Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 402 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Další
 Předmět příspěvku: Re: Blade 450 X
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 18:27
gobi píše:
zdar pokud jde o nasazeni kabiny tak ja jsem tu diru udelal ovalnou po delce cca o 1,5 cm delsi k ocasu.
Nasadim kabinu a pak jen napichnu gumy na ty drzaky a drzi to.a i manipulace s kabinou je snazsi.
a ty vibrace mam taky ,ale jen pri roztaceni, behem letu nic a pri pristani to neresim. Jde o zvyk ,sice nekdy pristanu tvrde,ale kolmo k zemi. Kriz jsem mel taky, ale ucili jsem se s nim vzlet a pristani. Jinak behem letu strasne vibroval. A strach musis prekonat, taky jsem mel crash znam to proste jsem to odlepil a bylo.
Rozumím, prostě musím natrénovat vzlet a přistání. Asi jak říkáš, je to o tom strachu. Prostě člověk nesmí zmatkovat a zachovat chladnou hlavu. Pak to asi půjde, ale je to opravdu divoch :-)
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 19:15
Rikky777 píše:
...Ale je to fakt divné, že když už sedí na zemi že ho ten rychle ubraný plyn dokáže tak roztřepat. Já mám listy povolené hodně. Ještě zkusím povolit trošku listy ocasního rotoru.
No jestli je máš hodně povolené, tak je zase dotáhni. Fakt zkus ten cukací test co jsem popisoval. Ten list (platí i pro ocasní) ani nemá vaklat, ani být na fest.
Ještě poznámku: nevím páni jak to máte nastavené, ale zkuste zauvažovat nad jednou věcí: pohybem plynové páky řídíte buďto kolektiv (stoupání a klesání) a otáčky motoru, nebo samotný kolektiv (pokud vám otáčky řídí governor). Takže když někdo po přistání vypíná motor stažením na 0, tak to znamená že s pohybem plynu jde kolektiv (listí) hodně do záporu. Samozřejmě pokud je Pitch křivka cca lineární 0-100, o křivce do V nemluvím. Proto se pro vypnutí motoru po přistání používá běžně ten Throttle Hold - prostě motor "vypnu" a přitom mám plnou kontrolu nad kolektivním řízením.
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 19:34
Bozha píše:
Cukací test? Teď trošku nerozumím jak ho provést.
Tak teď už tomu rozumím a tím se to asi vysvětluje ta vibrace, vždy po přistání jsem to vždycky rychle stáhl na nulu a pak to začalo vibrovat, vrtulník se nahl a kousl se listím o zem. Na betonu mi to zničilo jen listí, ale když jsem přistál na trávník tak se to zahryzlo do země a tam už bylo škody poněkud více.
Budu používat to tlačítkoThrottle hold.
A to talčítko používáš ještě tešně nad zemí nebo až dosedneš na zem?
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 19:37
gobi píše:
Díky za nápad..zkusím přišrubovat nějaký plíšek mezi baterku a motor, ať mám jistotu, že baterka o něj nebude dřít. Kabinu už pak podle toho nějak přizpůsobím. Asi budu muset udělat buď drážku jako ty, nebo možná bude stačit jenom nová dírka. Uvidím ;-)
Blade 450 X + Spektrum DX6i
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 19:49
keanu77 píše:
No já jsem to teď zkoušel a když dobře kabinu nasadíš, tak je to v poho, alespoň mě to tak jde. Jinak uchycovací prvky kabiny jsem vyměnil z plastových za hliníkové. Ten plast se mi moc nezdál.
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 20:49
@Rikky: cukacím testem myslím toto:
Bozha píše:
Je na to grif, kdy si heli vezmeš za ocas čumákem dolů, listí nastavíš vodorovně, a pak cukneš. Sleduješ jestli listy drží (nepadají vlastní vahou dolů), a zda po cuknutí spadnou oba stejně o něco níž.
TH vypneš motor když už jsi na zemi. Vypínání ve vzduchu - no, párkrát jsem ho cvaknul, to když bylo jasné že už se můžu snažit jenom o to aby škody nebyly moc velké :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 20.02.2015 21:00
Bozha píše:
Díky moc, vyzkouším to.
Takže taky nějaký ten pád si zažil...
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 12:56
zdar,
o vikendu jsem oddelal orig. kabinu a po dlouhem premysleni a premerovani jsem tam dal kabinu z F49.
Pouze jsem posunul diry a funguje to.
Tak jen na okraj pro ty ,kterym odchazej kabiny.
PříspěvekNapsal: stř 04.03.2015 17:17
gobi píše:
zdar,
Já s ní zatím problém nemám, ale určitě dobrá rada :-)
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 10:44
Zdravím. Tak dnes jsem byl létat a měl jsem menší problém - vrtulník mi z ničeho nic spadl. Naštěstí jsem měl namontovaný kříž a byl jsem cca metr vysoko, takže to přežil bez úhony. No. Sundal jsem kabinu a zjistil jsem, že když jsem nasazoval baterku, tak se mi v ní vysunul jeden konektor (červený) a tím pádem došlo při létání k výpadku. Tak jsem vás chtěl jenom upozornit, ať si na to dáváte pozor! Nijak zvlášť jsem to tam nerval. Prostě v klídečku - a stejně vypadl.. Takže kdo máte EC3 konektor (asi všichni) tak si to hlídejte! Ať nedopadnete stejně. Mimochodem se mi ten plastový konektor připekl ke kontaktu, takže budu muset objednat nový. Snad se s baterkou nic nestalo. Dá se to nějak zjistit??
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 11:07
No já používám XT60 konektory a ty drží někdy až moc :)
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
PříspěvekNapsal: stř 18.03.2015 20:02
keanu77 píše:
Myslím že existují testry pro baterky, tím zjistíš jestli jsou všechny články ok.
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 15:18
jen se chci zeptat, byla tu zmínka o kabině pro F49, nemám s ní zkušenosti, je tvrdší, než ta origo na Blada?? Za 150Kč bych ji taky pořídil..
Další dotaz, nezkoušel už někdo přehodit u klasického blada 450x první verze ozubené kolo za kolo ze šikmým ozubením? Jde mi o to, že mám neorigo motor od Turnigy a ted si nejsem jistý, jestli všechny pastorky se šikmým ozubením mají stejný sklon, tedy jestli jsou kompatibilní s ozubenýma kolama pro Blada 450x.. Motor od turnigy má totiž jiný prumer hřídele, nejde použit, original pastorek.
Díky :)
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 15:59
zdar,
kabinka je tvrdsi a pokud chces jeste pritvrdit tak ji muzes jeste prelepit a i podlepit samolepici folii.
Ja to udelal na orig.kab. a vydrzela to dost padu.
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 18:19
Díky za info :) To pak někdy vyzkouším, já mám zatím original, kterej je poslepovanej asi kilometrem izolepy :D Ale jako kabinka je krásně pružná..
