 Předmět příspěvku: T-rex 600 Nitro - křivky plynu
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 18:23
Zdravím, chtěl bych poprosit o pár informací ohledně nastavení motoru u T-Rex 600Nitro.
Ve vrtulníku mám motor Red Line 53H + origo stříbrný výfuk Redline. Stále se mi nedaří nastavit správně křívku plynu Idle2 pro 3D létání (základní akrobacie-obraty na místě, výkruty, tic-toc, atd.) Při obratech na místě se mi motor hodně dusí i při ostřejších zatáčkách. Jednou se mi zadusil natolik, že přestala reagovat vrtulka a následoval pád, který mě vyšel na 3000,- Kč. Motor má nový píst, pístní kroužek i vložku výbrusu a ložiska. Má za sebou asi 20-30 nádrží. Palivo používám s 15% nitro. Bohatost směsi nastavena na teplotu cca 97°C Křivku pro 3D mám nastavenou 100-85-65-85-100.
Kolektiv +-10°, cyklika cca 7° klonění, klopení. Poradí někdo, kde by mohla být chyba?
 Předmět příspěvku: Re: T-rex 600 Nitro - křivky plynu
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:17
tak na 3D by měl točit predpokládam plnej cééres osobně bych volil 100,90,100
T-Rex450L Dominator ,T Rex550E , Spirit , Futaba T10J , Phoenix RC
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 19:21
Origo myslíš Align výfuk? Ten je stříbrný, redline výfuky jsou černé.
Dej si mixy cyklika->plyn ale myslím že budeš mít problém buď se seřízením motoru, nebo s těžkýma rukama. S 15% nitra nečekej nezadusitelnou pilu. Buď půjdeš na vyšší teplotu, nebo trochu doladíš křivky a mixy. Ještě záleží co máš za listy, pádla atd. Od toho se vše odvijí.
Jinak bych zkusil trochu přidat u krajů třeba na 100-95-80-95-100 ale vše záleží na stylu letu a hlavně chování motoru atd. Tohle ti nikdo od PC nenastaví.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 20:04
Výfuk tam mám tento
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Listy MS Composite Rapid 600, pádla original Align černé carbonové, náhon vrtulky řemen (ten asi taky bere dost energie z motoru).
Zkusím tedy poladit ještě tu křivku, případně nastavit mix cyklika-plyn.
Díky za rady :wink:
PříspěvekNapsal: stř 12.11.2014 20:15
No tak ten výfuk taky může udělat hodně. Tento je pro F3C. Pro 3D by měl být tri-flow nebo Aligin pipe apod.
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 15:41
No ale každopádně ten propad v prostřed tvojí křivky na 65% plynu je hodně.
Pěkná křivka je jak píše madbox.
Já používal i 100-100-90-100-100, ale to bylo s CY výfukem na .46 OS maxu, ten se nepřetáčel.
Nejlepší rada je pořídit governor. Měl jsem ten ALIGN RCE G600, stálo to nejmíň co jsem našel. A nic se dál už potom nemusí řešit :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 13.11.2014 16:50
Obrázky: 7
Tiez som skusal rozne nastavenie krivky a na tu tvoju 100-85-65-85-100 rovno zabudni. Daj tam 100-100-90-100-100 ako pise krtek2k a ked budes pocut ze sa pretaca motor tak par % uber.
Ale aj tak najlepsia volba je Governor a mas pokoj.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pát 14.11.2014 11:09
Začal bych s křivkou, co psal MadBox a pohral si s mixama. Ono dobře nastavený křivky a mixy byly kolikrát mnohem lepší než governor :) Super governor je GV-1 a nebo Multigov Pro.
A popřemýšlel bych o změně výfuku.
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
PříspěvekNapsal: pát 14.11.2014 14:01
Govík je dobrý sluha ale zlý pán. Pokud člověk nemá v uchu motor a podle chování nepozná že je něco v nepořádku tak na govíku snadno upečeš motor. Stačí aby vypadlo tlakování, přicpal se přívod paliva atd. Motor se ochudí a govík mu zabrání v roztočení, takže moc nepoznáš že je něco v nepořádku a stačí pár vteřin a je po motoru.
Jinak u křivky záleží hodně na výfuku, třeba s MP2,MP5 není problém i křivka skoro 100-100-100 ale třeba s Align pipe už si to chce pohrát jinak se to má snahu přetáčet (konkrétně v kombinaci s 53 redline)
PříspěvekNapsal: pát 14.11.2014 16:05
Díky moc za rady, Governor RCE G600 jsem před nedávnem koupil. Tak ho tam asi rovnou dám a nebudu řešit křívky. :D
PříspěvekNapsal: pát 14.11.2014 17:01
No to není správný postup, nejdřív nalaď motor aby chodil pořádně a na slušný výkon a pak teprv zapni govík.
PříspěvekNapsal: pát 14.11.2014 17:40
Jasnačka, z naladěním motoru nemám nijak velký problém, spalováky provozuji už 10 let, ale dělal jsem hlavně letadal. Vrtulníky teprv 2 roky a to jsem ze začátku provozoval jenom elektriku.
PříspěvekNapsal: stř 19.11.2014 22:29
Mad_Box píše:
Teď jsi mě docela vystrašil. Dostavuji konverzi T-Rexe 600N na 600G s pomocí Cuntury kitu a HWC modifikovanýho Zenoahu (foto v příloze :-)) a chystám se tam dát také governor - Futaba GV-1.
Ale takto jsem nad tím nepřemýšlel. A poněvač je benzín na nastavení ještě více choulostivější, tak mám z toho záběhu a nastavení trochu respekt (samozřejmě záběh bez govíku).
Ale na druhou stranu tam dám také telemetrii a teplotní senzor na hlavu motoru a ten by měl varovat, pokud by byl motor (hodně chudý => vysoká teplota => zadření nebo chcípnutí teplem/tím, že se posune zápalný bod benzinu nebo jak se to jmenuje/).
Ale hádám, že ta telemetrie s teplotním senzorem + poté pohledová kontrola zapalovací svíčky by měla být dostatečná...
Roman
Poznámka: Foto 1
IMG_4227.JPG [ 71.99 KiB | Zobrazeno 1020 krát ]
Poznámka: Foto 2
IMG_4228a.jpg [ 41.96 KiB | Zobrazeno 1020 krát ]
Poznámka: Foto 3
IMG_4230.JPG [ 96.57 KiB | Zobrazeno 1020 krát ]
Poznámka: Foto 4
IMG_4231.JPG [ 89.49 KiB | Zobrazeno 1020 krát ]
MiniProtos;
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
