Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 375 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 21, 22, 23, 24, 25
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2013 12:56
Jednoduchá rada - dej flymentor pryč. Měl jsem dva a vždy se to občas chovalo nepředloženě. A kupodivu třeba jen občas. Vyměnil jsem za besta a je klid :)
Asi to není to co jsi chtěl slyšet :(
Spektrum DX8,HK450,Airwolf-500,ROBBE 60,AHF 50-Bell 222,ICON A5,BETA 1400,P-51D Mustang.
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2013 14:35
Ne v pohodě, dá se říci že že to jenom zkoušíme, jsem zabejčenej na origo Futabácký 401 žádný 3D gyra. Tohle je na to aby se v zimě človek nenudil a trochu drátkoval a šroubkoval. To že se to chová každou chvíli jinak mi přijde že je změnou teploty stačí pár stupňů a jsem uplně jinde. mluvím o ocasu. S cyklikou jsem problém neměl. Na poziční i stabilizační mod zavisím HK550 v místnosti 4x4m a drží. Stojím za dveřma. :lol: .
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2013 15:01
Jo jo ocas se občas chová divně, taky proto jsem ten systém opustil, naposledy jsem to měl ve 450 čtyřlist a létalo to OK, teplota je jasná na to je to háklivé. Jsou prostě lepší systémy. :)
PříspěvekNapsal: ned 27.01.2013 19:14
Mám to namontovaný v HK550 do shitové heli je potřeba shitové gyro, jinak by to k sobě nešlo. :)
HK550 nebudu rozvádět to by bylo na nové rozsáhlé téma. Ale k FM, má udaný tuším teplotní rozsah 0 až +40 stc oproti alignu je ta spodní hranice hodně málo. Každopádně před letem ho nechat deset minutek aklimatizovat v prostředí kde se bude létat a je to hodně znát. Je to nutný u všech neznačkovejch gyr. Kolega chodí létat v počasí do mínus pěti a pokud to nechá řádně aklimatizovat tak není problém ani s Walkerou. Asi to skončí tak že FM nechám na cykliku, CCD pryč a na ocas dám čtyřista jedničku. :roll: Kdyby měl někdo chuť pokecat o HK550 tak mužeme hodit nové téma pokud tady už něco není, to jste nezažili ani v nejhorších snech. Nebylo to drahý ale abych to naučil létat tak jsem na cifře za nový combo Align T-REX 550. :( :D
PříspěvekNapsal: čtv 20.02.2014 22:44
Prosím zkušené o informaci, nebo odkaz, jestli existuje nějaký stabilizátor pro pádlový systém, kromě flymentoru?
Mám totiž 3 kusy HK450, a tak bych to chtěl zkusit, ale pokud to půjde tak s nějakým stabilizátorem.
Pepa * Flash, SU-29, SLIM, ION ( FX 32, TARANIS 9E, +multimodul deviations a několik hraček )
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2014 8:55
HLA píše:
helicommand 3d počítej s vyšší cenou měl jsem ho trex 500 pádlu, pak jsem koupil bezpádlo hlavu a demona.zkus se pozeptat na chilliheli, pan bozděch poradí. zdar
PříspěvekNapsal: pát 21.02.2014 8:59
Těch systému je celkem dost ale jak píše kolega, helicomad je dost dobry , osobně mám vyzkoušený Gyrobot a také slušný systém. Ten umí jak s padlem tak bez pádla.
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2014 23:29
mozno blba otazka, som trochu zaciatocnik. Da sa flymentor pouzit na bezpadlovu hlavu? Kupil som si kit HK-450 FBL aj s flymentorom, ale dnes som sa snazil ho zaletiet a spraval sa velmi nekontrolovane. Neviem vsak ci som to ja nastavil zle, alebo je to nutne pouzit vylucne na padlovu hlavu.
PříspěvekNapsal: ned 28.12.2014 2:16
Jasne ze umi, odletal jsem s nim celou sezonu a dobry.
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 1:52
Skrblik2 píše:
a mohol by som ta poprosit hodit tu tvoje nastavenia? Ja som zatial pouzil len defaultne nastavenia, samozrejme nastavil som take veci ako vyrovnanu dosku cykliky a podobne. Skusil som s tym vzlietnut ale po tvrdom boji s vrtulnikom som nakoniec zadnou vrtulkou zavadil o zem a strhol tak zuby na kuzelovom ozubeni (mam torque tube).
Vrtulnik sa sprava tak, ze s nim cuka ako keby bol prilis vysoky gain na gyre, ibaze to robi s cyklikou, nie s chvostom. Tipujem, ze asi musim znizit manual override ability a stick response acceleration.
Budem vdacny za akukolvek radu
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 13:35
Flyma jsem pouzival asi pred dvema sezonama, mrknu co kde mam poschovavane, nejlip, posli mi mail, ja ti to na nej sendnu.Muj je info@petrerben.cz
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 19:20
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
modemm píše:
Pokud se chceš naučit létat s 6tikanálovým vrtulníkem,
bude možná lepší pořídit si něco, co létá.
Takže HK v kombinaci s Flymentorem zřejmě nebude ideální volbou.
Jdi do osvědčeného vrtulníku s osvědčenou výbavou - ve finále ušetříš čas,
peníze a hlavně budeš létat a ne testovat. :D
Poraď se s někým, kdo v Tvém okolí s heli létá.
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 14:18
Takze po dlhsom case sa mi nakoniec podarilo rozbehat flymentora aj na FBL hlave. Vcera som ho skusal vonku, musim povedat ze na to ako neskutocne vonku fukalo to islo celkom obstojne - schvalne som isiel v takom pocasi lietat aby sa ukazalo ci stoji za to ho drzat doma alebo ten flymentor predat ci jednoducho odlozit. Vysledky ma posilili. Vsimol som si, ze pri FBL hlave robi flymentor drobne prekmity, cize pri vyrovnani sa na chvilu pretoci do opacnej strany, osobne si myslim, ze sa tym snazi nejako prekonat zotrvacnost flybaru, ktory ja tam nemam. Nasiel som dnes inzerat na padlovu hlavu takze ju asi kupim (vyjde to lacnejsie ako nejaky tarot FBL unit) a uvidim co to bude robit.
Chcem este podakovat Skrblik2 za pomoc pocas nasej mailovej komunikacie :-)
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 14:28
Diky, rado se stalo :)
PříspěvekNapsal: pát 23.01.2015 23:15
Začetl jsem se o tematu a při vzpomínkách na mé začátky a na to co mně zbylo doma mohu nabídnout velice málo létaný helicommand 3D včetně kabelu k PC a origo CD (létáno pouze na elekttře). Začínal jsem s tím na 450heli a tahle jednotka skutečně umí zaparkovat na místě, i ta kamera dolů fakt funguje. Nastavení pomocí PC je jednoduchý. Pokud si pamatuju, dával jsem za to pěknej ranec a už mně to k ničemu není. Pokud by byl zájem, je možno se domluvit.
