Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Záškuby vrtulníku
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 17:28
Zdravím,
Jsem začátečník v létání s heli a od začátku se se mnou táhne záludný problém. Pořídil jsem si Mini Titan z druhé ruky, oprášil po tátovi starou Futabu FC 16 35 MHz a začal se pokoušet o létání. Hned v počátku se u vrtulníku projevil nešvar, že měl při letu záškuby viz přiložené video. Dělo se to nepravidelně- někdy jednou za baterku, někdy pětkrát a někdy vůbec. Vyměnil jsem ocasní servo (bez výsledku), hrál si s citlivostí gyra (bez výsledku), vyměnil přijímač i s rádiem za Hitec Aurora 9 (bez výsledku), důkladně zkontroloval mechaniku zadního rotoru aby vše šlo lehonce (bez výsledku) a asi před měsícem jsem to vzdal a pořídil si fungl novou mašinu T-REX 500 DFC. Vrtulník jsem sestavil vybavil zapůjčenou jednotkou 3GX a co myslíte???? No jasně, že to dělá úplně to samé a snad ještě častěji. Vyměnil jsem úplně všechno krom sebe a mám stejný problém :-O. Taky jsem nechal nastavit 3gx jednotku někoho jiného a stále to škube a já už vážně nevím co s tím.
http://files.uloziste.com/2aaabe719338f498/¨
video s názvem zaskub 001
Mini Titan E325, T-REX 500 DFC
 Předmět příspěvku: Re: Záškuby vrtulníku
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 18:05
Jestli chceš, aby se ti na to video někdo podíval, tak to dej na YT s odkazem.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 18:17
Z toho úložiště mi to nejede. Taky to vzdávám a hlasuju pro Youtube s odkazem zde.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 18:31
Píše to, chybný soubor a nejde přehrát. Vidím asi jen první snímek.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 18:38
Jinak dej vědět, co tam máš za serva.
Pokud jsi použil ta z Titana (nevím jak je velký) tak může být problém s rušením.
Mám zkušenost z letadla, kdy směrovkové digi servo při pohybu ovlivňovalo analogová serva křidélek jen proto, že byly blízko sebe kablíky. Vyřešeno použitím jiného směrovkového serva.
Na svém Rexovi500 mám vzadu Align ds525m a na cyklice Rotostar číslo nevím. A je to v pohodě.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 18:49
Tak jsem to stáhnul a zkouknul. V tom vrťasu máš řemínek? Možná tedy statická elektřina a chtělo by to uzemnit?
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 19:17
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Video jsem neviděl, ale minititana jsem také musel ukostřit, pak bylo po problému.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 19:20
Psal že koupil Rexe. Tam je torque tube. Nevím jak se to píše česky. Prostě náhon hřídelem.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 19:50
Z Titanu jsem nepoužil ani šroubek. Trex je ve verzi combo takže komplet jen bez stabilizace. Náhon vrtulky je na kardan.
Na youtube to zkusím dát rano v praci, protože bydlím nakonci světa a internet mám jen přes GPRS.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 20:03
Dobře, ani šroubek.
Vzal jsi mi vítr z plachet.
Počkám na video.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 20:06
Létáš pořád na stejném místě? S jinými modely tam problémy nejsou?
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 20:32
Mám tři místa kam chodím lítat a děje se to všude. Nikomu jinému se to tam nestává. Jsem tak zoufalej že jsem podezříval auto bo to je se mnou vždycky, ale tím to také nebylo, dále jsem vypínal telefon a vyndal z nej baterku a taky nic. Váznĕ už zbývá vymenit jen mĕ :D
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 20:47
Husky tdi píše:
To bych nechal až po výměně ložisek.
Tak muze to delat hodne veci.Vadna stabilizace,vadne servo ocasu,spatne chodi smkatko zadni vrtulky,statika,vibrace.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 20:53
Obrázky: 13
Koukl jsem a připadá mi to podle zvuku jako by příčina byla někde od motoru.Jako by na chvíli vypnul a pak zas naběhl do otáček.V tom ten záškub.Dost velké zakolísání otáček,které by tohle mohlo způsobit.Prověřit kabely od motoru?Nějaké to časování motoru?Tomu ale nerozumím.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Uživatelé procházející toto fórum: TERAZKY a 5 návštevníků
