Loop VA-models
brta
Re: Loop VA-models
#241 Příspěvek od brta »
Před časem jsem tady psal o vyztužení trupu Loopa - a sklidil jsem posměch.
V letadle mám 550 W motor Arrowind Black Magic a vše je OK.Jak dále uvedu vrtule je upevněna plným duralovým kuželem o průměru cca 12mm , černě eloxovaným , dodávaným s motorem.
Je ale také pravda . že jsem vteřiňákem "prolil" všechny namáhané spoje.Motor je na nové přepážce z 3mm letecké překližky (žádná topolovka a navíc laserem řezaná) pro zadní montáž motoru.
Jednou jsem nechtěně provedl test odolnosti.
Při přistávání při poryvu bočního větru jsem nezvládl přistání a ve snaze vše srovnat jsem trefil boční dveře auta.
Výsledek - dveře s čistým průstřelem v místě hrany (po opravě auta se zjistilo že to není jen plech dveří (cca 0,7mm ale i výztuha dveří cca 1,0mm plech).A to obojí zkrz-nazkrz - díra o průměru cca 8 mm.
Pokud by někdo chtěl , mám to natočené z kamery on-board.
Loop se však projevil jako "šturmovik".Nebudete tomu věřit , ale krom utženého závěsu baterie se tomu nic nestalo!!!Nahodil jsem baterii a mohlo to jít do vzduchu.
Tedy až na jednu věc na kterou jsem přišel po čase a kvůli které to píšu.
Zjistil jsem , že povolil spoj křídla který kopíruje vnitřní hranu křidélek a který je proveden výrobcem.Když k tomu připočtete příspěvky o kvalitě doporučovaného lepidla "Styrolep" od Pelikána rád bych věděl čím to lepí výrobce?Možná tady je odpověď proč se Ti to přetrhlo v rozích za motorovou přepážkou.
A aby nebylo pochyb o vyztužení , Loop létá dobře , jen je třeba vyladit ovládání směrovky a polohu těžiště , jinak se tomu do "nožáku" opravdu nechce.
Ale to se tady přetřásalo již několikrát. :roll:
Bradbury
Re: Loop VA-models
#242 Příspěvek od Bradbury »
Také jsem vyztužoval, uhl. pásky, zevnitř bočnic zhruba od kabiny, přes EPP příčku až na překližku mot. lože. Nahoře i dole u křídla. Ke křídlu, tento spoj se mi přes zimu samovolně rozlepil (křídlo uskladněno na rovné desce. :-) Vše jinak doposud OK. jen při blbnutí na max. výchylky se mi natrhla směrovka a LOOP skončil na stromě
brta
Re: Loop VA-models
#243 Příspěvek od brta »
Co si neosaháš sám - nemáš.
Stačí si přečíst příspěvky na straně 8 od "jedelsky" a "bradbury" v kontrastu s posledním fotoseriálem od "vlkoun" a každý si snad obrázek udělá.
Zapojte mozek pánové.
jedelsky
Re: Loop VA-models
#244 Příspěvek od jedelsky »
čím bylo slepeno to lože ? :) byl ten motor na všech 4 šroubech ? byly pod šrouby podložky ? byly zajištěny proti povolení ? neprojevoval motor nějaké vibrace ? :) já loopa lítal.. motor skoro 700w Dualsky, lože je vyztuženo na základě mých zkušeností. Kroutící moment umí svojí paseku...
samozřejmě je lepší to v rohu styku epp zakápnout ale nic víc není potřeba.
vlkoun
Re: Loop VA-models
#245 Příspěvek od vlkoun »
jedelsky píše:čím bylo slepeno to lože ? :) byl ten motor na všech 4 šroubech ? byly pod šrouby podložky ? neprojevoval motor nějaké vibrace ? :) já loopa lítal.. motor skoro 700w Dualsky, lože je vyztuženo na základě mých zkušeností. Kroutící moment umí svojí paseku...
Slepeno chemoprenem transparent. Drží to jak beton, to lože není rozlepené, ale zlomené.
Byl na dvou šroubech a bez podložek. Stejně jako to ukazují ve video návodu.
Vibrace naprosto žádné. Byl klidný v celém rozsahu otáček.
jedelsky
Re: Loop VA-models
#246 Příspěvek od jedelsky »
Tak video návod není vše ne ? :) navíc tam byl požít výrazně slabší motor. v případě že použiji něco silnější upevním motor na všechny 4 šrouby pod které dám podložky a šroub s určitou silou dotáhnu a zajistím proti uvolnění.
brta
Re: Loop VA-models
#247 Příspěvek od brta »
vlkoun píše:Tak jsem byl dnes zalítávat. A ano, tah má ten motor asi skutečně slušný :?
První aku paráda. Sice se mi kapku klepaly ruce, ale přistál jsem na poprve na cca 2 mtery široké polní cestě.
Hodil jsem druhý aku a zpět do vzduchu. Éro kapku těžké na předek zřejmě, nechtělo se mu moc letět v nožovém. Vertikální let bez problémů.
Po cca čtyřech minutách při rovném letu, najenou bum. Letadlo na dvě poloviny a neovladatelné k zemi. Toto je výsledek:
[album]2823[/album][album]2824[/album][album]2825[/album][album]2826[/album][album]2827[/album][album]2828[/album][album]2829[/album]
Je zlomená ta překlížka co drží motor. Vím, že už se to tu někomu stalo, ale já tam měl ty desky obě, letadlo je koupené teď.
A dále komplet odtrhnutá motorová část od trubu (ne jen lože), ale roztrhlé EPP.
Tady by mě fakt zajímalo, co je příčina a co důsledek.
Pak takové následné "drobnosti" jako od vrtule rozsekané křídlo. Křídlo je navíc roztrhlé ve spoji.
Myslíte, že by to šlo reklamovat? Dodržel jsem doporučený postup i hnací ústrojí. Naopak mi výrobce napsal, že podle něj je ten Turnigy motor na tohle letadlo slabý :evil:
Když použiješ základy pevnosti zjistíš , že ve svislé ose přepážky (kde je mimochodem největší ohybový moment) jsou v ose 3 díry - 2 pro šrouby a jedna pro osu motoru.Stačí ale otočit díry pro šrouby o 45° a hned je to lepší.Neříkám že to pomůže v tomto případě , ale tyhle detaily jsou to pravé letecké konstruování.
To jen až to budeš předělávat.
vlkoun
Re: Loop VA-models
#248 Příspěvek od vlkoun »
Dal bych to na čtyři, jenže ty další dva mají jinou rozteč a nepasují na díry v motoru. Další díry jsem do toho vrtat nechtěl to by asi pevnosti moc nepomohlo.
Největší fór na celé té věci ale je, že když jsem se přímo u VA ptal, co říkají na ten turnigy motor, tak mi napsali, že na rekreační lítání ok, ale na akro nebude mít dost tah. Hmm :?
Vojc29
Re: Loop VA-models
#249 Příspěvek od Vojc29 »
Hmmm a čím si slepil ty přepážky k sobě? Já v tom mám motor THRUST 30 a ten s tím svičí docela mastně....a propo vrtule 14x7 a drží jako prase a to stím lítám hodně ostře tvrdé vývrtky zastavuji letadlo do ploché v maximální rychlosti....Tady je chyba asi někde jinde než v materiálu a nebo od výrobce myslím si teda i když to vyloučit nejde....
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
vlkoun
Re: Loop VA-models
#250 Příspěvek od vlkoun »
Psal jsem. Chemopren transparent.
brta
Re: Loop VA-models
#251 Příspěvek od brta »
vlkoun píše:Dal bych to na čtyři, jenže ty další dva mají jinou rozteč a nepasují na díry v motoru. Další díry jsem do toho vrtat nechtěl to by asi pevnosti moc nepomohlo.
Pokud tam ty díry byly od výrobce - potom udělali chybu "soudruzi z NDR". :roll:
jedelsky
Re: Loop VA-models
#252 Příspěvek od jedelsky »
Hoši nevím, prostě to pořádně slepte ( třeba purexem) upevněte to na všechny 4 šrouby, pod to hodit podložku, šrouby dotáhnout a zajistit proti uvolnění. Na lože klidně z vrchu nalepit smrkovy nosnik. A místo té druhé překližky je lepší si vyříznout přepážku ze sklotextilu a nalepit ji na tu vrstvenou a pak není problém. Já na posledním loopovi přetiral lože 1200 epoxidem ( měl jsem namíchaný, stavím 2,5m extru a zbylo mi..) prakticky to nahradilo ten sklotextil
vlkoun
Re: Loop VA-models
#253 Příspěvek od vlkoun »
jedelsky píše:Hoši nevím, prostě to pořádně slepte ( třeba purexem) upevněte to na všechny 4 šrouby, pod to hodit podložku, šrouby dotáhnout a zajistit proti uvolnění. Na lože klidně z vrchu nalepit smrkovy nosnik. A místo té druhé překližky je lepší si vyříznout přepážku ze sklotextilu a nalepit ji na tu vrstvenou a pak není problém. Já na posledním loopovi přetiral lože 1200 epoxidem ( měl jsem namíchaný, stavím 2,5m extru a zbylo mi..) prakticky to nahradilo ten sklotextil
Je to první letadlo, které jsem stavěl (Gammu fakt nepočítám, to je pět minut), takže jsem postupoval podle tištěného a video návodu. Nemám zatím zkušenosti na to, abych si to nějak vylepšoval.
Když ty díry pasovaly jen na dva šrouby, tak to jinak nešlo :( A vrtat 2mm vedle další díru, ten materiál ještě více ohrozí podle mě.
Jak pomůžou ty podložky? Ten tlak je ze strany motoru, který se o to opírá celou svou rovnou plochou přeci. Když dáš pod přepážku podložky, tak místo aby tlačil na přepážku celý motor, budou tlačit daleko menší plochou jen ty podložky ne?
Vojc29
Re: Loop VA-models
#254 Příspěvek od Vojc29 »
Petr má pravdu jako pokud si to dal na 2 šrouby tak se tomu nediv s tou lopatou co tam máš že to dopadlo jak to dopadlo...lepší navrtat další díry a je to...a nebo prostě vzít tu přepážku kus překližky a vyřezat si ji znova a napasovat si díry a vyztužit je...
petrovo
Re: Loop VA-models
#255 Příspěvek od petrovo »
Exponovana mista, v tomto pripade motorovou prepazku, vzdy vyztuzuji jeste jednou - vyrezanou z Cuprextitu. Nebo proste nejaky textit. Obkreslit motorovou prepazku na tento material, vyrezat a s tou puvodni slepit.
Zpět na „Stavebnice“
