 Předmět příspěvku: Prosim o pomoc
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 11:29
Včera jsem dostal vrtulnika F-series F645 přesně podle návodu jsem se snažil spárovat f-45 s vysílačem ale při zapojení baterie na f-45 má zčít blikat dioda rychle a jak se spomalí tak je to připraveno na spárování ale mně ta dioda bliká pořád rychle a nzpomalí ani po 20min vysílač mám nastaven z výroby mod2 ale ani při zapnutí vysílače se nobjeví vysílací frekvence kontrolky blikají obě a f-45 nereaguje tak nevim kde dělám chybu i s těma páčkama jsem hýbal plyn naplno a zpět ale nic to nedělá poradí někdo díky Petr
 Předmět příspěvku: Re: Prosim o pomoc
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 12:05
Co takhle prejmenovat vlakno nejak smysluplneji?
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 12:06
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj,napiš a nebo si vyplň odkud jsi,třeba se najde někdo ve tvém okolí a poradí ti osobně,je to tak lepší :mrgreen:
AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ Hotwing 1200/ FPV QAV 210/
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2013 13:54
Ahoj. Tiež mám tento vrtulník.
Postup:
1. zapneš vysielačku
2. zapojíš baterku do vrtulníku
3. na vysielačke dáš páčku plynu na plné, na pár sekúnd potom dáš na nulu
4. po pár sekundách je vrtulník synchronizovaný s vysielačkou a môžeš ísť lietať.
Ak dlho trvá kým od zapojenia baterky dáš na vysielači plyn na plné, tak potom to robí problémy s spárovaním, musí to byť zvládnuté behom krátkej chvílki. Treba viac krát skúsiť vypnúť tx a vrtulník a opakovať postup.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 10:44
Tuhle potvoru neznám. Výše uvedený postup se zdá být v pořádku až na bod 3. Ten bych kvalifikoval jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Před každým zapnutím vysílače je vhodné zkontrolovat, že plyn je stažen na doraz. Po zapnutí vysílače by mělo být k dispozici asi 5 vteřin pro zapnutí napájení vrtulníčku. Pak bych to položil a čekal, až se to aktivuje. Na všechny v podpisu uvedené potvory to zabralo ...
Creata 400, Hiko 400, Griffin 450, 4F200, Omega 1200, V120D02S, V450D01(03), Solius
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 11:10
pre 4F200:
ten postup je správny, ja tu potvoru :-D mám doma.
Kým nedáš plyn na plné a hneď nestiahneš, vrtulník nezačne reagovať, je to systém na odblokovanie elektroniky nejaký.
čo sa týka ďalej, napadlo ma ešte:
1. ako píše 4F200, over si trim plynu či je na minime (úplne dole)
2. na ľavo na vysielačke (ak máš mode2), je druhý trim (resp. taká záskočka, čo ti udrží knipel ktorým ovládaš dopredu/dozadu v pevnej pozícii. Over si, že aj ten je úplne dole. Ak nieje úplne dole, elektronika to nejak blokuje, že sa vrtulník nedá dokopy s TX.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 11:11
4F200 píše:
...až na bod 3. Ten bych kvalifikoval jako pokus o těžké ublížení na zdraví. ......
Tahle "ochrana" se používá u hraček, zejména 3-kanálových vrtulníků.
MJX je spíš hračkařina, takže to maj i u 4-k.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 12:01
Tak to jo. Já jsem tyhle hračky přeskočil. Jenom bacha na tento návyk při přechodu na 6-ti kanály. Hezký svátky ...
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 16:27
JirkaA píše:
Ani trocha diakritiky a interpunkce by nezaškodila...
To pete47:
Pokud chceš dostávat smyslupné, propracované a užitečné odpovědi, bylo by záhodno investovat trochu pečlivosti i do dotazu. Nemyslíš?
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2013 18:20
celadnik píše:
Postup:
3. na vysielačke dáš páčku plynu na plné a ihned potom dáš na nulu.
Tento postup je v pořádku!!
