Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Blade Scout CX
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2012 17:32
Obrázky: 6
anebo je po nich, tím že je uplně vybiješ.
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2012 18:20
Obrázky: 37
Je jedno, jestli do vysílače dám nové alkalické baterie nebo nabíječky, výsledek je stejný. Co se týče vybíjení, nikdy nelétám s vrtulníčkem poté, co signalizuje vybitou baterii (LED ve vrtulníčku začne blikat).
Létání s kamerou http://vimeo.com/user11575254
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 19:47
To nabíjení z vysílače je nouzovka, podle mě vám odcházejí aku právě proto. Vsadím se že když koupíte ten "eflajťácký" nabíječ (na čtyři aku), nebude problém, pokud je "nedojíždíte úplně". Problém je, že i se síťovým zdrojem to stojí kolem tisícovky :(
DX7, FunCub, Blade-FreeAir, mSR,
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 21:43
Obrázky: 37
Rygos píše:
...takže skoro jako celý vrtulníček. Pokud vysílač nenabíjí dobře, protože není dobře navržený, nemá to na trhu co dělat, podle mě...
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2012 23:15
Tak jak to je, je to udělané aby to bylo levné protože to lidi chtějí :)
Já s ním létal a létá pěkně, stabilní tříkanál a aby mohl konkurovat těm šitkám co se všude prodávají za pár kaček, musí to řešit výrobce takhle. Není to ideální, ale je to schůdný kompromis.
Samo o sobě to funguje, ale s tou jejich doporučenou nabíječkou se síťovým zdrojem je to bez problému.
Pokud by jsi to bral tak jak píšeš, muselo by se stáhnout z prodeje minimálně 80% všech výrobků a to nejen na modelářském "nebi" :)
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 5:39
Obrázky: 37
Rygos píše:
No zrovna šitka z tržnice, vrtulníček nabíjený z USBčka, známí ho mají rok a výdrž baterie je 5 minut, olétaný je, není to o tom, že by ležel v šuplíku. Tak mi netvrď, že to nejde vyrobit - nabíjejí. Mě po pár desítkách cyklů letí 50-60 sekund. To je mi ale pěkná "značka".
I když co jsem se vrátil k modelařině, jen zírám, jak je trh zaplavený zmetky, není věc, kterou bych nemusel reklamovat (Funtic, Robin, Beta, Scout, minikamerka DV, kamerka Eltrinex). Mám se rozepsat konkrétně? Zvažoval jsem i založení vlákna na tohle téma.
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2012 20:48
Hele to nevyčítej mě :) Já to nevyrábím ani neprodávám :)
Jestli chvilku modelaříš, tak určitě víš že lipolky a jejich životnost je přímo úměrná přístupu k nim, jak v nabíjení tak ve vybíjení a na to jsem ti odpověděl s tou nabíječkou ne? Dokonce jsem ti řekl (jen můj názor), proč u toho neni kloudná nabíječka.
Nevím co tvůj známý má za toho "USB coptera", ale dám ruku do ohně za to, že letové vlastnosti jsou u obou strojů úplně někde jinde :)
Já napsal svůj názor a nepsal jsem ho proto abych se tu s tebou hádal, jen abych přednesl vlastní pohled na věc + osobní zkušenost s tímhle strojem.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2012 10:36
Obrázky: 37
Já ti nic nevyčítám, jen mi příjde smutné, že se tolik věcí kazí, prakticky vše, k čemu jsem po návratu k létání přičichl....
Jinak vrtulníček se včera vrátil ze servisu, měněn jeden motor, prý byl špatný a způsoboval velký odběr. K mému překvapení mi vyměnili tři mrtvé baterky za tři funglovky, za to patří dovozci velké díky. Vrtulníček jsem nabil a visel s ním uprostřed místnosti téměř šest minut bez jankování, což je, myslím, dobrý čas.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2012 19:20
V pohodě :)
No vida, problém objeven, odstraněn a přidán parádní bonus v podobě výměny aku.
Gratuluji a přeji hodně zábavy :)
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2012 10:28
bejt blade scout o 1000kč levnější dalo by se o tom uvažovat, nechápu za co chtěj tolik prachů...a 2,4ghz je podle mě taky na to zbytečny
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2012 11:23
rascal píše:
Že by to bylo třeba za lepší zpracování a tedy lepšími letovými vlastnostmi? :)
Nevím jestli jsi zkoušel létat s koaxem za 5set a třeba se Scoutem nebo dokonce mCX, ten rozdíl je tak markantní, že bys pochopil hned za co chtěj ten litr navíc ;)
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2012 11:38
rascal píše:
Dyk stojí cca 1200, -. Co bys chtěl, aby stál 200,-?
A je lepší koupit o málo dražší, ale 4-kanál, kterej aspoň umožní pohyb i do stran - s tím se dá manévrovat.
Dokonce i koaxík Colibri V4 jde upravit tak, že umí létat rychle.
Tady je dokonce RTF set bez kufru pod 1200,- :
http://www.rcshop.eu/easycopter-v4-colibri-p-22051.html
PříspěvekNapsal: čtv 12.07.2012 10:30
Obrázky: 37
Můj problém s nízkou výdrží baterií vyřešil servis výměnou jednoho motoru, jako bonus mi 3 odrovnané baterie vyměnili za 3 fungl nové, příjemný bonus. Méně příjemné už ovšem je, že několik letů po výměně motoru se ten druhý, původní, netočí a když se roztočí, vrtulníček ve vzduchu neudrží... Takže další reklamace.
