v Náhledu - tam to vypadalo pořád stejně blbě.. Tak to zkusím přepsat a rovnou odeslat.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:52
Je to tam bez toho S a pořád to je blbě... připadám si jak mongol :(
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:58
Relax píše:
Jo, 5ti list by byla paráda... doufám, že na to jednou dojde, ale nejdřív to musím dotáhnout do nějakého hezčího vzhledu a nějak dotáhnout i vnitřek - na fotkách od Tebe jsou ty střeva hrozně vidět :).Trochu pomůžou dveře, ale ty zatím nemám a stejně do toho bude vidět jak do akvária.
Ty listy při roztáčení - jejich pohyb v gripech - se mi moc nelíbí, možná by pomohlo víc je v gripech utáhnout. A nebo jestli by nepomohlo nastavit na reglu menší výkon při rozběhu nebo jak se to jmenuje. Nikdy jsem tenhle parametr neměnil, tak nevím, jak přesně se to projeví.
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 9:59
Někdy se odkaz na video zkopíruje jako ještě delší odkaz kde je za tím co potřebuješ znak vkládaný např. mezi dvě jména např. Smith and Wesson ( nemůžu to najít na klávesnici ) a za ním je další sada znaků. To celé musí přijít pryč.
S tím http bez "S" je to základ, přesně jak píše Petr. Nech to klidně plavat, Petr to sem hbitě vložil :-).
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 10:02
Pohyb listů zaregistruješ možná na vteřinu, je to úplně jedno. Z dosavadních zkušeností bych to zbytečně víc neutahoval, mě to dělalo vždy zle. Větší kymácení heli při rozeběhu, mám pocit že i vibrace za letu. Chce to prostě tak akorát. Určitě to dělají všechny listy u všech heli, je to fyzika a dynamika, je to v zásadě jedno jestli to je zlomek času vidět nebo ne.
Roztáčení máš náhodou krásně pomalý. A je fajn že jsi to neudělal na benzín a šel do elektriky :-).
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 10:04
Jojo, taky jsem rád, že jsem to nakonec udělal jako elektro, je to určitě lepší, přinejmenším pro maketu.
Konečně jsem zkrotil ty videa - po nedůstojně dlouhém boji :)
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 10:09
Videa uz tam mas, tak ja odstranuji ty co jsem dal do sveho prispevku.
Co bylo nakonec pricinou tech vibraci ?
Listy mas asi povolene moc. Tohle by pri roztaceni delat nemely. Pokud se takhle slozi pri roztaceni a budes mit zrovna nestastne kolektiv, tak hrozi ze si listy popovidaji s ocasnim nosnikem.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 10:23
Popravdě řečeno přesně nevím. Jak jsme se o tom bavili - radikální změna nastala po tom vyztužení mechaniky, kterému předcházelo tuhé upevnění mechaniky do trupu a po snížení otáček z původních cca 1600 na cca 1500. A ty zbytky vibrací - že to lehounce vibrovalo po odlepení a vibrace zmizely po rozjetí do dopředného letu - tak ty prostě zmizely, aniž bych je nějak řešil. Jak jsme se naposledy bavili o tom, že to bude nejspíš od hlavy, tak jsem si objednal nové gripy, že pak zkusím sestavit lepší hlavu. Tím jsem to přestal řešit a jen jsem lítal a vibrace po startu se nějak přestaly objevovat. Jako poslední změna, která nebyla provedená cíleně na snížení vibrací, byla výměna ocasních ploch za provizorní balsové, které jsou výrazně lehčí. Po jejich vyzkoušení jsem zvedl zisk hlavy, který jsem během boje s vibracemi snížil až na 37%. Zvýšil jsem ho skokově rovnou na 50%, vibrace se znovu neobjevily, za to se výrazně zpříjemnilo přistávání, heli přestala "plavat" a je stabilnější.
Takže jsem se v hlavě zatím nehrabal, mám to v záloze :D
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 11:07
Kdyz jsou vibrace pryc, tak zisk hlavy asi muzes klidne jeste zvednout. Nebal bych se 70%, zkusil bych 80%.
80% mam na obou maketach. Cim vetsi zisk, tim bezpadlo vice a presneji ridi, takze helina je hodnejsi.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 25.09.2017 11:19
Pokud jsme to odhadovali správně, že tam nějaký zdroj vibrací je a že nejde jen o rezonanci danou malou tuhostí mechaniky, tak tam pořád ještě jsou, protože na mechaniku jsem od montáže výztuh nesáhl.
Ale zvýšení zisku mám určitě ještě v plánu vyzkoušet.
