Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2005 21:36
Obrázky: 6
Omlouvám se že tu poslední dobou pořád spamuju ale mám spoustu dotazů :oops: další z nich je jak fixujete lipol pack do epp trupu. Koupil jsem si nový pack a musel jsem změnit umístění baterií. Vyřezal jsem nožem díru o rozměru baterie tak, že jde baterka silou nacpat dovnitř. Mám ale strach že se mechanicky poškodí. Třeba že se lipolky na koci ohnou k sobě. Původní uložení staré baterie bylo řešeno trochu volnějším otvorem v epp a suchým zipem vespod. Které řešení je lepší a více používané? Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2005 22:04
ja sem to na svem shockovi mel resene tak, ze sem na baterku udelal diru aby se tam tak akorat vesla-aby nebyla moc volna, ale zase aby nebyla stlacena moc a pak sem to oblepil skelnou paskou a baterky nabijel primo v letadle-vzhledove nic moc ale drzelo to fest
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2005 23:37
Dávám přednost díře a suchému zipu, ale do otvoru i na baterky nalepím háčky, takže to drhne, ale nelepí. 8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 6:27
...hmm...zajimave reseni...musim vyzkouset
ja na ZZ pridelavam baterie ze strany suchym zipem-lepi fest :lol:
muzes si je posouvat kam chces a na velikosti nezalezi 8O
a taky nikam nerezes diry a nezeslabujes trup
moje otazka z minuleho tema porad trva-jak to mas tezky a co na to ta Mega RC400/7/16 :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 8:28
Laco píše:
a já říkám, že to bylo v pohodě :) Ten zoom byl můj. Jemu jsem ho prodal. Pokud by tam byly lehčí baterky, tak by to bylo asi úplně super... Ten pack má za sebou asi už 80 cyklů a není to už ono...... Ale viset se s tím dá tak 4-6 minut když jsou plně nabitý baterky....Pak už to do visu nejde....respektive jde, ale už není takový přebytek výkonu.....Dát tam tak 1250 a člověk bude spokojenej...já to měl spíš na to, aby vydržel co nejdýl lítat....
'''::: Sakil :::'''
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 9:32
Já jsem udělal díru v trupu přesně v těžišti, abych mohl měnit jinak těžké baterie, a ta díra je tak akoraát, aby tam šli nacpat, ale jdou těžko ven, takže nevypadnou... :D
--------support park- & 3D slow- flyer--------
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 14:09
Obrázky: 6
No váhu zjistim snad dnes :D Jinak ty puvodni baterie jsou 1200MaH vyrobce nevim.
2 Sakil: nic ve zlem ale baterie jsou totalne v haji. Letadlo na plnej visi tak 20s pak stim jde 3 minuty na plnej akrobatit a pote uz se da letet jen na plny plyn stylem motorovy vetron. Za 8 minut je povsem a ani na plnej se to neudrzi ve vzduchu. Samozrejme svoje natom udelala zima kolem 1C ale zkoušel jsem vydrz doma pri pokojove teplote a nebyla lepsi. Napeti na clancich jde po 20s plneho plynu pod 9V. Letal jsem sam a akrobaticke partie muj kamarad zkuseny modelar.
S novym packem jsem zatim neletel ale vcerejsi zkouska ukazala ze i nenabity je to podstatne tvrdsi zdroj. Kdyz letadlo podrzim na plny plyn v ruce smerem nahoru ma i s touto 1500mA hbaterii tendenci stoupat i kdyz ne moc velkou. Viset to asi moc nebude. Rozhodne to nebude viset na pul plynu. Me spis zajima schopnost zaletet nejakou zakladni akrobacii a vydrz pres 20minut
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 17:54
Obrázky: 6
Tak jeste slibovane vahy
Letadlo s komplet vybavenim bez baterie 290g
Baterie Yuntong 11.1V 1500mAh 140g
letová tedy 430g
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 19:07
Vigo píše:
to mě docela překvapuješ......já s tím normálně lítal kolem 15 minut jak jsem říkal.......v zimě jsem teda lítal jednou...vždy za tepla.....
za tím si stojím.....něbíjel jsi to do plna? Až ta ledka téměř zhasínala? Mě to fakt lítalo kolem 15 minut, první 3-4 minuty se dalo viset a pak už to nestoupalo.. ale jako normálně jsem s tím lítal a akrobatil asi 15 minut.....
'''::: Sakil :::'''
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 19:41
A co v těch zumících máte za výbavu :?: podle toho co tady čtu by se tam dal dát i velký Červebný Mp- Jet
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 20:21
to vigo: možná jsou ty baterky tou zimou...docela jsi mě tím zarazil...fakt jsem s tím lítal normálně 15 minut....možná je to tím, že je fakt kosa a už nejsou tak tvrdý....při nízký teplotě asi nic nevydrží.... :( to jsem fakt nevěděl......
to plavec: je tam 3x hs55, jeti rex7, a původně tam byl 3s kokam 1700.
'''::: Sakil :::'''
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 20:38
A dalo by se stouhle výbavou létat v hale :?:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.11.2005 20:53
to byl joke ne?? asi by se tam dalo otáčet..ale to by bylo vše.....
zoom je na halu moc velkej a težkej dle mýho a toho co jsem si přečetl o halovejch letadlech.....
'''::: Sakil :::'''
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2005 13:30
no osobně sem měl problém i s juniorem, ale to byla taková malá tělocvična...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2005 15:28
Nebyl já jsem lítal v hale už i s torem a to mnělo 480 g
