Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 223 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
 Předmět příspěvku: Re: Walkera UflyS
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 18:55
Obrázky: 2
jirakus píše:
Nejlepší nastavení je takové-dáš trimy a subtrimy,pokud tam nějaké jsou do nuly. A zkoušíš viset. Případné uhybání do strany či vzad a vpřed kompenzuješ nastavením délky táhel od serv. Vždy jednu otáčku otočit očko,dát zpět a zase zkoušet. A neustále seřizovat až to řekněme v 1,5metru nad zemí za absolutního bezvětří samo visí na místě. Pak máš perfektně seřízeno a nemusíš pořád trimovat. Když si s tím člověk vyhraje,heli se pak skoro ani nehne,krom vlivu turbulencí od svého rotoru.
Ahoj, jestli tomu rozumím, tak trimy na vysílačce u cykliky na nulu, cykliku srovnat pákami u serv do roviny a pak si hrát s úpravou délky táhel. To si myslím bude na palici, nebo si to vysvětluji špatně? hosa
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:12
hosa píše:
jirakus píše:
Myslím že dobře. Ale já to srovnam přes táhla a za letu trimuju.
Walkera Ufly S,Art-tech F-18,Pelikan Gama 2100, T-Rex 450, samodomo EDF křídlo
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:36
Obrázky: 2
Ahoj, zapomněl jsem informovat co bylo příčinnou špatného rozbíhání a klepání motoru, vadný regulátor. Zdraví hosa.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2012 19:59
hosa píše:
jirakus píše:
Přesně tak,srovnat to na pákách. Ale nikomu nenutím,sám to mám,a visí bez jediného bodu na trimu :D Je to takové hraní,ale ten úspěch potěší.
Walkera V400D02,T-REX450,Beta 1400, Gama, FOX 2300, EXCEL ,U Can Fly, AIRBUS A320,Beagle, Acro MK2
PříspěvekNapsal: pon 12.03.2012 10:35
No já to štelování dělal tak, že jsem za letu pomocí trimů vyladil model tak, aby to nikam neutíkalo, a pak doma v klidu jsem koukal na servo o kolik se posune když dám trim na nulu, a o tolik jsem zkrátil táhlo od serva. Aspoň takový hrubší vyladění. Já mám problém, že úplný bezvětří nedocílim, lítám venku, a to vždycky aspoň slabý vánek fouká. Takže to jeden den vyladim, ale hned druhý den je to zase jinak. A taky v tom hraje úlohu správný uložení baterky, protože při výměně se malinko třeba posune jinam, a už to zase utíká.
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2012 11:42
Obrázky: 2
ELKAN píše:
Ahoj, předpokládám, že peníze máš na účtě. A mám dotaz, když jsem si hrál s tím seřizováním, tak u serva klopení, když lehce vemu za páčku, tak jde víc ztuha, než ty druhý. To by asi nemělo? Dík hosa.
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2012 12:16
JJ, peníze došly v pohodě, díky. S tou tuhostí nevim, spíš je dobrý zkoušet servo vysílačkou, pomalu přidávat, ubírat, nemělo by přeskakovat, nebo škubat.
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2012 12:33
Obrázky: 2
ELKAN píše:
To chodí,ale zdá se, že reakce na povel je chcíplá, proto musím do stran o hodně víc srovnávat. Zkusím prohodit serva, třeba s vyrov. rotorem.hosa
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2012 13:06
Zkusit to můžeš, ale dej pozor, aby sis to všechno nastavil jak to bylo, abys to třeba na servu nedal o zub jinak. Já taky budu dneska lítat, jestli teda nebude vítr, už mi to chybí...:-)
PříspěvekNapsal: čtv 15.03.2012 13:26
Obrázky: 2
ELKAN píše:
To je fakt, abych všechno nerozvrtal. Tak ať se Ti daří. hosa
PříspěvekNapsal: pát 16.03.2012 12:22
Tak jsem včera zase poletoval, docela dobrý, zase jsem to o trochu lépe pošteloval, vis byl klidnější, ale po první baterce mi začal chrastit pastorek u motoru, a při druhý už úplně odešel. Začlo prokluzovat hlavní kolo. Dneska jsem dal jiný motor, už poslední s funkčním pastorkem. Myslim, že budeme mít s pastorkem asi všichni problém, až opravdu odejdou. Kupovat celý motor asi nebudu, chtělo by to najít nějakou náhradu dostupnou na netu, pastorek samotný, a nejraději ocelový.
PříspěvekNapsal: pát 16.03.2012 14:30
ELKAN píše:
Sakra:(
PříspěvekNapsal: ned 18.03.2012 19:21
Obrázky: 2
jose75 píše:
ELKAN píše:
Sakra:(
Ahoj, to by nebyl problém stačí zadat do vyhledávače mini pastorky, ale sehnat s otvorem 2mm. Všechny začínají na otvoru 3mm a 3,17mm. Snad budete mít štěstí. hosa
PříspěvekNapsal: úte 20.03.2012 19:21
Obrázky: 2
Ahoj vespolek, tak se doma rozehřívám z večerního poletování. Pošteloval jsem uflysku podle rad z předešlých vláken a mohu říci SUPER opravdu díky. Mám doma kus zahrady, veřejný osvětlení a hlavně, bylo krásný bezvětří. Udělal jsem pár korekcí na trimu a už to vrnělo samozřejmě s křížem. Musím si udělat, nebo sehnat kleštičky na kulové kloubky. No, konečně se to s létáním pohnulo, hlavně to nezakřiknou. Zdravím a letu zdar. :D hosa
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 18:12
Ahoj.
Mohli by ste mi poradit jaká serva do uflys koupit? Odešli mi serva na ciklice a nechce se mi dávat 650 za nové. Dalo by se třeba z hobbykingu nebo ebay koupit jiná za lepší cenu?(nebo i z čech,to je fuk) Nemusí být nějaká super rychlá. Prostě jen aby lto létalo. Už si chci koupit trexe a do uflyka se mi nechce investovat.
:)Díky
