Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Servo plynu pro benzín 50 ccm
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 14:40
Tady jsem náhodou našel u jedné heliny, jak mají připojeno servo plynu k RC karburátoru symetrickou pákou a dvěma táhly.
throttle_servo.jpg [ 138.07 KiB | Zobrazeno 746 krát ]
Je to ztaženo z lokality http://www.heli4you.net/gallery/harry_n ... e-0009.jpg resp diskusního fóra na http://rc.runryder.com/helicopter/t459026p1/.
Proč asi? :roll:
Helináři zřejmě dobře vědí proč to dělají. :wink:
:idea: Myslím si, že tohle dvoj-táhlové řešení určitě eliminuje ten jev, že se vibrační kmity, přenesené přes jednostranné táhlo, nutně transformují na úhlové kmity výstupní páky serva. Instalace druhého táhla úhlově působí v opačném smyslu, takže se tenhle škodlivý účinek vzájemně ruší. Servozesilovač tak není "obtěžován" parazitními výchylkami na páce, nesnaží se je pořád korigovat a stará se opravdu jen o vysílačem, nebo governorem požadovanou polohu RC karburátoru. Navíc obě páky jsou tím staticky vyvážené, takže se tím zas minimalizuje přenos vibraci na jeho výstupní osu. Předpokládám, že tím řeší stejný problém, který u helikoptér nepochybně představuje mnohem větší riziko než u letounů.
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 15:06
Lark píše:
...už mě nic nenapadá. Nemůžou vibrovat stěny toho motorboxu? Fakt už nevím.
Keď má to servo nainštalované v motorboxe, tak možno keby použil to helinárske riešenie, ktoré nič moc nestojí, len jedno tiahlo naviac, mal by vystarané. Vibrácie zrejme nezlikviduješ, ide len o to aby škodili čo najmenej. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 16:20
Asi je to dobrý řešení, jen jde o to jestli je na to u éra místo. Já mám třeba páku plynu nešikovně schovanou za pákou sytiče a tohle bych tam nedokázal nasnoubit. Ten můj karburátor má totiž poloautomatický sytič a ještě k tomu páky za sebou na stejné straně karbecu. Navíc servo při přidávání musí tlačit a ne táhnout. Už jsem i uvažoval vyměnit hřídelku plynové klapky, aby páka byla na druhé straně, ale vůbec se mi do toho nechce, protože šroubek držící klapku je z vnitřku roznýtovaný a bez vybavení se v tom nechci vrtat. Leda že bych zkusil nějakou opravnu na motorové pily.
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 16:52
Lark píše:
...jen jde o to jestli je na to u éra místo.
Jasně to může být problém. I když předpokládám, že pokud se na to najde místo v malé heli, tak by se mělo i v obřím motoráku. :wink:
Lark píše:
A nedá se ta osa klapky prodloužit nějakým válcovým trubkovým nástavcem na kterém bude upevněna dvouramenná páka, která pak se bude otáčet celá nad tím sytičem? :idea:
Lark píše:
Pokud se tam dá dvouramenná páka, tak jedna strana vždy tlačí druhá táhne - tenhle argument je, myslím, irelevantní. :)
Lark píše:
Taky bych do toho radši nelezl. 8)
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 18:03
Boro píše:
Je to Velox od Nesnidalov.Servo plynu,sytica na motorboxe.Ziadne silentlobloky,aby sa o tom nespiritizovalo.
Servo sytiva je obycajne Power HD s plastovymi prevodmi.Sluzilo v dvoch eroplanoch na plyne.Tu sluzi dalej na systici bez problemov.Tiahla k syticu,ku plynu rovnake.A Hitec ,Savox kapu.... a Power HD preziva.
Teraz to vyzera,ze odisiel servozosilovac na Savoxe (ked sa s tym zakvrdlam,na jednu stranu servo zmekne,po chvili opat ide)
Foto uz nedam,eroplan utrpel sramy ked som sadal do kukurice.Uz je kompletne odstrojeny,bude sa lepit.
Ten Velox má docela subtilní konstrukci domku. Osobně jsem to vylepšil olaminováním dvěma vrstvami 80g/m2 skla plus rowing okolo kořene a čela. Docela podstatně to ztuhlo, což může mít vliv na pohyb serva vůči motoru při vibracích. Mám tam jakési kovové hitecy (nepamatuju jaké, ale ta novější HV řada cca 5 kg), táhla natvrdo přes kuláče a za rok a půl žádný problém.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 18:43
to VTjr: to že servo tlačí jsem myslel u toho mého provedení. U dvouramenné páky samozřejmě jedna táhne a druhá tlačí. Jinak to nastavení by sice možné bylo, ale na tom nástavci by musela být v původním místě ta páčka pro ovládání sytiče. Zatím to nechám tak jak to je a uvidím co to bude dělat. V táhlu mám jednostranné odpružení kvůli tomu sytiči a zatím se mi nechce do toho šťourat. Fotky ti řeknou víc.
Paka_plynu_01.JPG [ 78.74 KiB | Zobrazeno 709 krát ]
Paka_plynu_02.JPG [ 81.96 KiB | Zobrazeno 709 krát ]
Paka_plynu_03.JPG [ 79.79 KiB | Zobrazeno 709 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.06.2014 22:14
Obrázky: 4
Motorbox mam prelaminovany sklennou paskou vsetky spoje a steny su zvnutra vyztuzene uhlopriecne 3x10 smrek.
V kazdom pripade vyskusam lanko na plyn - servo bude tahat proti pruzine klapky.
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 8:50
Lark píše:
... Fotky ti řeknou víc.
Jasně, fotky jsou lepší než dlouhé povídání. Máš to tam opravdu narvané (ostatně jako vždycky když má motor zadní sání). Nicméně si myslím, že to nastavení by se dalo vyřešit. Ale taky bych to v první fázi nechal tak a uviděl co to udělá. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 10:05
Jasně, měl jsem to odchytit už při lepení trupu. Kapota je totiž přesazená zhruba 40mm za přepážku (což jsem nepochopil proč). Když jsem dělal rámy na uchycení kapoty, tak jsem i uvažoval ten čumák uříznout a udělat novou přepážku, nové sloupky.... ale nakonec jsem to vzdal. On bude možná i problém s tlumičem. Musel jsem si nechat udělat muffler na míru a budu muset udělat nějakou tepelnou izolaci, aby mi nehořela přepážka (na těch fotkách je ještě základní hrníček). Tak se uvidí co to bude dělat.
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 10:16
Jaký je to motor?
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 10:29
ROTO 35Vi hlavou dolů.
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 12:50
To má sání membránou nebo šoupátkem?
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 13:54
VTjr píše:
Nevidíš tam Walbro?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 14:29
je tam rotační šoupátko http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... il&id=6087 .Membránu mají MVVS 58 a pod.
PříspěvekNapsal: stř 25.06.2014 14:46
LV píše:
Nevidíš tam Walbro?
jak souvisi pouzity karbec s tim, jestli je tam soupatko nebo membrany?
OK2WY
