Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2009 13:49
wrug píše:
Mam lamu v4 a představoval bych si z 4in1 vyhodit přijímač a dát tam svuj spektrum a propojit s vysílačem dx6i. Poraďte mi prosím jak propojit přijímač s reglem a jak nastavit vysílačku. Mockrát díky
Nezkoumal jsem ve svém heli jednotku 4in 1 podrobně ,ale myslím si že je vše spojeno na pevno a případné rozpojení by vyžadovalo docela odborný zásah.Řešením je spojení jednotky 3 in 1 z Blade s přijímačem
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2009 15:18
Už sem to vyřešil, jednotka 4in1 je ze 2 kusů sposeny dvěma konektory. Jeden znich jsem zapojil do spektrum přijímače do zástrčky na plyn a druhý na podvozek, nevim proč ale funguje to. Pak už jen stačilo nastavit mix gyra aby se vrtulník otáčel kolem osy a zapojit serva.
 Předmět příspěvku: dobrý válec
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2009 21:41
[quote="wrug"]Mam lamu v4 a představoval bych si z 4in1 vyhodit přijímač a dát tam svuj spektrum a propojit s vysílačem dx6i. Poraďte mi prosím jak propojit přijímač s reglem a jak nastavit vysílačku. Mockrát díky[/quot
nevim jak lama ale 4in1 u blade se da rozdelat prijmac a mixer zvlast,pak bys mohl použit stavajici elektroniku s novy dxi..a jelikož e-sky e-flite maji spoustu spolecneho bude to asi stejny,rozdelej a podivej se jestli tam mas pinama propojeny dva na sobe nezavysle obvody tak mas vyhrano.v opacny pripade bude muse prikoupit k tvymu 2.4gh setu mixer napr.3in1 od flite stoji asi 70dolcku.
Blade CX best toy of the world
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2009 21:54
Už to mam vyřešený a vesele lítam s dx6i. Dokonce jsem už rupnul listy naštěstí byly součástí náhradní.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2009 22:28
Nějak to propojení obou modulů nechápu...mohl by tu někdo z autorů odzkoušené přestavby dát k dispozici schéma zapojení s uvedením typu modulu mixu? Děkuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 02.01.2009 0:39
Zatim to moc vyzkoušené neni, odlítal jsem troje baterky a převážný čas bylo nastavování gyra a křivky plynu, ale vše funguje správně. Hlavní důvod proč jsem zvolil toto řešení je, že vysílač který byl u vrtulníčku nefungoval a samozřejmě to bylo koupený v číně. Po chvíli mailování mě to přestalo bavit a koupil jsem přijímač spektrum AR6100 za 50$ k vysílači, který mam na letadlo, DX6i.
4in1 je složena ze dvou částí přijímače a gyra s reglem. Dohromady jsou spojeny dvěma konektory jakými se standertně připojuje cokoli do přijímače. Původní přijímač jsem vyhodil. Do konektorů v reglu zapojil dva prodlužovací kabely, jejich druhý konec zapojil do spektrum přijímače do zástrček THRO a GEAR. Zástrčka GEAR je původně myšlena na podvozek, ale přesto to funguje bez jakéhokoli nastavování vysílačky v tomto ohledu. Serva jsem zapojil do zástrček AILE a ELEV. Tím je propojení kompletní.
K nastavení vysílače: zvolil jsem typ vrtulníku se dvěma servy, dále nastavil mix RUDD -> GYRO. Poté (jestli jsem nic nezapoměl) je vrtuník hotový. Akorát jsem si nastavil jinou křivku plynu protože mi dělalo problém udržet se ve stálé výšce, ale neni to nuné.
 Předmět příspěvku: Motorceky 180 - Lama v4
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2009 17:29
Ahojte.
teraz trochu od temy: Pravdepodobne umieraju motorceky. Ked dam lamu rotovat do lava, tak ako tak drzi v tom istom mieste. A ked do prava, tak zacne klesat.
Asi to bude jeden z motorcekov vsak?
 Předmět příspěvku: Re: Motorceky 180 - Lama v4
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2009 21:32
jano187 píše:
Ahojte.
Nemusí to být nutně motorek,je to jev který se projevuje při slabších baterkách.Při plně nabité baterii je ten pokles mírnější a ke konci letu se projevuje víc.
 Předmět příspěvku: Lama klopi a kloní zároven
Czuz! Mám problém s Lamou v porvedení Comanche 2G4. Kdyz dam klopeni do predu lama mi klopi ale zaroven kloni do leva. A kdyz klopim do zadu, zase couva ale kloni do prava. Cykliku jsem vysteloval, rozsteloval, nema to na to zadny vliv. Uz nvm co vic se da sestelovat? Poradíte pls? Děkuju:)
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2009 0:00
Lenze zo zaciatky ked som dal vrtulnik rotovat, tak neklesal. Teraz aj s nabitou bateriou klesa. A klesa len ked dam rotovat doprava. To mi pripada akoby jeden z motorcekov bol uz slabsi.
Elektromaniak píše:
jano187 píše:
Ahojte.
 Předmět příspěvku: Re: Lama klopi a kloní zároven
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2009 0:04
Ja mam tiez trochy pocit ze mi klopi trochu dolava ked letim dopredu. Lietam ale vo velmi malej izbe, takze tazko to poriadne otestovat. Zaujimave je to, ze ked ked je vrtulnik v pokoji a potlacis packu dopredu, tak vrtule sa natocia aj doprava. A ked leti tak to taha dolava - divne
szuter píše:
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2009 0:12
[quote="jano187"]Ja mam tiez trochy pocit ze mi klopi trochu dolava ked letim dopredu. Lietam ale vo velmi malej izbe, takze tazko to poriadne otestovat. Zaujimave je to, ze ked ked je vrtulnik v pokoji a potlacis packu dopredu, tak vrtule sa natocia aj doprava. A ked leti tak to taha dolava - divne
No ja taky litam po pokojich, ale musim packovat aby to litalo rovne, cyklika vsecko vystelovane, vyvazeny vrtulnicek. Ale zkousel jsem to v telocvicne a jak tomu kutnu do predu tak on se uplne vybuli do leva, vypadne stabilizator a jde k zemi. Uz nevim co stim. Asi budu packovat. A ta cyklika tak funguje je to naklopene do prava a leti to doleva... hehe
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2009 1:09
fu tak mne to az tak strasne nezabaca.
Ako si myslel tu poslednu vetu? Niesom si isty, ci rozumiem slovu "cyklika" :oops:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 09.01.2009 10:56
jano187 píše:
Myslel jsem desku cykliky, no proste se tam nektere sily musi vyrusit na vzajem, proto to tak je.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 10.01.2009 0:15
Dnes som mal mensiu havarku s Lamou. Najprv som nou skoro zrazil sam seba 8O (ledva som sa uhol) :lol: , potom narazila nosom do vankusa, preklopila sa dopredu a svacla hriadelom(myslim ze tak sa to vola) do steny. Ot vtedy mi pri klopeni dopredu, zabaca znacne aj do lava :( Akurat dnes som pisal ze s tym az taky problem nemam, ale teraz uz mam. Takze sme dvaja Szuter :)
Pozeral som ci nieje nieco poskodene, ale nic nevidim.
Nevie nam niekto poradit?
