chandic
Napsal: stř 04.01.2006 21:27 |
A čemu řikáš odtrhová páska? Kde to sehnat?
RadimHnilica
Napsal: stř 04.01.2006 22:30 |
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2142 Bydliště: Hodonín Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Ano u obřích akrobatů kde je křídéko po celé delce dělám jen ukos na klapce takže je tem mezera a neomezuje to výchylku ale přece jen u F3A kde jsou křídélka jen na části křídla by to vypadalo dost blbě a možná by to i nějaký vliv mělo
_________________ Radim
Kofa
Napsal: čtv 05.01.2006 14:37 |
Pokud nemáš kompozitové, ale balsové křídlo, tak bych panty nezavrhoval. Chce to zkosit křidélko v horní třetině jeho tloušťky a u drážek pro panty srazit hrany tak, aby ty panty šly více zapustit. Tím se mezera zmenší na minimum. Panty používám 15mm široké a vybírám takové, která nemají vůle, jinak po několika desítkách letů začnou drnčet.
Becker
Napsal: pát 06.01.2006 0:37 |
Registrován: 4.12.2004 Příspěvky: 192 Bydliště: Třebechovice pod Orebem
Docela se pobavím když čtu tavové odpovědi jako že pásku namazat v místě ohybu to může napsat jen člověk který o tom nemá ani páru
Becker
Napsal: pát 06.01.2006 23:27 |
Ta páska se nasytí cela a potom se v místě ohybu podle pravítka ohne.U kompozitů je uprostřed to znamená beru to od povrchu- 1 barva,2 tkanina,3 ta páska,4 tkanina .Tkanina se proškrábne nejlépe se to dělá kouskem pilky na železo a potom se to podle pravítka ohne a rozhýbe.
Abych nezapoměl docela dobrá rada,ta páska se dá nahradit stuhou
blesk
Napsal: ned 08.01.2006 19:42 |
Tak tomu bych radsi neveril skoda prijit o letadlo
Becker
Napsal: ned 08.01.2006 23:07 |
Tak tomu věř,jsem totiž vyrobce modelů takže vím co si mohu dovolit.Když před pár léty nic jiného nebylo tak co jsme mohli dělat.Ona ta stuha má stejné vlastnosti.
kolja
Napsal: úte 10.01.2006 22:18 |
Super lepící pásky vynech .Pověs to kříddélko na nažehlovací folii.Prostě místo pásky tam nažehly pruh folie(mám vyskoušen oracover)Pokud tomu nevěříš tak si vyrob kus pantu a utrhni ho a pak si to promítni na celou délku křídílka.
RadimHnilica
Napsal: úte 10.01.2006 22:48 |
kolja píše: Super lepící pásky vynech .Pověs to kříddélko na nažehlovací folii.Prostě místo pásky tam nažehly pruh folie(mám vyskoušen oracover)Pokud tomu nevěříš tak si vyrob kus pantu a utrhni ho a pak si to promítni na celou délku křídílka.
Tohle máš odzkoušeno na F3A?
Mad_Box
Napsal: stř 11.01.2006 19:11 |
Registrován: 28.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Radime, na REBELOVI dvě soutěžní sezony a stále drží,stále drží.....jen folie
RadimHnilica
Napsal: stř 11.01.2006 19:14 |
OK v tom případě beru!!! ale vím že se folie třeb a pusobením slunce umí vlnit dělat bubliny atp. osobně bych z toho asi neměl dobrý pocit ale pokud to funguje a je to prověřeno (což od vás je) tak proč ne!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
