Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:25
ESKY150 4CH 2.4GHz ( 30090 ) určitě pro něj budou platit rady pro Blade 120 SR RTF (BLH3100).
O to víc, že bezpadla bude ESKY150 ještě víc SRŠŇOVITÝ než Blade 120 SR with FLYBAR.
http://www.mujvrtulnik.cz/
http://www.aamobilmarket.cz/store/goods-43874---.html
Naposledy upravil guchar dne ned 06.12.2015 20:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:29
corona píše:
A to je právě to, v čem se (mimo jiné) pleteš.
Otázka byla položena takto:
LZE TAKTO JEDNODUŠE (A BEZTRESTNĚ) PPŘIPOJIT FLYBAR u jakéhokoliv jednorotorového flybarless?
Třeba u (30090)? Tak jako je to možno u (004464)?
Takto jednoduše nebyl na žádný podobný hračce...
pochopitelně se pleteš jako obvykle ty, protože v dalším příspěvku bylo tazatelem upřesněno
" TAKŽE PO LOPATĚ:
1. Když má jednorotor stabilizátor, tak asi není dobré jej chtít oddělávat.
2. Když jednorotor nemá stabilizátor (flybarless), lze mu stabilizátor někam (nad rotor) přidat, ANO/NE
PROČ? JAK? (VLASTNĚ V PŘIDANÉ ROVINĚ ROZTOČÍM SETRVAČNÍK.)
Že bude na ovládání líný a tupý je jasné. Třeba to tak někdy chci. I když se to zdá být blbost."
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:36
dudaj píše:
" TAKŽE PO LOPATĚ:
1.
Ano, nelze odebrat stabilizátor bez vhodné náhrady, tj. 3-osým gyrem.
To jsem již psal a tedy žádný můj omyl.
2.
Nesmysl jej přidávat, má přece již 3-D gyro.
Pokud snad by je chtěl přidávat, (třeba po demontáži 3-D gyra), pak by musel montovat táhla a vytvořit mechanickou vazbu s rotorem.
To ovšem není tak jednoduché.
Kde vidíš můj omyl?
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:46
guchar píše:
Nebudou.
Má jinou hlavu rotoru.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 21:50
Pro coronu
předpokládám, když guchar napíše , že jednorotor nemá stabilizaci flybarless ,
takže se jedná o model, který má rotor flybarless , ale nemá tu stabilizaci (tříosé gyro)
Třeba vyhořelo, nebo něco jiného - nevím
A chce vrtulník stabilizovat dodatečně flybarem.
Určitě je to pracné, ale udělat to půjde - záleží vždy na schopnostech a vybavení - eventuelně použití
dílů z něčeho jiného.Upravit se dá cokoli
Taky jsem si chtěl z padlové heliny to kdysi předělat , ale po zkušenostech z létání s tím flybarem jsem od toho upustil.
Mám radši padla, nebo tříosé gyro.
Důvody může mít guchar různé.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 16:07
dudaj píše:
Pro coronu
1.
Ale on nemá "model, který má rotor flybarless , ale nemá tu stabilizaci (tříosé gyro)".
2.
Upravit se dá cokoliv - silně pochybuju, že on si bude vyrábět táhla a páky, natož špekulovat o jejch délce a tvaru.
3.
Z tohohle není patrno, cos chtěl vůbec předělávat:
"Taky jsem si chtěl z padlové heliny to kdysi předělat , ale po zkušenostech z létání s tím flybarem jsem od toho upustil.
Mám radši padla, nebo tříosé gyro."
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 10:00
Pokud by to mělo skončit u jednorotoru (s flybar), tak by to byl WLtoys V911-1 Commander ( 34901 )
Jednorotor - flybarless, a hraní s možností obřasného přibastlením padla by zůstala na INDY. (= jindy)
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 15:57
guchar píše:
Jenže takovou možnost mít nebudeš.
To se nedělá, nemá to smysl.
Tříosý gyro + stabilizační vahadlo měla Walkera CB180Z, jeden z omylů týhle firmy.
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 20:29
corona píše:
... nemá to smysl... (tříosý gyro+stabilizační vahadlo) ...
Nesmyslů zhotovených těmi, kteří nevěděli-nedbali, že to nemá smysl (nejde-udělat) existuje. Ó jéje.
Kdyby se vodoměrka řídila, jen nedávným stavem lidského poznání, nemohla by vůbec běhat po vodě.
Stejně jako RC auta https://www.youtube.com/watch?v=QRBxzDNW3nI
Svižným tempem, na nenewtonovské kapalině, mohou po hladině běhat i normální smrtelníci.
https://www.youtube.com/watch?v=D-wxnID2q4A
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 20:55
guchar píše:
Stejně jako RC auta ...
Nesmyslů, které někdo vytvořil už bylo hodně a ještě jich bude.
Vodoměrka běhá po hladině vody zcela v souladu s fyzikálními zákony.
RC autíčko po vodní hladině nejezdí, nesmíš věřit kdejakému videu.
A k vrtulníku asi tolik, že žádnej sundavací flybar používat nebudeš.
Je to úplnej nesmysl a tu CB180Z jsem uvedl jako jeden praktickej příklad od hloupýho výrobce.
PříspěvekNapsal: stř 09.12.2015 21:27
Citace:
...Vodoměrka běhá po hladině vody zcela v souladu s fyzikálními zákony...
Jen nejdřív byl objeven Dennyův paradox. Že rozměry nedospělých jedinců, jim neumožňují
vytvářet kapilární vlny a přesto jezdí. https://www.google.cz/#q=Denny+paradox
Až teprve potom tuto záhadu rozluštila trojice amerických matematiků a inženýrů David Hu,
Brian Cahn a John Bush z Massachusettského technologického institutu v americké Cambridgi.
Pomocí snímkování vysokorychlostní kamerou a monitorováním částeček vody.
https://www.google.cz/#q=david+hu+brian+cahn+a+john+bush+z+massachusetts
http://www.nature.com/nature/journal/v424/n6949/abs/nature01793.html
Po zveřejnění byly výsledky použity i pro konstrukci robotů, které poznatky využívaly.
Can a robot jump on water?
Vodoměrky*) mají specializované nohy, které jsou utvořeny tak, aby nedošlo k porušení povrchové
napětí při pohybu. Ale jak se tomuto hmyzu daří skákt na vodě, kde je zapotřebí zvláštní síla
k výskoku nad hladinu? Aby zjistili, jak tento hmyz může vykočit nad vodu, tak u nich vědci
studovali strukturu nohy. A na základě zjištění vyrobili robota, skákájícího nad hladinu.
*)Bruslařka obecná (Gerris lacustris) je hojná vodní ploštice.
Někdy se jí nesprávně říká vodoměrka, což je jiný druh vodní ploštice
https://www.youtube.com/watch?v=Z83l347rh6E
https://dennikn.sk/203854/vyrobili-robota-ktory-dokaze-chodit-skakat-vode/
Vědci objasnili, jak hmyz kráčí po vodě
http://archiv.ihned.cz/c1-13448550-vedci-objasnili-jak-vlastne-hmyz-kraci-po-vode
http://tech.sme.sk/c/1057924/vedci-zostrojili-robota-ktory-dokaze-chodit-po-vode.html
TO TA NESMYSLNÁ JEDNOROTOROVÁ HELINA SE STABILIZÁTOREM BEZ TÁHEL JE JEDNODUŠŠÍ
