Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Odfrézované polotovary
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 21:24
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Jak jednoduché - síla....
Stačíš to dát do RCrevue č 11 ?
Mám malou Speed 260, už vím co s ní.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 22:31
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Nevím, RCR ten článek má a snad už ho zpracovali. Kdy vyjde jsem nezjišťoval...
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 20:23
Obrázky: 5
Už vyšel! :)
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 9:23
Tak este nieco k tomu Disney. Dostali sme sa na 117-118g. Lietadlo ma o dost vacsiu plochu ako Clik, takze tych 118 nieje tak vela ako sa zda.
Uvazovane zlepsiena pre moju druhu stavbu:
Nemal som uz prachy na platit lahsi regler, je tam teraz turnigy 6A
viac uhlikovych tyciek 0,6mm namiesto 0,8 mm
lanka k SOP, VOP miesto uhlikovej tycky
mozno viac sa pohrat s konektormi
Ako som pisal staval to kamarat, dlhorocny modelar, tvrdi ze tych 110-112 sa da.
Kedze niesom profik, tak neuvazujem o extra narocnych rieseniach.
Lieta to nadherne. Nedorobeny mal 124g a bol som dost prekvapeny co urobil ten skok na 117 - naozaj velky rozdiel. Bol som v hale, ked tam lietal kamarat s frezovanym Clikom a Disney bol jednoznacne pomalsi. Toho clika som nepilotoval, tak neviem co bolo rukami a co lietadlom, ale Disney lietal lepsie.
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 12:37
Obrázky: 5
to bude rukama :wink: Neodfrézovaný Clik!
http://www.youtube.com/watch?v=UY9D6_KeAvc
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2012 12:55
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
Tak přesně tak lítá ten můj...jen...ne tak docela :D :lol: :mrgreen:
Tom
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2012 11:29
Tak pripravek na frezovani Depronu (a nejen Depronu!) je na svete - diky HonzoviS za puvodni napad (predchozi stranka) a konsultace na NHL vlakne. Funguje to s ohebnou hrideli, co je v sade Dremelem 300, ale bud to fungovat i s normalnim Dremelem nebo cimkoliv jinym. Material asi neni treba popisovat, jen pokud byste to chteli zopaknout, dejte nahoru tenci pravitko - ja jsem pouzil 3mm "co suplik dal", ale je moc silne, prevlecna matice nejde poradne dotahnout a musi se dat naopak.
* Depron: presny typ frezy bude vedet baui, asi je to tato http://www.naradionline.cz/zbozi/elektr ... 5-2ks.html. Optimalni otacky nevim, jel jsem na nejnizsi, slo to pekne.
* EPP: potreboval jsem zapustit serva, takze tady to chtelo ostre rohy, pouzil jsem zubarskou frezu prumer asi 1.5 (musim zmerit). Otacky je dobre nastavit nejnizsi, pri vyssich se material tavi a zacuni frezu.
f1.jpg [ 39.7 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
f2.jpg [ 320.49 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
f3.jpg [ 335.19 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
f4.jpg [ 284.93 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2012 11:30
jeste fotky, co se nevesly ...
f5.jpg [ 305.14 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
f6.jpg [ 342.58 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
f7.jpg [ 371.9 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2012 15:51
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Četl, viděl, pochopil :D
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2012 19:39
Obrázky: 5
Paráda! Jednoduché, geniální!
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2013 20:05
tak prvni letoun s pouzitim meho pripravku hotov: 55cm Index3 - viz http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st23726804
uspora 11g (z 54 na 43), ale je to cela vaha - za dost veci byly zodpovedne dalsi finty (vrtane hridele serv, mene uhliku, atd). Je to ale male letadlo, takze se frezovanim tolik neusetrilo a take jsem mohl byt agresivnejsi s frezou - Depronu tam jeste hodne zbylo ;) Na standardni 80-90cm velikosti by to slo dolu vice.
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2013 11:01
koukam,ze tu svoji dtemelku malo zatezuji :-) a furt ji setrim.asi si v praci udelam taky nejakej pripravek na takovehle frezovani.jen by se mi tam libilo vyskove nastaveni spony.nejak musim domyslet.kdyztak sem pak hodim foto.
nerušit...bastlím :-)
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2013 12:18
Obrázky: 5
Tak do těch distančních sloupků nahoře zalep závitovky a horní desku chytej mezi dvě matky. Jen budeš mít složitější nastavení, aby byla fréza opravdu kolmo.
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2013 13:24
to by se dalo, taky by slo udelat si sadu .25mm tlustych krouzku a podkladat jimi Dremelku pri zasroubovani na to horni pravitko. Ale porad mi pripada podstatne jednodussi povolit sklicidlo a o kousek vytahout/zatlacit frezu, vyzkouset na kousku Depronu vedle letadla a pokud OK, valit naostro.
PříspěvekNapsal: pon 21.01.2013 18:46
to určitě, jen mám teď možnost ledasco si v práci ubastlit popřípadě i na cnc tak bych to spatlal, aby to nějak vypadalo:-)Nejprvá ale musim koupit tu frézu co jste sem házeli odkaz.
