Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: dobry valec
PříspěvekNapsal: pát 26.12.2008 7:33
jano187 píše:
Asi to radsej s tym neobvyklim nastavenim nebudem riskovat. Mam obavy, ze pri tom mi moze vyletiet ta vyvazovacia tycka na vrchy vrtule(casto vypadava ked mam malu havariu).
Vsimol som si, ze do prava sa mi velmi pomaly otace. Lavu packu damcelkom do lava, a otaca sa o vela pomalsie, ako do prava. To sa mi nezda byt normalne. Ten trimer proporcional na "4 in 1" mam nastaveny zhruba v strede. A inac stale ma to pocas jazdy taha mierne do lava, takze to musim trimovat pocas letu. Suvisi to od toho ako je vybita bateria. V navode som cital, ze to moze robit, ked je jeden motorcek viac opotrebovany. Lenze moja hali je celkom nova.
Neviete niekto poradit?
Dakujem
me to delalo taky,bylo to čimdal horší,stacel se i s plnym trimem a k tomu sem ho musel drzert na pacce,odchazejici "plechovka" ted mam xtreme 180 a jako vylitam celou baterku bez zásahu,navic motory sou stale vlažné oproti puv plechovkam,zajimalaliu by´me a to moc,,ty střídaky.
Blade CX best toy of the world
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 26.12.2008 12:02
Mám upravenou Lamu V3 Xtreme,výkonostní upgrade LAMA WALKERA LP-0009,používám motoryXtreme motory Lama, Blade CX, Blade CX2 ESL001 + ESL002 a baterie střídám původní od Esky,LI-PO akumulátor MYSTERY 7.4V, 900 mAh, 15C,Akumulátor 7.4V, 850 mAh, 18-20C, Xtreme.
Nejlepší se jeví Mystery.Vrttule mám AIRY a Xtreme rotorové listy - univerzální.Vrtule mají rozdílné letové vlastnosti ,ale odolnost vůči púvodním plasťákům je nesrovnatelná.Jsem zatím začátečník ale toto jsou moje první postřehy jinak vše nekupuji na www.tochcimit.cz jsou asi dražší než cizina ale zase blesková dodávka PPL do druhého dne je nenahraditelná.Ahoj všem a hezké Vánoce Jirka.
FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 11:20
Měl bych dotaz pro zkušenější - je možné do Lamy se 180kovými motory při používání 2S aku vrznout tento kombinovaný přijímač?
http://cgi.ebay.com/E-FLITE-EFLH1023-3- ... 7C294%3A50
Jde mi o to, že by bych pak mohl s Lamou lítat na 2,4GHz a hlavně s vysílačkou Spektrum DX6i. Jenže neznám BLADE CX2 - budou ty řídící jednotky zaměnitelné?
Díky za postřehy.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 13:54
vaio píše:
Díky za postřehy.
Vrtulníky od Esky používají přímač který je spojen s regulátorem a gyrem,proto není možná záměna.Jediná možnost je sehnat originální přijímač na 2,4GHz protože Lamy na této frekvenci jsou v prodeji Lamy :
Naposledy upravil Elektromaniak dne sob 27.12.2008 15:37, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 15:27
vaio píše:
Díky za postřehy.
Ano, tento přijímač je pro vrtulníky. Obsahuje jak gyro, tak regulátory pro 180-ky motory. Umí systém DSM2 a s DX6i bude normálně fungovat.
Elektromaniak je trochu mimo mísu a spíše maniak, než elektro... :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 15:49
Pucmeloud píše:
vaio píše:
Díky za postřehy.
Nevím jestli jsem mimo mísu ale Lamy používají příjímač 4 in 1 a ne 3 in 1 který je na tom odkazu vyobrazen.Jen jsem si předtím ne dostatečně pozorně přečetl odkaz tak se omlouvám a myslím si že není potřeba používat urážek ,stačí upozornit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 16:24
Děkuji za vyjádření. Myslím, že k tématu není třeba vášní. Cením si i odpovědi s omylem - alespoň tomu někdo věnuje svůj čas a snaží se někomu pomoci.
Stále se nemohu zbavit dojmu, že je šumafuk, jak se ty vrtulníčky jmenují (Lama, Easycopter, Blade, ...) a že to je vše na stejný brdo.
Mimochodem, jaký je rozdíl mezi 4in1 a 3in1. Vím, že 3in1 má v sobě integrovaný přijímač, regulátor a gyro. Co má navíc ten 4in1?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 16:55
Nevím přesně jaký je v tom rozdíl ,ale určitě je potřeba do toho přijímače připojit dva motory a dvě serva a podle mého do 3 in 1 nejdou připojit dvě serva.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 17:17
Elektromaniak píše:
Jdou tam připojit dvě serva a dva motory... :roll: :roll: :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 17:33
Asi to opravdu bude stejný jen to každý označuje jinak , BLADE CX2 je dvourotorový čtyřkanál a funkce bude mít stejný :idea:
Naposledy upravil Elektromaniak dne sob 27.12.2008 17:38, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: k
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 17:35
Elektromaniak píše:
Elektromaniak píše:
hele jako fakt to nema smysl tady za každou cenu vařit neco z vody:) je to tak že 3in1 je puze řídici jednotka to zn mixer pro motory a gyro. přjmač se připojuje je zvlášt na prvnim obrazku vidime 4in1 trcicí svetlé dratky jsou antena.http://www.modelflight.com.au/eflite/ef ... te_14d.jpg
to ci nasel ty na ebay je prave ten mixer
tady sou oba http://tochcimit.cz/?p=p_51&iCategory=51&iPage=2
a tady je ten prijmac co si musis primyslet k te 3in1
http://tochcimit.cz/?p=productsMore&iPr ... spmar6100e
 Předmět příspěvku: Re: k
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 17:40
rob2fab píše:
Elektromaniak píše:
Elektromaniak píše:
No to bude ono protože E sky má tam i pjímač
 Předmět příspěvku: b
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 18:29
jiknak blejd cx ma jeste jeden kanal volnej muzete si tam dodelat treba vysunovaci podvozek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 27.12.2008 20:41
Je tu ještě jedem tip
http://www.tochcimit.cz/?p=productsMore ... e=eflh1024
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 31.12.2008 21:03
Mam lamu v4 a představoval bych si z 4in1 vyhodit přijímač a dát tam svuj spektrum a propojit s vysílačem dx6i. Poraďte mi prosím jak propojit přijímač s reglem a jak nastavit vysílačku. Mockrát díky
