 Předmět příspěvku: Serva s uhlíky
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 10:48
Zdar, mám podruhé stejnou závadu na servu.Na Dominátorovi 450L mám serva align ds416m a zase se mi přepálil plíšek co je místo uhlíku přitláčený na komutátor.
Plíšek spojil dvě plochy komutátoru a chvíli to šlo do zkratu a pak už se to servo nehlo.Tuhle stejnou závadu už jsem řešil se stejným servem dříve.Životnost je vždy cca 60 - 70 letů(žádné 3D).
Moje otázka zní zda lze koupit serva s uhlíky ne s měděným plíškem co upadne.Nebo u které značky serv je větší životnost než 60 startů?
Používají se uhlíky u větších serv třeba u heli 550 a víš?
Jedná se o servo cykliky.
 Předmět příspěvku: Re: Serva s uhlíky
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 11:51
pokud mě odešlo nějaký servo, tak na potenciometr . Motorky vždy v pohodě . Změň výrobce serv .
60 startů není nic na servo .
www.3dfrezovani.cz
Naposledy upravil dudaj dne pon 11.06.2018 8:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 22:47
Mám stejná serva a jedou v klidu .. nepřetěžuješ je nějak ?? Co napětí co zátěž / myšleno tuhosti v kloubních apod./ Já nemám problém a to lítám makety .. sice žádné 3D ale nárůst váhy se podle mně musí mít vliv .. a jedou ve dvou Heli i s pětilistem
R
RP
Trex 600 benzín - Airwolf - černý , Trex 450 Airwolf - modrý, Trex 450 Hughes 500 Breitling
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 8:30
Když klíčová slova dáš do Google"servo, suitable for T-Rex 250/450 CCPM cyclic use"
můžeš se podívat kolikrát dostaneš DS450, DS430 a DS416 a za jaké ceny se prodávají.
Není to konkrétní zkušenost (s tou se ti snad ozvou jiní), ale asi to něco napovídá.
PříspěvekNapsal: pon 11.06.2018 20:48
Pochybuju že s mým létáním osmiček při cca 20-30 startech za sezonu a 2200 ot. rotoru něco přetěžuju.Žádnou váhu navíc to netahá.
Napájení 5.5 V.
Přemýšlím nad servy MKS 215 ale u 450L je velkýproblém s umístěním serv.Nesmí být dlouhé a vývod kablíku taky není jedno kde je.Je to naprd vyřešené.
Nemáte někdo zkušenost jaká serva se do 450L dají namontovat místo DS416M?
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2018 1:16
Mám 250 rexe a používám od E- max serva . Něco už nalítaly a zatím v pohodě . Na ocase mám Savox . Vetšinou se serva dělaj dost podobných velikostí .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 23:28
Servo combo, servo set: http://www.hawk-creation.com/index.php? ... ct_id=5656
[ 107.08 KiB | Zobrazeno 2229 krát ]
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
